Пералня BOSCH WFL1200BY/17, смяна на амортисьори?
    От: Пералня BOSCH WFL1200BY/17, смяна на амортисьори?
    Дали не е някой от масовите у нас? Ще струва десетина лв. .
    п.п. това е от http://shop.ersatzteil-land.de/ersat...ns-Stossd.html
    Bohrung : 8 mm mit Hülse / Gegenseite 12mm ohne Hülse
    gemessen Lochmitte zu Lochmitte
    Länge ein: 175 mm
    Länge aus: 220 mm
    Stärke: 90N
    Даника
      Всъщност сегашните са ей такива:
      Маншона вече го смених. Захранването оправих - до сега го бях побългарил с външно, сега е с MeanWell, монтирано вътре, зад електрониката.
      Обаче с амортисьорите удрям греда. Тук ги няма никъде, а оригиналните не подлежат на възстановяване - има корозия по стеблото в долната му част, а от кечето не е останало нищо. Преди малко извадих на единия стеблото. Практически все едно ги няма.
        Те са еднакви. Виж номера:
        00448032
        Просто на снимката от сайта който съм дал явно са сложили първото попадение от google
        Би трябвало да станат и от други перални ... стига да са същата големина. Утре ако не забравя ще питам шефа от какво стават точно
          8mm с вложка/12mm без вложка/90N. Предполагам и 100N ще станат. То и аз вече по размер ги търся. Като гледам всичките са от един дол дренки - производителите са 4-5. SUSPA са ми оригиналните.
          Взех някакви за проба, ама са 10мм/10мм/110N, и не знам дали си струва да ги преправям. 2 втулчици за долния край мога да стъкмя бързо, а от другата страна да махна пластмасовата вложка и ще станат. Малко са по-дълги, ама те оригиналните не са се свивали докрай и без друго.
          Сега търся и дълга бургия, или къса ама с шестостенна опашка. Ама и с това удрям греда. Явно без обикаляне няма да стане, а време нямам никакво точно сега. Тя и пералнята е завряня на майка си в...., та падна много леене на пот и хамалско псуване.
            Капни с телчарката на една бургия едно желязо и си ти, правил съм го няколко пъти и става доста добре .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              В краен случай и това ще стане.
