Непредвиден ремонт на баня - приемам акъли всякакви
  • #61
    От: Непредвиден ремонт на баня - приемам акъли всякакви
    То тук малко погрешно се тълкува с фуга и без фуга. Фугата може да е 1мм, може да е и 10.
    Не говорим за кръстачки и дистанциатори. Според мен, плочките не трябва да се опират една в друга. Може да е половин мм, но трябва да има дистанция.
    При допряни плочки и такива с фуга 1мм, разлика в ширината на видимата част, няма.
    Освен че съвременните фугиращи смеси имат частична еластичност, сместа държи по-добре, когато поне малко от нея влезе между плочките.
    Стените на баните лепя с 1мм, който постигам с клинчетата. Същевременно така се нивелират перфектно редовете и се разиграва евентуална разлика в калибровката между отделни опаковки и партиди. Хубаво е да се смесват плочки поне от три кутии.
    На пода според желанието на клиента от 1, до 3мм.
    Но външно, под поне 2,5мм фуга, аз лично не се наемам да лепя и да дам гаранция след това.
    Колкото до самото лепене, лепенето на гребен е песен, ако е равна основата. Може да е груба, но равна.
    В чужбина практикувахме системата, който ще лепи плочките, той си прави замазката, за да няма мрънкане после.
    Предпочитам да дам няколко десетки лева за две-три торби саморазливен под или да го изправя добре, ако позволява, отколкото да лепя уж на гребен и да подлагам под всяка плочка. А най-мразя да се налага да вадя вече залепена плочка да и подлагам.
    Та затова, идеална замазка, доколкото е възможно.
    Последно редактирано от TigerHunter; 25-05-17, 21:25.
    • #62
      Дублиране
      Даника
      • #63
        Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
        Не знам дали е за тази тема моя въпрос. Ако решат модераторите да преместят в нова тема.Да не развалям темата на Чавдар.
        Става въпрос за лепене с фуга и без фуга.
        Не съм майстор, но тази работа ми се отдаваше на времето. По случайност попаднах в първите УПК - облицовки и настилки.Та в продължение на 6 месеца по два дни в седмицата имахме стаж и си лепихме плочки по старата технология навсякъде по строителни обекти. После и цял месец стаж. Бригадира ме беше харесал,като работа и
        с него постоянно ходехме на част пром.
        Та така въпроса ми е за редене на фуга и без фуга.
        Сега ми предстои ремонт и не знам какво да правя - на лепило не съм лепил.
        Гледам че има майстори във форума, помагайте с точни отговори.
        При мен само в един коридор на ново строителство плочките в коридора / италиански / се получи пукнатина в средата и то бая сериозна. Това е в далечната 1995 г.
        Тогава го отдадох на слягане и т.н.
        Същевременно под коридора са гаражи и също си мислех че от разликата в температурите.Т.е свиване отпускане от температурни разлики.
        В баните нищо не е мръднало. За кухнята също нищо не е мръднало - но тя не е до тавана.
        Всъщност - кое е въпроса? Защо са се пукнали в коридора? - Или?
        • #64
          Фактически 1 мм фуга реално не е и фуга. Т.е. съвета е в банята на стените да ги пусна с фуга 1 мм, а така и лесно мога да следя вертикала.
          А на земята ако ги пусна с по голяма фуга ще се вижда ли разликата между стена и под. Пода ще го обърна по диагонал и няма да връзвам фугата на стената с пода.
          Стените мисля да си ги изправя с стандартен разтвор. Така както едно време съм го правил.Реално като взема да къртя 100 процента ще падат и плочки и хастар.
          Въпрос трябва ли да грундирам. Или лепилото си прави добра адхезия с вароциментовата мазилка.
          only 4 x 4,sim AWD
          • #65
            Последните няколко дни събрах емпирични данни от част от баните на 90 апартамента в блок издаден през далечната 1972 г. построен от Строително Монтажен Комбинат за собствени нужди. Като цяло се познаваме и не беше проблем да проведа наблюдения, отделно ме имат за любознателна личност. Около 15 бр. бани с фаянс от построяването на блока, лепен без фуга. Дефекти няма, всичко е идеално право и равно, двама определени истински майстори са ги правили. Всичките са в бял цвят с изключение на нашата която е в лимонено жълто, в т.ч. мивката и тоалетната, "дошли" са от ремонта на хотел Верея. Тогава в нашия блок живееше Първия секретар на Окръжния Комитет, и някъде '85 г. му сложиха теракот в банята, за първи път видяхме такова нещо. Та покрай банята на другаря Минчо Йовчев още няколко човека се сдобихме с теракот, който си стои и до днес, забележки и дефекти няма. Който е пробивал отвор в годините във фаянса няма щети по плочките. Нашата баня е облицована с плочки '80 г. била е на блажна боя като сме се нанесли и майсторите не са харесали основата, нямало да стане хубава спойка. и баща ми и дядо ми са изкъртили всичко до тухла и са я измазали наново.
