Метален покрив на къща?
  • #76
    От: Метален покрив на къща?
    Сега малко информация за +/- от американски източник:
    Плюсове:
    - Дълготрайност - При правилен монтаж на качествен продукт се дават гаранции срещу корозия 30-50 години;
    - Ниско тегло;
    - Бърз и по-лесен монтаж;
    - Огнеустойчивост (заб: не мисля, че това е някакъв сериозен плюс спрямо бетона и керамиката);
    - Топлопроводимост - отразява лъчиста топлина от слънцето и намалява акумулирането на топлина;
    - Позволява минимален наклон на покрива без опасност от протичане;
    - По-малко задържа дъжд и сняг поради гладката, непопиваща повърхност;
    Минуси:
    - Цена (заб: Това го слагам под въпрос, тъй като цената май е съпоставима с тази на други покрития);
    - Шум при дъжд;
    - По-ниска механична устойчивост на градушки и ходене по покрива;
    - Замърсяване и поддръжка - Някои покрития с времето могат да се обелят, надраскат, обезцветят;
    - Температурните деформации на метала при нагряване/изстиване могат да доведат до разхлабване на закрепващи елементи, както и до видими деформации на покрива в горещи дни;
    - Ремонти и промени по покрива - Подмяната на по-големи метални покривни листове евентуално може да бъде по-трудна от подмяната на отделни керемиди;
    - Светкавици - въпреки, че е писано при минусите, в материала се твърди, че няма данни металните покриви да привличат повече светкавици.
    Ние не сме неутрални!
    • #77
      В Норвегия метални "керемиди" по къщята се мяркам често а тук лошо време са виждали
      За ходенето по покрива го не схванах. Как точно една керемида е по-здрава от метален лист?
      • #78
        Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
        ... За ходенето по покрива го не схванах. Как точно една керемида е по-здрава от метален лист?
        При дебелина на металния лист 0.5 мм се предполага, че може да се деформира, особено ако стъпиш извън зоните, под които има летви. Не че керемиди не се трошат направо де.
        • #79
          Всички хижи в планината на високото са с покриви от поцинкована ламарина.Там вятър,сняг,дъжд и светкавици има доста.
          Ламарината можеш да си ходиш по нея спокойно по ниските и части и в най-лошия вариант ще се деформира малко което няма да се вижда защото винаги гледаш покрива отдолу и от далеч докато при всяко качване на покрив с керемиди винаги има щети ако човека е над 70-80 килограма.
          Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
          • #80
            Стъпваш в основата, точно върху болтовете за прихващане. И там не е място за разходка!
            Какъв ремонт, слагаш веднъж на 50г.....
            Последно редактирано от smng0303; 14-02-15, 13:38.
            • #81
              Такова решение има и друга предистория.
              Повдигнах вече въпроса за наклоните.Най-добре е да се изложи общият план на покрива.Който пък е следствие от архитектурната функционалност на подпокривното пространство и фасадната визия.Който пък са общо творчество на архитекта и собственика.
              От опита ми, проблемите при покривите не идват толкова от самото покритие/освен ако не е тотално сбъркано като качество на материал и монтаж/ , а най-често от аксесоари, връзки и изобщо детайли. Които са функция от сложността на покрива.
              Препоръката ми е да се обмислят комплексно нещата като система и от олука до шапката на комина , и да не се изпада в архитектурни сложнотии- много улами,светлинни тунели,много капандурни или табакерни прозорци,промяна наклоните в един скат и прочее язви.
              Такива решения е много възможно да ти стъжнят живота впоследствие, а и финансово при изпълнението.
              Освен ако не са обърнати приоритетите-първо покритието.
              С оглед на надморската височина, като избера няколко варианта, ще погледна горната граница на наклоните за монтаж,оттам и разрешената кота било.Ще погледна и изложенията на покрива-скатовете с добро слънцегреене са ОК, обаче ако има такива дето слънце не ги вижда, трябва да се обмислят конкретно.
              Да не се счита за почесване на пръсти-служебен, и личен опит с къща от 19 век на над 1000 м.н.в.
              • #82
                Сега малко информация за +/- от американски източник: Когато не са отбелязани стандарти и лиценции си е ала съвет на баш майсторът към домакинята
                Плюсове:
                - Дълготрайност - При правилен монтаж на качествен продукт се дават гаранции срещу корозия 30-50 години; - коректно, въпрос на цена
                - Ниско тегло; да
                - Бърз и по-лесен монтаж; да, въпрос на опит и познание на технологията
                - Огнеустойчивост (заб: не мисля, че това е някакъв сериозен плюс спрямо бетона и керамиката); не е вярно без защита, за да стане ще струва = материалите по две
                - Топлопроводимост - отразява лъчиста топлина от слънцето и намалява акумулирането на топлина; да
                - Позволява минимален наклон на покрива без опасност от протичане в еним момент ще стигнеш какъв да е наклона ?
