Дайте акъл за водно подово
  • Дайте акъл за водно подово
    Здравейте. Предстои ми направа на водно подово отпление на хол-а. Някой ако разбира и е минал през тоя път да даде малко акъл. Стаята е 5 на 3 метра с една ниша за холна секция.
    Колко сантиметра изолация трябва да има на пода? Да сложа ли изолационно фолио върху фибрана преди тръбите и замазката? Взел съм тръби от червените на рехау 17х2.0. Колко трябва да е минимум и максимум дебела замазката върху тръбите? Отгоре ще има плочки.
    Има ли нужда за всеки случай да остава тръби за резервен радиатор?
    Поздрави!
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Дайте акъл за водно подово
    Остави си тръба за радиатор/конвектор. Това от личен опит.
    Другото ще ти го кажат по-вещите в занаята.
    Иначе подовото си е голяма благина
    RAV 4
    F650GS
      Конвектора дава възможност и за охлаждане. З целта трябва да има изход за дренаж. За да имате подово отопление минимум 12 см трябвада е слоя с изолацията, трабите, замазката и финиша /плочки или ламиниран паркет/. За подовото трябва да се предвиди 3 - 4 пътен вентил, отделна развода за конвектора.
        Тъй като е малко крива плочата за 5 см замаска за да изравня пода мисля в средата където е най-ниско да сложа по дебела изолация около 5 см. и да се изравни стаята. Почти в цялата стая по ъглите изолацията ще е 2-3 см. за да е равномерна замаската върху тръбите. Колко см. минимум трябва да е замаската?
          Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
          5
          VW Golf VI variant
            Не знам важен ли ти е 1 см. , но минимума е 4 см. при подходящ разтвор и армиране.
              Ами горе-долу толко ще е замаската. Армиране ще има с мрежите които са 4х2 метра ф3 или ф4. Мисля да сложа фибри в замаската. Но ще я бъркаме на ръка, че готовата земно-влажна е нищо и половина а и няма да е толко суха. В спалнята се ронеха камъчета като изсъхна.
                В замазката не трябва да има камъчета, а само пясък и цимент. Това важи и за земновлажната.
                  Има специална за полагане върху подово отопление. Моята е рьофикс.Потърси я в сайта им. Нямам армировка.
                  RAV 4
                  F650GS
                    Първоначално публикуван от FREEFLYER Преглед на мнение
                    Сподели опита.
                    Това с каква цел е ?
                    В момента съм на локално парно с газов котел от 16 години.
                    Мисля да сменя алурадиаторите с подовата система на Р...у .
                    Едната система, сегашната държи 60 градуса . Подовата трябва да работи на 40 макс.
                    При положение , че във всяко помещение ще има терморегулируем вентил , за какво ще ми трябва тази отводка за ...примерно конвектор или радиатор каквито ще махам?
                    Отворен съм за предложения . И много държа на конкретни отговори подплатени със правилни доводи .
                    Такива : - Щот така е по-добре! - не вършат работа.
                    Със здраве и опит!
                      Колко време след загряване на водата се усеща топлина от пода? Къщата се отоплява на пелети, 2 етажа. Не работи постоянно сутрин обед и вечер по няколко часа държи 23 градуса а през другото време 20. Въпроса е дали примерно за 2 часа подовото ще се нагрее за да стопли стаята?
                        Може ли конкретно да пратиш да видя какво представлява и как да го търся?
                          Подово само за една стая не е рентабилно. Моето е на цялата къща и е с термопомпа . Температурата на водата е 33гр. Локален термостат на всяка стая. Ако изолацията е под плочата е най-добре.
                            Искаш да кажеш че няма да грее достатъчно като е само на една стая?
                              Ще грее но зависи от температурата на подаваната вода.При нас е макс 60 градуса заради топленето и на бойлери и работи по 5-6 часа на ден.Винтили и радиатори нямаме но ако искаш си сложи за по-бързо сгряване.Така сме 22 години.
