Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив
    От: Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив
    Имарх, поради начина ти на изразяване-"Г образен профил" вместо всеобщо приетото "винкел"-съветвам те да не се занимаваш сам, а да се обърнеш към фирма която се занимава с железарство, или поне към "майстор". Но последното е рисково...
    Не искам да засегна или обидя, но начина на изразяване показва непознаване на материята, а оттам и голям риск от неправилна конструкция. А щом по нея ще ходи човек...
      Или по-масивен материал, или обемна конструкция на напречните греди, подобна на решетъчните стълбове за далекопровод, примерно. При 2,50м, така показаната конструкция винаги ще има провес, дори от собственото си тегло. С болтове и гайки си е огромно заиграване. Трябва си заварка.
        Кольоооо , във фирмата нали пак работят майстори? Понеже съм в бранша на майсторите трябва да кажа, че останалите кадърни и съвестно отнасящи се към работата си хора в най-общият случай имат достъчно работа и не им се налага да имат шеф .
        Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
        Няма вече Диско,няма вече Pinz...
          Достатъчно е винкелите да са 50/50/3мм. закрепени с по 4 анкера.Напречните оптимално в случая 5бр. през 400мм. от тръба 50/30/3мм.(биха станали и 50/20, но 3мм.от тях няма).А защо "възела" винкел към напречно не се изпълни със заварка,би се спестило разпробиването.Дебелината на ОСБ-то минимум 18мм а най добре хидрофобен шперплат макар и 15мм.
          Ако въпросната конструкция е в София бих ти я направил срещу 2 студени бири , докато се изстудят
            [QUOTE=kosta-s;3101265]Струва ми се технологично невъзможно да се произведе.Аз поне не съм срещал.
            Относно конструкцията.Ако се изработи решетка от ПЕЗ 50х30х3 мм,със седем надлъжни и четири напречни растера.Анкерира се подобаващо и би трябвало да издържи над 400 кг/м2.[/QUOTE
            Няма и да срещнеш
              [QUOTE=gucko;3101394][QUOTE=kosta-s;3101265]Струва ми се технологично невъзможно да се произведе.Аз поне не съм срещал.
              Няма и да срещнеш [/QUOTE
              Не ти схващам мисълта.Вероятно и ти ...]
                [QUOTE=kosta-s;3101424][QUOTE=gucko;3101394]
                Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
                Имах предвид,че няма и да срещнеш профили 25/10/4мм
                  Първоначално публикуван от gucko Преглед на мнение
                  Без да изчислявам нищо, някога си направих много подобен на цитираното "втори етаж" в гаража ми.
                  Винкелите - 50*50*3мм, дълги 2.0м, напречните - правоъгълен заварен профил - 4 броя 60*40*3мм, дълги 3.5м, отгоре 25мм кофражен шпертплат.
                  При разходка отгоре наистина вибрира. При умишлен подскок направо пружинира.
                  Складирало е максимум 1т стока и не показа признаци на претоварване.
                  Според мен, винкелът трябва да е на Г, защото има възможност над него да се вкопае в бетона и напречните да се положат по-дълги. Дори да не се вкопаят, ще има възможност напречния да легне до стената, докато при L монтаж, ще трябва да е доста по-къс заради вътрешното закръгление на винкела. В единия случай ще товари на срязване анкерите (при Г), в другият ще се стреми да отвори винкела (при L).
                  Човек се учи докато е прост!
                    синият Г-образен профил трябва да го монтираш обратно на изобразеното- като буквата L.
                    Вместо 30х20 или 25х15 търси I-образен профил, примерно I 50х20.
                      Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                      А как да го хвана за L-образния профил. На място няма възможност да се заварява.
                      WG 2.7 CRD
                        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                        I-образният профил е отличен вариант.Ако е допустимо да има видими винтове, може със самонарезни 6.3мм , дупчат без проблем 10мм. гледай да са с максимално дълга пробивна част за да не "набира" материала докато разпробие нужната дебелина.
                          Като здравина/надеждност I-профила е супер, но си мисля, че при монтажа на плоскостите ще има твърде малко мегдан за самонарезните винтове-трябва хем да се избегне "столчето" на I-профила хем да има място за винта.
                            Искам да сглобя една малка и проста конструкция от стоманени профили, върху които ще наредя ОСБ плоскости.
                            [ATTACH=CONFIG]900357[/ATTACH]
                            Г-образните профили са 50/50/2 да кажем. Дълги 1.6м, хванати за бетонна стена с анкерни болтове. Разстоянието между двата профила/стени е 2.5м. Правоъгълните профили са дълги респективно 2.5м и са с изправено сечение 30/20/2 или 25/15/2. Хванати са с болт/гайка.
                            Пита се в задачата:
                            1. Колко на брой(през какво разстояние) трябва да са наредени правоъгълните профили за да е възможно да издържат динамично натоварване(ходещ човек в центъра на конструкцията) върху ОСБ плоскостите(+100% запас да кажем) за всяко едно от сеченията - 30/20/2 и 25/15/2 ?
                            2. Правилно ли съм подбрал Г-образните профили ?
                            3. С колко на брой(през какво разстояние) трябва да са хванати Г-образните профили в стената ?
                            Тъй като ОСБ-то няма коравина да разпредели натоварването, реално тези 200 кила ще трябва да се носят от само от 1 профил. Следователно трябва да се насочиш към по високи профили, за дебелината не е необходимо да са повече от 3-4мм но задължително да са по - високи. Според мен добър вариант за домашни условия е сдвояванито на UPN профили гръб с гръб или направо I профил, но за такова подпорно разстояние ми се струва излишно тежко. При опорите, ако си твърдо решен да е винкел, по добре завари напречния профил с ъглови шевове едновременно за двете пера на винкела. Ако ми кажеш с какви сечения вожеш да се сдобиеш, ще ти кажа кои са подходящи, но твърдо тези горе не стават, поне според мен.
                            Изпратено от моят P8_Energy_mini с помощта на Tapatalk
                            Кольо Динев
                              След като няма възможност да се заварява , тогава трябва да се изпълни като една готова плоча 160/250 която да се монтира върху носещите винкели.
                                Пита се в задачата:
                                Здравейте !
                                При единично натоварване от 150кг и така зададените подпорни разстояния, минималните сечения на металните профили са:
                                -ребра (означените с червен цвят): 50x25x3, или 50x30x2,5, или 60x40x2мм;
                                -греди (означените със син цвят): L 56x56x3.
                                Ако гредите са обърнати (с фланша отдолу), то тогава минималното им сечение трябва да е L 40x40x3. В този случай ребрата ще трябва да се вместят между гредите (L-профилите), както е показано в картинката по-долу.
                                Разстоянието между ребрата зависи от вида и дебелината на подовото покритие.
                                Последно редактирано от Nikolov61; 03-02-17, 18:18. Причина: добавяне на "картинка"
                                Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