                - По-малко задържа дъжд и сняг поради гладката, непопиваща повърхност; има случай в които снегът трябва да се задържи
                Минуси:
                - Цена (заб: Това го слагам под въпрос, тъй като цената май е съпоставима с тази на други покрития); цената се формира на база търсене и предлагане , както и на качество и гаранция
                - Шум при дъжд; зависи и от профилирането , но неможе да се избегне на пълно, ако требва се поставя и вътрешна сумоизолация
                - По-ниска механична устойчивост на градушки и ходене по покрива; пак зависи от дървената конструкция и обветрянето как са направени
                - Замърсяване и поддръжка - Някои покрития с времето могат да се обелят, надраскат, обезцветят; надраскване не е желателно, въпреки че сме джипари
                - Температурните деформации на метала при нагряване/изстиване могат да доведат до разхлабване на закрепващи елементи, както и до видими деформации на покрива в горещи дни; ...и при екстремална промяна на дневни/нощни температури в страни с четири сезона
                - Светкавици - въпреки, че е писано при минусите, в материала се твърди, че няма данни металните покриви да привличат повече светкавици. вярвам им че нямат данни
                Надявам се ,че не се засягаш от коментарите ми, всичко е на база ... и добронамереност.
                Дай да видим какви производители/вносители има в БГ и с какви срокове/цени какво предлагат ? Пък ако те устройва, радост да ти носи.
                В. Иванов
                • #83
                  Хайде продължавайте по темата, че и на мен ми предстои нещо подобно.
                  Оказа се, че върху дъските на покрива, има само напречни летви, за закрепване на керемидите
                  и при дъжд, ако те пропуснат вода, летвите стават като бент и ми капе вътре.
                  Ще трябва да пусна върху тях надлъжни от върха към стряхата и чак тогава отново напречни.
                  • #84
                    Минуси:
                    - Цена (заб: Това го слагам под въпрос, тъй като цената май е съпоставима с тази на други покрития); а в определени случаи и по-изгодна. (гледаме стойността на целият продукт "покрив", а не цената на някои от материалите, нали)
                    - Шум при дъжд; както вече изрично подчертах - това е отдавна решен проблем.
                    - По-ниска механична устойчивост на градушки и ходене по покрива; за пръв път от толкова години чувам за такова нещо. Едва ли зад океана падат градушки с големината на волейболна топка, че да си струва да се обсъжда като проблем. И за ходенето няма проблем - просто се стъпва на ниската част на вълната и толкоз.
                    - Замърсяване и поддръжка - Някои покрития с времето могат да се обелят, надраскат, обезцветят; само тези, които се произвеждат в някой гараж на циганско гето от обиталците му. Във всички останали случаи не е така. Аз поне досега не съм виждал, а съм виждал доста.
                    - Температурните деформации на метала при нагряване/изстиване могат да доведат до разхлабване на закрепващи елементи, както и до видими деформации на покрива в горещи дни; Това може да се получи единствено при монтаж тип "самстрой" (има и монтажници "самстрой", които разчитат да се учат на Вашият покрив, не е задължително собственика на къщата само да е такъв)
                    - Ремонти и промени по покрива - Подмяната на по-големи метални покривни листове евентуално може да бъде по-трудна от подмяната на отделни керемиди; дори не се сещам причина да има нужда от такова движение, но ако се наложи - опитните монтажници знаят какво да правят и не - в никакъв случай не е по-трудно от смяна на обикновена пръстена керемида. Ако не знаят - аз ще им покажа как се прави (но на земята, щото имам фобия от височина )
                    - Светкавици - въпреки, че е писано при минусите, в материала се твърди, че няма данни металните покриви да привличат повече светкавици. няма и да има
                    Туй то...
                    • #85
                      Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                      Точно това са коментари по същество, каквито ми трябват!
                      За срокове и цени ще мога да говоря, когато мога да се обадя на хората и да им кажа "Те това е чертежчето на покрива, кажете какво и за колко може да ми предложите."
                      Първоначално публикуван от Майкъл Преглед на мнение
                      ... Оказа се, че върху дъските на покрива, има само напречни летви
                      ... Ще трябва да пусна върху тях надлъжни от върха към стряхата и чак тогава отново напречни.
                      Не че съм специалист по покривите, ама така нищо няма да промениш, защото "бентовете" пак ще си останат. Ще трябва да се махнат наличните напречни летви, да се сложи някаква изолация, каквато се слага, и след това летвите да се направят, както трябва - първо надлъжни, а после напречни.
                      Последно редактирано от Чавдар (V93); 22-05-15, 08:08.
                      • #86
                        Понеже съм мързелив смятам да направя по-лесното.
                        Между сегашните летви слагам фибран, и тогава другото което казваш, надлъжните и напречните.
                        Летвите са 4/4см. и дано има такава дебелина фибран или стеропор.
                        • #87
                          Къде е дренажната/пародифузната мембрана?
                          Даника
                          • #88
                            Кажи в по-разбираем вид за какво става дума
                            • #89
                              Едно като мушама с подплата, или като фолио за парници, пароизолационна мембрана. Без значение какъв е ,,покрива"-метал/цимент/керамика или др. .
                              Даника
                              • #90
                                Значи върху дъските има такова нещо.Някаква черна насмолена материя, като хартия.
                                Върху нея баш майсторите са наковали напречните летви.
                                Най-много потребители онлайн 142,823 в 00:11 на Днес.
