Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив
  • Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив
    Искам да сглобя една малка и проста конструкция от стоманени профили, върху които ще наредя ОСБ плоскости.
    Г-образните профили са 50/50/2 да кажем. Дълги 1.6м, хванати за бетонна стена с анкерни болтове. Разстоянието между двата профила/стени е 2.5м. Правоъгълните профили са дълги респективно 2.5м и са с изправено сечение 30/20/2 или 25/15/2. Хванати са с болт/гайка.
    Пита се в задачата:
    1. Колко на брой(през какво разстояние) трябва да са наредени правоъгълните профили за да е възможно да издържат динамично натоварване(ходещ човек в центъра на конструкцията) върху ОСБ плоскостите(+100% запас да кажем) за всяко едно от сеченията - 30/20/2 и 25/15/2 ?
    2. Правилно ли съм подбрал Г-образните профили ?
    3. С колко на брой(през какво разстояние) трябва да са хванати Г-образните профили в стената ?
    Последно редактирано от imarh; 01-02-17, 15:02.
    WG 2.7 CRD
    От: Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив
    Здрасти колега, според мен трябва да се ориентираш към по-дебел материал, на 2 мм е слабичко (лично мнение) нека все пак специалистите кажат
    Land Rover Discovery 300Tdi ... и други без значение
      И според мен няма да издържи , ще има увисване само от плоскостите ОСБ. В случая е по-добре да ползваш дърво , стига да имаш достатъчно височина.
        Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
        Ами аз си го мислех това да наредя повечко чамови греди, но реших, че със стоманени профили ще е по-здраво а и ми се иска подът да е максимално нисък.
        WG 2.7 CRD
          Не става с греди , освен ако не са дъбови , трябват ти талпи 15/4 , такива съм ползвал при по-голямо помещение и издържат спалня с двама души , за 10г. дори гипс картона не се е напукал под тях.
            15см. ми е много. Максимум 4-5.
            WG 2.7 CRD
              Аз бих го направил с L винкел 30/30/4 отстрани и правоъгълни тръби 25/10/4 през 200мм влизащи в L профила.
                Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                Съмнявам се , че има нещо с тази височина което да издържи на товар. С метални профили ще стане , но ще се огъват като се ходи от горе.
                  Без да правя някакви сметки, просто от практически опит, ще кажа че тази конструкция ще вибрира доста при ходене отгоре. Това неименуемо ще доведе до изскубване на анкерните болтове с времето. По-добрият вариант за Г профилите е да се монтират обратно на показаното на скицата (т.е. така L) и в този профил да се поставят напречните профили. По този начин ще се намали момента, който се стреми да изскубне анкерите от стената. Определено по отношение на коравина профилът 50х50х2 е слаб. Трябва да е с по-голяма дебелина на материала. Правоъгълните профили не е зле да са примерно 50х30х3 през 30см.
                  Последно редактирано от Сианга; 01-02-17, 16:58.
                      Има някой неизвестни, като материала на профилите и неговите характеристики.
                      Стоманени или железни не върши работа, ама никаква, като описание.
                      подаръци за мъже от FACOM
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Една друга идея , вместо метални профили и ОСБ върху тях /общо 60-70мм./ , може да се наредят талпи с дебелина 60-70мм. , ако се свържат по между си или се направят като дюшеме , ще стане здрава конструкция. Но ще е още по-добре ако към стените захванеш П-образен профил за да може да се движи дървото съобразно сезоните и температурата.
                          Напречните профили може да се сдвоят на заварки и да се елиминира провисването. Ще се получи профил с три вертикални ребра. Правено е на покрив за гараж, но на скат от два метра.
                          Из "Златния телец"
                            ...правоъгълни тръби 25/10/4 ...
                            Струва ми се технологично невъзможно да се произведе.Аз поне не съм срещал.
                            Относно конструкцията.Ако се изработи решетка от ПЕЗ 50х30х3 мм,със седем надлъжни и четири напречни растера.Анкерира се подобаващо и би трябвало да издържи над 400 кг/м2.
                              [ATTACH=CONFIG]900357[/ATTACH]
                              Пита се в задачата:
                              Не ми стана много ясна "идеята" но,
                              трудно ще получите резултата с тази конструкция.
                              Ако приемем,че разполагате с профилите 30/20/2 и "терена позволява" може да изработите три триъгълни ферми с дължината от 1.6м. с две разпънки и двойно анкериране на всяка.
                              "Напречните" 3 бр. са достатъчни за "задачата".
