Избор на ударна бормашина и прободен трион, за домашно ползване
    От: Избор на ударна бормашина и прободен трион, за домашно ползване
    Братче, аз съм виждал, и не искам да видя отново.
    В бл.62 - там живееше общата ни позната, един ентусиаст свали една стена - с ударна дрелка, кофи свредла, и отвор до отвора - човека си свърза хола със спалнята.
    Работата продължи около два месеца, костваше две кофи свредла с твърдосплавни пластини - служебни от ЗЗУ-то - като се скапе, ти го сменят, и две дрелки - да - 2 - две - български, ловешки, отпреди 10-ти ноември... едната се износи, другата довърши работата.
    Епопеята се разви пред очите ми.
    Вени,това от инат
    Завчера.....даже вчера[emoji1] Това с перфоратор за 1600 лв.
    Имам почти ново зеге спарки,Не препоръчвам спарки
    Последно редактирано от Roninn; 15-01-16, 22:57.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Искам да видя как се дупчи отвор 8 мм.с ударна дрелка в панел за дюбел 40 мм.
      Прясно-прясно от това лято. И не в панел а в 20 сантиметра 30 и кусур годишен бетон на блок, правен от СВ. Демек по-зле. Надупчих си 10 броя без никакъв зор с лилава ударна Sparky за 200 кинта и нова бургия от комплект Bosch. Перфоратора беше зает при приятел. Нищо съществено. Е, пролях някоя и друга капка пот, признавам си без бой. Вярно, после високите честоти в слуха ми ми се губеха, ма това са подробности. Перфоратора просто щях да го държа колкото да не падне и пак щеше да ги пробие 3 пъти по-бързо и с 5 пъти по-малко зразнещ шум, нищо че е от 70лв, вместо от 1600.
      ...Не препоръчвам спарки
      Що бе, кво съм ти направил?
      Последно редактирано от sparkybg; 15-01-16, 23:16.
        Кривят планките и за да реже в права посока,трябва да водиш почти на 45 градуса
        https://dvrbg.com/
          Искам да видя как се дупчи отвор 8 мм.с ударна дрелка в панел за дюбел 40 мм.Ако е за инат,и с отверка ще го направя.В колата си возя два електрически и един акум.перфоратор.
          Хайде сега глезотии! През 1973-4 гледах много от близо как се дупчат отвори за дюбели за окачване на кухненски шкафове и ламперия с ръчно шило и чук. Пък по-късно ми се наложи и сам да пробвам как става номерът. Щото ударни бормашини може и да е имало някъде, ама не тук. За перфоратори (за битова употреба) да не говорим ...
          Ние не сме неутрални!
            По това време не съм бил роден,но 73 г е била произведена първата ми кола ,жигула..[emoji1]
            Знам обаче,че хилти са имали дюбел пирон с гилза.85 година ги ползваха,бил съм дете,но помня,често ги срещам в блока в който живея.В лидъл имаше перфоратор с 1000 вата и нещо,гледам строителни бригади ги ползват професионално,казаха че са добре.
            https://dvrbg.com/
              10см махагон със зеге (пък било то и Макита)? Ще ми се да го видя това.
              Ще се опитам да направя клипче другия път като си режа парче от талпата, че и в двете направления ( по и напречно на дървесните влакна) не че му е много лесно, но се справя.
                Не виждам проблем, с правилния и хубав нож.
                Имам райдер, трябваше да изрежа отвор за мивка в 5см плот. По съвет от продавач в бриколаж взех нож на бош , някакъв тесен за желязо, С нов нож плота се реже като масло и ръбовете станаха перфектно гладки
                  Първоначално публикуван от biol Преглед на мнение
                  5см плот от ПДЧ/МДФ е нещо "малко" по-различно от 10см махагон.
                    5см. плот от пресовано ПДЧ няма , има 28мм. и 38мм. Махагона не е толкова твърд материал и не е проблем да се отреже с подходящо ножче , но от рязане до рязане има голяма разлика , обаче подобно рязане не е полезно за зегето.
                    По темата , зегето е машина с много сложен механизъм в сравнение с останалите ръчни машини. За да се избере подходящият модел , трябва да се каже какво ще се реже с него , пък и било за домашно ползване. За ПДЧ и ламарина , всяко би свършило работа , но ако ще се реже масивна дървесина си трябва истинска машина. Зеге ползвам професионално над 20 години , първото беше Елтос , няма такъв боклук , всичките му метални части се износиха за една година. Второто беше Фесто , на първия месец се развали ключа , една пластинка се отлепи , оправих го , на десетата година замина едно зъбно колело и спря да реже. Третото е Макита , работя с него вече 12 години , не съм му сменял дори четки , и няма никакви признаци на износване.
                    Ударна бормашина ползвам при монтаж ,по няколко броя Елтос и Бош изкарваха максимум година , пробвах и Райдер , изкара няколко месеца , имам един Блекен Декер на 23г. още се движи , преди около две години си взех един Einhell и засега нямам проблеми. На Kress съм купувал други машини , но не съм доволен.
                      Aбе в лидъл при реклaмaция освен бончето държaт ли и нa кaшонa? Че зaпочнaх дa подновявaм инструментaриумa по мaлко, aмa то трябвa отделнa стaя сaмо зa прaзни кутии.
                      Дaже се зaмислям дa им режa тиксото и дa ги сплесквaм и aко е нужно дa сглобявaм.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        Колеги, още се чудя какъв прободен трион да избера, най-добри отзиви от вас разбирам че е - Makita, да кажем че от 120лв бюджет, няма да ме събори да дам 160лв за тази Макита, ако наистина е толкова добро - вижте снимката и характеристиките, имате ли впечатления за този модел?
Име:Makita 4326.jpg
                          За домашно ползване е повече от добро,450 вата също са ОК!
                          Аз ползвам бош 380 вата,и то не за домашно ползване.Справя се доста добре с плотове от ПДЧ -4 см.,понякога плюс 18 мм ,когато няма как да режа само плота.
                          HONDA DOMINATOR 650
                          ОРЕЛ ASTRA
                          РСПБЗН-Приморско
                            Тази Макита е професионална , само за този който ти я продава. Но пък е Макита , а това са единствените машини на които не съм пипал нищо , тези дни за първи път тярбява да сменям четки на един циркуляр тип пендула , но той е на 17 години.
                              Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                              Тъй, тъй. Странно изглежда. И клатене не се забелязва да има.
                              Що не погледнеш в баумяу алфа туулс за 42.50лв. с 5 години гаранция? И е 600Вата
                                Този модел няма , което е минус , става за шперплат и тънко ПДЧ , другия модел 4328 ,4329 вече има махало.