            После открих около 10 бр. бани правени през '90-те г. с български плочки. Там също дефекти и оплаквания от собствениците няма. Майсторите вече са били други, и плочките ли не са били с еднакви размери, майсторлъка ли, но се наблюдават разни аралъци по фугите, които ги няма на по-старите бани.
            Идва ред на баните правени след 2000 г. върху гипскартон. Тук положението никак не е розово. Хлопащи и разлепени плочки, локални ремонти, криви прави ъгли, по фугите (тук вече е с фуга от няколко мм.) масово има една черна плесен. Почти всеки който е пробивал отвор в последствие има счупена плочка, тези по пода често хлопат, или имат отчупени ъгли.
            В Трявна банята е от '65 г. там също забележки няма.
            • #66
              Не е това въпроса. То много време мина от тогава. Само за този случай си спомням който съм полагал и се случи точно на моя апартамент.
              Въпроса ми е - Фуга и без Фуга.
              В тези години от 1990 - 95 година, а също и като студент съм налепил поне 10-12 бани с плочки 15 х 15, и всичко е без фуга.
              А сега взех да обикалям магазините да разглеждам всякакви плочки. И навсякъде ми казват - само с фуга.
              only 4 x 4,sim AWD
              • #67
                Както и Тигър-хънтър е казал (казвал много пъти) вече - фугата е относително понятие. Не разбирайте непременно 3/5/10 мм. Предвид соц-качеството на плочките лепени някога (вкл. ранните деветдесет, за които ти говориш), коригирането ефектите/дефектите, следващи от геометрията им, напрактика имаме лепене на фуга (та била тя и с дистанция - "клечка за зъби").
                • #68
                  Ето снимки от баня с пода на диагонал, дистанцирани само с клинчета. Стените прави, пак такава фуга. Върху стара мазилка, аз мажа задължително с машинна. Нямам доверие на хоросан на тънко, хеле пък, ако се прекали с цимента.
ID:5755146Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755147Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755148Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755149Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755150Натиснете снимката за да я уголемите
                  • #69
                    ... Върху стара мазилка, аз мажа задължително с машинна. ...
                    По този повод въпрос. На места, където се налага да се положи по-дебел пласт от машинната мазилка, кога трябва да се направи втората ръка?
                    Ние не сме неутрални!
                    • #70
                      Мазал съм до 3-4 см без проблеми, но иначе, колкто по-скоро, толкова по-добре. Веднага щом се втвърди първата, без да е изсъхнала.
                      Когато мажа с машинна, аз я нанасям на дебело с пластмасова маламашка и после обирам с мастар. Веднъж хоризонтално. Втората ръка, вертикално. Ктдето не може да се нанесе с маламашка, хвърлям, както се хвърля хоросан. Като изтегля, ако не става с една ръка, изчаквам малко и повтарям.
                      Това е хубавото на машинната. Че може и 2 мм, може и 4 см. Хоросана под 1см дебелина, нестава. Поне според мен.
                      • #71
                        ... Когато мажа с машинна, аз я нанасям на дебело с пластмасова маламашка ...
                        А каква е разликата между пластмасова и метална?
                        • #72
                          Пластмасовата повече задържа материала. На мен ми е по-удобна. Може и с метална иначе. Не е важно да става гладко, а да се "остави" материал на стената.
                          Удобно е, и когато не става да хвърляш, за да не оцапаш и опръскаш всичко настрани.
                          • #73
                            Да де ползвахме клечка за зъби , ние му викахме тогава да ги вкараме в пътя.Утре ще снимам банята/вече в офиса / лепена с плочки купени от Терснаб 90 година и налепени
                            94 година.
                            На мен мисълта ми е че в повечето случаи съм лепил в стари блокове.А там слягане навярно няма.
                            Този фаянс /терикот / на пода го налепих на сграда построена 1990 година и положен 1994 година и се напука в средата. Така и не стигнах до краен извод защо се напука.
                            Точно по средата на коридора по дължина.
                            Хоризонтално ли е мръднал,разлика в температурите защото е над студени гаражи не знам.
                            Говорих по телефона тези дни с Ардекс - те продават мрежа коята се настила на пода и върху нея се лепи терикот или гранитогрес. Но така и не казаха дали можеш да лепиш върху нея без фуга.
                            only 4 x 4,sim AWD
                            • #74
                              Казваш, че отдолу са гаражи - значи широки помещения (полета), неповтарящи разпределението на жилищния етаж. Дали пък по средата на твоя коридор не се пада някоя масивна греда от конструкцията.
                              • #75
                                Това плочки върху блажна боя хич не ми се вижда разумно. Едно време имаше един препарат "Дунав", той правеше боята на юфка, после измиваш с маркуч и четка. Под блажната боя имаше една неприятна за махане шпакловка - тя падаше с бормашина с четка. Сега не може да няма някакви препарати за премахване на блажна боя?
                                Враг вероломно обстрелял наши самолеты, которые мирно бомбили его города ©
