Дайте акъл за водно подово
    От: Дайте акъл за водно подово
    Мрежата не е задължително да е поцинкована, поне според мен. 20Х20 става, да.
    За плочките фугите вече ги правят еластични до определена степен. Не знам да има специална за водно подово. Аз лично, предпочитам Боро пред Церезит, но и двете стават.
      Ние лепим подложката с рядък “теракол“ на гребен и слагаме малко дюбели(от тези пласмасовите за изолация Ф.Натиснете снимката за да я уголемите
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
        Късно видях темата. Тя е любима и много актуална. В Ю Туб съм изгледал куп филмчета. Най-важното е да се остави разстояние до 1 см от стената и пода, слага се 1 см лента фибрант. Тъй като при нагряване си увеличава обема. Най-ефтино излиза със железна скара, като тръбите се хващат със свински опашки. За фибрите и пластификатова, ясно.
          В петък направихме изравняващата замаска. Сега ще поизчакам да изсъхне известно време и да наредим плочите и маркуча.
          За лепенето на плочките трябва ли да се изчака пълното изсъхване на горната замаска? Има ли шанс да избие влага по стените ако не е изсъхнала напълно а се налепят плочките?
          Nissan Terrano 2.7 TDi
          Нещо което работи - не се пипа!
            Не, няма проблем да се налепят плочките. Аз поне, предпочитам да ги налепя на влажна замазка, защото лепилото хваща по-добре на основата.
            Няма как да се навлажнят стените, ако си сложил от подложката между замазката и стените.
              Добре е и найлона да обърне по стените и след крайна замазка се реже заедно със стенната подложка.
                За кой найлон става въпрос?
                  Питах ви за горната замаска но не попитах за долната. Близо 2 седмици от както е направена замаската, от време на време включвам духалка да топли и бяга влагата. Ако след 3-4 дни се нареди подовото и направи горната замаска има ли опасност да избие някъде влага от долната ако не е изсъхнала напълно? Отдоло е плоча и ми се струва че и да има влага надоло може да диша?
                    За груб ориентир- "пълно" изсъхване , т.е. около 7-8 % влажност , означава за циментови и производни смеси около 1,5мм/деноннощие , при средна t на основата около 20гр., при възможност за излизане на излишната влага и от помещението.
                    Тайгъра е прав за лепенето. Само добавям да не се бърза с фугирането.Именно оттам ще излиза излишна влага.
                      Аз мисля, че няма проблеми. Следва да се има предвид, че и плочата има определена хигроскопичност и ще попие и разсее (изпари) остатъчната влага от замазката.
                      Въпреки че сега температурите са ниски и изпаряването е забавено, две седмици са предостатъчни. Няма да се реди паркет отгоре, все пак.
                      За фугирането, съгласен с адаша. Може да се изчака някой ден. Макар че лятото, фугирам на следващия. Фугата не е силикон. Диша все пак.
                      Предвид температурите и повишената влажност сега, да.
                        До тук стигнах със подовото. Остана лепене на плочки.
                        Колко време след направа на замаската мога да пусна подовото? За проба искам само да го пусна преди плочките?
                        Не е напукала никъде. Има фибри мрежа и пластификатор.
                          Колко метра тръба положи?Не мога да преценя от снимката,това на един кръг ли е?
                            На 2 кръга. Единия 80 другия 65 някъде.
                              Екстра е!
                                Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
                                Каква е идеята за два кръга в едно помещение?
                                Един кръг с термовентил няма ли да свърши работа?
