Дайте акъл за водно подово
  • #61
    От: Дайте акъл за водно подово
    Колеги неможе да се стопли подовото както трябва. Опитвахме да обезвъздушаваме през винтила, но безуспешно. Сложихме маркуча директно в системата. Въздух излизаше. Като работи котела входящата тръба е гореща, а изходящата е студена. На по-малкия кръг е една идея по-топло. Дали не стига дебита на помпата? Трябва ли помпа само за тая стая, както е писал колегата по-горе?
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    • #62
      Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
      Пробвай да затвориш всичко останало,помпата на макс.Убеди се,че няма въздух.
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
      • #63
        Не ме бива в чертането,но мисля че се разбира
        Трагичното не е смъртта, а животът, който
        хората живеят или не изживяват до смъртта си.
        Чарлз Буковски
        • #64
          Последно редактирано от Krelion; 29-01-19, 00:04. Причина: грешка
          • #65
            Пробвах се да нарисувам нещо но с този таблет...Ако можеш да дадеш някаква схемичка как е свързано подовото.
            • #66
              Ето и снимка на плочките.
              • #67
                Плочките са екстра!
                Аз бих ги разминал с по една трета, или поне една четвърт от съвсем естетична гледна точка, но и така са наредени екстра.
                По инсталацията не съм спец, но както виждам, ти липсва тройника, за който говорят колегите. Принципно, схемата би следвало да работи, но съм лаик.
                Нека колегите кажат, защо не работи така.
                • #68
                  За плочките на кашоните пише максимума 12 см разминаване. Ние на 10 см ги застъпваме.
                  А тоя клапан каква роля играе? Да регулира температурата ли? То ако има въздух още няма как да загрее.
                  • #69
                    Тия двете белите капачки,направо ги махни.
                    • #70
                      Това не клапан ,а вентил.Смесва подаващата(топла) и връщащата(студена) за да подава към подовото ,зададената от теб температура.Нали не мислиш да набухаш подовото с 60-70 градуса(или колкото там е в котела)?
                      • #71
                        При мене няма термовентил просто ограничавам.потока с кранове .Имам и на централния щранг и отделно на подаваща и връщаща на подовото .34квадрата и е само един кръг.Грее та се цепи ,хем през ламинат с 3мм. подложка за подово.Обезвъздушава се без проблем,въщност само един път при пускането.Помпата за 10 точки среден до голям размер панелни радиатори тип 22,120 литра бойлер ,34 квадрата подово е ТHS на цол и четвърт изводи ,работи на 2ра скорост ,тръбната разводка навсякъде е 16мм. ал.вложка.
                        • #72
                          Подовото явно се обезвъздушило само. Оная вечер като се прибрах от работа беше 23 градуса в стаята на отворен прозорец. Но мисля да сложа помпа само на подовото в тая стая.
                          • #73
                            Ще сложиш помпа ,но може да набива повече поток към подовото за сметка на другите трасета и кръгове.Не знам точно как ти е изпълнена системата ,но ако имаш кранове играй с тях.Отвори само подовото и затвори другите,след като п.евърти през него отвори навсякъде и евентуално притварай или отварай където е необходимо.Другия вариант е да сложиш по мощна помпа,която да набива навсякъде нормален поток.
                            • #74
                              Да използвам темата на колегата, че утре почват да ми редят тръбите за подовото. Дайте акъл каква замазка да направя отгоре? Циментова или циментово-сулфатна или друга марка/модел Както и да ми препоръчате майстор/бригада които могат да ми положат около 100кв.м. от нея, това е нещо което сам няма да се справя пък и нямам физическото време в момента да го правя за съжаление.
