Избор на ударна бормашина и прободен трион, за домашно ползване
  • От: Избор на ударна бормашина и прободен трион, за домашно ползване
    1200лв е в България, бодито от Англия ново с гаранция е 150 лири, горе долу 330лв. За 300лв купих гайковерта 281 с оригинална отлична батерия 4ah. Една я рециклирах до 5.2аh с Sony елемти, най добрите за тази работа с 30 ампера ток на разряд и една си направих лека с 3.2 аh пак с Sony елементи. Оригиналното зарядно втора ръка също купих за около 50лв. Изобщо от там нещата излизат много изгодно.
      А положението с контролера ?
      Нали за 1830 батерия става въпрос
      Ти ли ги правиш,ако да ,сподели
      От гъдел искам да набутам литий полимер ,нещо 24 волта 3-4-5 амперчаса,но не се сещам как и колко време ще я зареждам?
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        ЮТhttp://www.ebay.co.uk/itm/Makita-DHR...cAAOSwe7BWyvAe
        Това е твойта. Сега ще ти дам контролера.
        Два такива съм сложил, работят без проблем с оригиналното зарядно.
        24волта не става. 18волта тоест 5 елемента последователно. За по голям капацитет по двойки или по тройки както гледам че са 6аh-овите китайски батерии. Между другото за мой роднина купих китайска на 3аh за 30лири и той е много доволен от нея. Ако ми потрябва друга на мен и аз ще си купя такава, не си заслужава играта с рециклиране.
        Ха станали са без пари..... вече....
        Последно редактирано от disko04; 31-05-17, 22:01.
          Да се оплача от тая макита, хвърля грес ,та чудо,2440 или 2450 май беше,няма оправия.
          Два пъти ходи в сервиз за това,и пак така
          https://dvrbg.com/
            Проблема може да не е в машината и сервиза , а в човека който я ремонтира . Пробвай при друг или сам . При нас сервиза на макита е както сервиза на Бош в БГ . Изпращаш на място по пощата и ти я връщат ремонтирана . До момента имах гаранционни проблеми само с едно радио и го решиха супер бързо и точно . Изпратих е-мейл и ми върнаха заявка за куриер , изпратих и ми го върнаха в рамките на работната седмица .
              Само да отбележа че срещу 60 лв.макитата е отремонтирана
              Както споменах,семеринга е част от кутията ,и перфоратора е наполовина чисто нов,поне външно така изглежда.
              https://dvrbg.com/
              • Миналата седмица пробивам със Ф32 мм бетонна плоча дебела 25 см. със MAKITA 3200 ,направих 3-4 отвора...вадя бургията ...не ще!
                Не излиза,хванах бургията в менгемето...с почукване,завъртане с чалъм...бургията излезе.
                Изобщо не обърнах внимание на перфоратора,бургията опашката във страната на патронника беше прецакана....Сложих бургията на друг перфоратор....същата работа...няма вадене....бургията ф32 на 400 мм е скъпа...но викам си... колкото толкова.
                По едно време хващам пак големия перфоратор със друга бургия,и не влиза нова бургия,по точно влиза ,но не заключва .
                Ясно...има дерт и във перфоратора.Погледнах какъв е проблема и по схемата установих коя част е дала фира,поръчах я по нет и днес дойде.
                62 лв.без куриера.
Прегледи:193
                https://dvrbg.com/
                • Почна едно леко разглобяване.
Прегледи:196
ID:6785633Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:194
ID:6785634Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:200
                  Стигнах до въпросния чарк,държач на инструмента май го водят по нашенски.Там него го държат 4 бр.едни шпонки цилиндрични,хлабави ,но не излизат....
                  Сетих се да ги хвана със неодимов магнит и стана.
Прегледи:189
ID:6785636Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:199
                  https://dvrbg.com/
                  • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20211030_160057.jpg Прегледи:0 Размер:316.7 КБ ID:6785640
                    Това е въпросния чарк,стария и новия.
                    А причината за смяната е тази....бяха изронени двата зъба които захващат аксиално бургията в нейните канали.
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20211030_160150.jpg Прегледи:0 Размер:343.9 КБ ID:6785641
                    Стария чарк горе и новия долу.
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20211030_160220.jpg Прегледи:0 Размер:237.6 КБ ID:6785642
                    https://dvrbg.com/
Прегледи:220
ID:6785645 После сглобяване по обратния ред...
                      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20211030_160918.jpg Прегледи:0 Размер:460.7 КБ ID:6785644
                      https://dvrbg.com/
                      • Почистване,смазване,проба...и пак в играта.
Прегледи:220
ID:6785647Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:191
                        https://dvrbg.com/
Прегледи:190
ID:6785651Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:200
Прегледи:204
                          12 мм свредло VS 32 мм.
                          https://dvrbg.com/
                          • Реших така и така съм почнал,да изчистя и смажа всички перфоратори само Makita....
                            Ден на макита......
Прегледи:213
Прегледи:195
Прегледи:202
Прегледи:214
Прегледи:188
Прегледи:192
                            https://dvrbg.com/
                            • Имам служебно Спарки от същия калибър и с 40 мм бургия като види зор спира да върти , само чука. Явно някаква защита се задейства. Дърпам назад и пак ...докато не преодолее препядствието .
                              • Roninn
                                Roninn коментира
                                Тая не спира,дори не се товари... проблема дойде от мекото свредло......И друг път съм попадал на усукани и даже скъсани опашки на SDS+ ,но тоя път направо като на струг и свали диаметъра на опашката.
                            • Пробвай с парксайда с долен двигател.Родено е за такива бургии.Иначе тоя калибър бургия въобще не бива да го има в тоя захват ама на широмашия.
                              Няма страшно в умирачката...
                              Страшното е да си жив!...
                              • Roninn
                                Roninn коментира
                                Проблема не е в машината а бургията,тя се размазва и почва да товари единия зъб .....
                                Пък и не се сещам кой парксайд е по мощен от тая макита,До колкото знам това е най мощният им перфоратор на SDS+ нагоре вече отиват на MAX...
