Метален покрив на къща?
  • От: Метален покрив на къща?
    Абсолютно си прав. Лошото е, че докато се научиш да ги правиш тия точно сметки и всичко вече е отминало.
    Пример.
    Купих си еФтини китайски врати ...
    Изобщо не става въпрос за такива сметки - дай да вземем най-еФтинкото на всяка цена. Случаят е друг. Имаш избор от (качествен) материал А и (качествен) материал Б. И двата могат да изглеждат добре, и двата могат да вършат добре работата, за която се поставят. Всеки има своите плюсове и минуси. Въпросът е кое да се избере и защо.
    За да се върнем на темата, след допълнителни консултации със специалисти се потвърждава казаното по-горе от davc, че разликата в теглото на материала няма да играе особено съществена роля при смятане на покривната конструкция, тъй като в района се използват едни от най-високите коефициенти за натоварване от сняг. Поради което по-малкото тегло на металния покрив отпада като съществен аргумент в негова полза.
    От друга страна, местен строител спомена като известен минус на класическите керемиди (бетонни или керамични) възможността някои от тях да се разместят от снега. Естествено, за да се елиминира тази вероятност, керемидите могат да се захващат с винт към покривната конструкция. Обаче това ще доведе до затруднена подмяна на отделни керемиди, тъй като отворът за винта се припокрива от керемидата на горния ред и за смяна на една керемида ще трябва да се разтури цял ред.
    Така че, при приблизително равни други условия, изборът вероятно ще бъде определен точно от калкулатора по показател "крайна цена на готовия продукт (покрив)".
    Ние не сме неутрални!
      Извинявай, но как класическите ще се разместят, като се нареждат на скара?
        Не съм виждал скара с летви на всеки ред.
          Шегуваш се, нали!
          ТОндах, Младост, Стралджа, Техносим, Брамак - който и от сайтовете да погледнеш и схемите за монтаж...
            Не изчетох всички мнения и може да повторя някой. Преди 6 години си монтирах 220м2 метален покрив на руки модел монтерей. Консумативите като капаци и други завършващи елементи не са добре мислени подчертавам според мен и отделно, че са прекалено скъпи.Също така мълниезащитата е задължителна. Иначе е леко, стана бързо и малко по евтино от керамика, но определено монтажниците трябва да са грамотни.
              Първоначално публикуван от гоше Преглед на мнение
              Шегуваш се, нали!
              Ти схемите ги мани.
                ...след допълнителни консултации със специалисти се потвърждава казаното по-горе от davc, че разликата в теглото на материала няма да играе особено съществена роля при смятане на покривната конструкция...
                При така стеклите се обстоятелства - мога ли пак да пиша
                ...И да обърна внимание, и върху предходното изречение от същото мнение:
                ...Ако искаш да стане като хората (а не сайвантоподобие) и откъм разходи и време за изпълнение е едно към едно...
                  Малко късно видях темата, но мога да споделя от собствен опит/19 години експлоатирам/ метален покрив/около 100квадрата/ и досега нямам никави проблеми, освен един-като навали голям сняг, като сега се хлъзга по ламарината и се изсипва покрай къщата. Но и затова има лек въпреки, че още не съм го направил-видях го в Гармиш-Патеркирхен, едно дървено стебло усноредно на олука, което задържа снега при топене да несе хлъзне по ламарината а и доста красиво изглежда. За корозията съществува препарата "Цинга", който се нанася като боя в списание "Направи си сам" е писано доста по темата. Успех в начинанието.
                    Моят тъст си направи метална покривна конструкция с т.нар. сандвич панели и е много доволен.
                    Плюсове - няма керемиди, които са тежки, могат да се натрошат при стъпване в/у тях или от градушка, да ги вдигне вятъра и т.н. + изолация
                    - няма под-покривна конструкция, която дървоядите да гризат, да гние и т.н.
                      При така стеклите се обстоятелства - мога ли пак да пиша ...
                      Малко "усмивки от старите ленти"
                      ... Разликата по тегло, между 50-ина кг (взависимост от конкретният тип керемиди) срещу 5кг за битумни, на квадратен метър не мисля че може да се определи като пренебрежима.
                      http://www.offroad-bulgaria.com/show...07#post1450807
                        Бил си достатъчно коректен да дадеш цитата по начин, по който може да се види контекста - там става въпрос конкретно за конфигурацията на ферми.
                          Понеже и на мен са ми на дневен ред металните керемиди...
                          В румънско 3.5 евро без ДДС.
                          У нас почти двойно...
                          Иван Маринов
                          CRF 250 X
                          Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
                            Малко актуализация на темата. Въз основа на конкретен проект се прояви един кусур на металните покриви - при четирискатен покрив се получава много солиден % фира. За илюстрация - при покрив 152 кв.м БГ производител на метални керемиди оферира листове с площ 211 кв.м. В резултат на което, при сравнение с бетонни керемиди на Брамак, калкулаторът показва, че металният покрив в конкретния случай ще излезе с едни близо 1500 лв (~ 10 лв/кв.м.) по-скъп, и то без да взимаме предвид, че за монтажа му вероятно ще е необходим по-специализиран (и вероятно - по-скъп) труд.
                              Не ми се вярва. Дори би трябвало да е "по-неспециализиран". Металните керемиди като че ли е по-трудно да ги объркаш.
                              Ако имаш вариант поискай и оферта за труда. Така ще имаш по реална база за сравнение.
                              Успех!
                              GPS системи https://www.easytracking.bg/
                              Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                                Първоначално публикуван от D.Dimitrov Преглед на мнение
                                Не ми се вярва. Дори би трябвало да е "по-неспециализиран". Металните керемиди като че ли е по-трудно да ги объркаш. ...
                                Доколкото имам впечатления от родните майстори - специалисти по всичко, в една голяма част от случаите те много внимават да не се охарчат за по-специализирани инструменти. Поради което като едното нищо ще тръгнат, примерно, да режат металните листове с флекс ...
                                Последно редактирано от Чавдар (V93); 16-04-16, 10:19.
