Пералня BOSCH WFL1200BY/17, смяна на амортисьори?
    От: Пералня BOSCH WFL1200BY/17, смяна на амортисьори?
    Пък дори си има и оригинален Бош инструмент с каталожен номер 340700:
    Drill Bit, 13.2 X 300MM, Washer Damper Removal, WFL2060/WFR2460,
    AP3193903
    Bosch
    $51.39
    $61.15 $9.76
    Но като гледам цената е само за "мераклии" опасяващи се, че ще продупчат и барабана, понеже оригиналният Бош Тулс е с фаска, за да не може да продупчиш повече от 30мм
      Важен е размерът. Виж твоя и вземи на принципа на спирачката- две натегнати метални пластини с феродо по средата.
      Даника
        OK. Явно греша за демонтажа при Бош... Аз свалях на Индезит, които изглеждат без разлика от тези, но пластмасовия щифт горе се разглобява на две части - втулка и сърцевина/която разтваря втулката/.
        Paksss стеблата на моите бяха с грес. След почистването им, както и на кечето обилно намазах "системата" с Petamo GHY 133 N. Пишеш за силиконова смазка. Каква?
        ______2
        Е = MZ
          И на моите стеблата са с грес. Мисля че не са запресовани и ще могат да се извадят. Кечето някъде вътре ли е? И има ли от къде да се купи ново или трябва да правя някакви еквилибристики?
            Тя и силиконовата смазка си е грес, само, че не на минерална или синтетична основа, а на основата на силикон - в някои смазки до 80% от съдържанието. В сравнение с други греси, се отличава с това, че прави хубав филм на триещите се части, както и с това, че веднъж поставена там - там си и стои, не се разтича, изтласква и т.н.
            Доста често се използва и при ел.контактите - контактни букси при мотори и АТВ, редовно мокрещи се, понеже е и електронепроводима както и при фините механики, при пластмасови части - касетофони, двигатели и предавки при РС модели.
            Иначе почти всеки от производителите има в линейката си силиконови греси, като най-лесно намираеми съм ползвал такива на Ресурс, Карлюб, Лики Моли и Куиксилвър / ама там цената много хапе/.
              За какво служи в края на краищата?
              Даника
                За гресиране/смазване на триещите се части, особено пластмасови такива, не подложени на високи температури, респективно и високи обороти.
                  В амортисьори за такова приложение ми е интересно.
                  Даника
                    Силиконовата има доста по-добра адхезия към триещите се части, прави равномерен и хубав филм и съответно работи с доста повече площ, което води до по-добро "обиране" на вибрациите.
                      Дали ще е по-добра и за обикновена/ръчна помпа (за колело)?
                      Даника
                        Нямам на представа, но доколкото съм виждал в старите помпи с уплътнение от гьон, винаги слагат минерално масло, а не грес.
                          Имам пластмасова ръчна помпа за колело. Буталото е с прост O-пръстен. Малко обикновено двигателно масло сигурно преди 5 години, все още я държи в перфектна форма.
                            Предполагам. Мислех си дали не трябва да се уплътнява някакъв въздух, като на старите (30-40 годишни) сръбски амортисьори за перални. Държаха вечно в сравнение с нашите. Все пак каквото и да е, поне един ремонт бива да се стори (според мен).
                            Даника
                              Да вдигна темата - някой може ли да ми извади оригинални номера на Bosch за маншона на люка и амортисьорите? Че където и да звъня ми разправят да съм ходел със старите, ама тънкия момент е че като я разхвърлям и се окаже че в момента нямат, трябва да стоим без пералня, а това хич не ме кефи като опция.
                              BOSCH WFL1200BY/17 е модела. В чужбина ги намирам по номер на модел, но не откривам оригинални номера на Bosch като резервни части.
                                Bosch & Siemens от тия години не се различават много много в карантиите.
                                Ето го амортесьора:
                                Ето и маншона:
                                Този модел не съм го виждал от доста време (преди 3-4 години много ги "прибирахме" от клиенти които са си купили нови машини).
                                И понеже работя тази работа вече 7ма година (доставка на бяла техника) мога да кажа, че 10години за една машина са си истински успех (без значение от марката!)!
