Акумулаторни електроинструменти
    Така му били казвали защото някога началник цеховете ходели с такъв в джоба на престилката - за да не им тежи и пречи.
    Да бе да, те някога тия началници всичките знаеха какво е инч и боравеха свободно с имперските единици... каквато е горната му скала
    • Може да не са знаели какво е имперска мерна система и инч, но са знаели какво е цол. А конверсията инч - цол е доволно простичка.
      И коментаторите...
      • Темата става все по-голяма, все по-остроумна и все по-безполезна в последните дни.
        Тема за размисъл.
        https://www.amazon.de/-/en/Rangefind...s%2C234&sr=8-5
        • Esper
          Esper коментира
          МНОГО добра идея.
          Дали реализацията е такава не се знае.
          Въпреки, че според ревютата би трябвало да е работещо.
          Това ако го имаше в нормален магазин вероятно щях да го купя и да разбера сам.
          ПС: Всъщност оказа се, че се продават и тук.
          Явно не съм обръщал внимание.
          https://itt-shop.bg/kombinirana-laze...-yato-10073552
          Намирах и по-евтини.
          Последно редактирано от Esper; 13-02-23, 10:52. Причина: Допълване.
      • Имам две машинки с абсолютно еднакви на външен вид батерии, но различен волтаж.
        Тази е 18V
        https://www.aliexpress.com/item/1005...21ef1802YEqXJO
        Другата 21V.
        Питам:
        Ако неволно разменя батериите, какво ще стане?
        • Ако изводите им като полярност са еднакви, нищо няма да стане, доколкото във всичко друго са еднакви. Съдържат по 5 последователно свързани литиево-йонни елемента, и са с еднакво напрежение. Разликата в надписите е заради "умниците" в някой маркетингов отдел.
          • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
            Казваш, ако сложа 21 волта на уреда с 18 волта, няма да стане проблем.
            • Казвам че и двете са 21 волта, когато са заредени докрай и 18 волта, когато са изхабени наполовина. Ако искаш премери и ще видиш.
              При машини с литиево-йонни батерии 10.8=12 и 18=20=21.
              Това е като някой да ти надпише акумулатора на колата като 13.2 волтов, вместо 12. Акумулаторът си е все тоя, разликата е в шарените лепенки и надписите върху тях.
              А иначе, един докрай изтощен елемент е с напрежение малко под 3 волта, а докрай зареден стига и до 4.2 волта.
              За номинално напрежение на литиево-йонен елемент от типовете, използвани в тия машини, е прието 3.6 волта. 3 елемента по 3.6V = 10.8V, 5 елемента по 3.6V = 18V. Това са нормалните коректни средни напрежения за тия батерии. После някой "титан на мисълта" се сетил че 12 и 20 е някак по-фйешън и така започнал да надписва същите батерии, което да речем че не е докрай некоректно, защото прясно извадени от зарядното са с такива напрежения че и малко нагоре. В твоя случай някой дръпнат е решил че и още един волт отгоре не е чак толкова дългоопашата лъжа.
              Пак, виж дали изводите им са еднакъв брой и с еднаква полярност, и ако са, ползвай си ги без притеснения в каквато комбинация ти е кеф, както на машини, така и на зарядни. И да се случи проблем, той няма да е заради това че си ги разменил, а примерно заради това че палатката на алибаба като магазин е нещо като онлайн аналог на комбинация от магазин за левче и битпазар, с всички последствия от това.
              Последно редактирано от sparkybg; 12-02-23, 01:02.
              • Трябва ми луксметър (светломер) да меря осветеност в помещения...като слагаме лампи.Акумулаторен (на батерии) някой с опит
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
Прегледи:419
                  Относно шублерите,работят много точно в диапазона 5 мм ....за повече нямам време да си играя.Почти няма отклонения спрямо микрометър.
                  https://dvrbg.com/
                  • Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
                    Има приложения за телефони. Знам че звучи несериозно, но като идваха в офиса да мерят от "трудова медицина" моя и на колегата телефони (нищо общо като марка, модел и клас) показаха същото с удивителна точност.
                    • gy6ter
                      gy6ter коментира
                      И аз ползвам такова приложение на телефона за бърза информация ,един път съм го сравнявал с показанията на луксметър ,разликата беше в порядъка на двайсетина лукса на 500 лукса осветеност .
                    • ogimaster
                      ogimaster коментира
                      Приложението предизвика интерес в мен и реших да го сваля на моя телефон (Samsung Galaxy A40) и на телефона на жената (Xiaomi нещо си) - двата телефона един до друг на масата - нищо общо като показания ;-)
                      Така че на тия измишльотини вЕра не хващам.
                      Трябва си специализирана калибрирана апаратура за измервания.
                    Работат точно като микрометър, но не съвсем. Микрометърът работи с фиксирано усилие. При шублера в зависимост от натиска, къде е сложен детайла между челюстите и колко му е хлабава механиката показанието му може да варира в не много скромни граници...
                    И коментаторите...
                    • За нашите цели,е предостатъчно.Почнаха да се намират забравените...От тези на снимката,ползвам кажи речи ежедневно най долния,и само той е с LR 44 Другите са с 2032.
                      И трите черни,са различни китайци от различни производители.Единия черен ако го отвориш и загасиш,като го пуснеш и тръгва от нулата...което е много тъпо.Другите правят така,само ако ги нулираш в отворено положение.Зеления също....но ако го изключиш и включиш в отворено положение,си тръгва от нулата на затворено положение.Дребни особености,но вкарват некомфорт да дебнеш постоянно.
                      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230219_173530.jpg Прегледи:0 Размер:260.6 КБ ID:6913023
                      Последно редактирано от Roninn; 19-02-23, 19:34.
                      https://dvrbg.com/
                      • Препоръчайте такива винтове,че тея се късат на едно и също място.... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:335
ID:6913119 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:314
                        https://dvrbg.com/
                        • Трета кутия по 500 бр.ми дават и все едно и също От 10 винта,8 скъсани ....Импактите са деволт разбира се..Нищо не помага,дори проходен отвор със свредло преди това. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:329
                          Това понеделник,е най загубения ден!
                          https://dvrbg.com/
                          • KingofROAD
                            KingofROAD коментира
                            Къде по-точно се късат? до главите ли? пробвай с някакъв по-слабичък импакт....
                          • Roninn
                            Roninn коментира
                            Да,до главите.
                        • Същите столици са дупчени не от нас.Знам марката и модела на винтовете ,но в момента са ми много далече.
Прегледи:310
                          https://dvrbg.com/
                          • stefsab
                            stefsab коментира
                            Свредлото на винта трябва да е с поне 1-2 мм по-дълго от дебелината на материала.
                            Виж при твойте винтове този размер.
                          • Roninn
                            Roninn коментира
                            По дълго е,винта пробива и се показва от другата страна ,дори цялото свредло се показва от другата страна и тогава се къса.
