съвет за камина
    От: съвет за камина
    Дядо,
    От личен опит знам, че основен проблем на такава отоплителна система е наличието на въздух в системата. Правилната схема на захранване с течност е дaл по горе колегата gabocvet. Ако на самата камина няма обезвъздушаване, то такова има задължително на помпата. Око тя не е обезвъздушена - нормално е да се чува странен шум от нея.
    Поздрави и Ч.Н.Г.!
    Последно редактирано от Barbaron; 03-01-17, 12:06.
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
      От: съвет за камина
      На камината в най горната точка трябва да има обезвъздушител.Иначе много трудно ще изкараш въздуха от нея а това което чуваш отвътре май е точно това-въздух в системата.
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
        От: съвет за камина
        Деди няма ли някой около теб това с камините да му е занаят или някой от форума на близо да ги погледне, от това по-правилен вариант няма.
        0878 79 20 61 Борис
          От: съвет за камина
          Аз не виждам смисъл от обезвъздушител на камината, ако е поставена както трябва и вързана правилно. По принцип камината трябва да е на най-ниската точка и въздуха да си излезе сам по тръбите та чак до радиаторите. Ако камината е високо, тръбите имат обратни наклони и склонност към оставане на въздух, задължително обезвъздушаване. Примерно на родителите ми парното има нужда от обезвъздушаване чак на втория етаж. Имат обезвъздушители всички радиатори, но не се налага да се прави нещо.
            От: съвет за камина
            .... да му е занаят .....
            Е точно от такива най се плаша. Идваха гледаха даваха К.Указания, това не е така, онова не е онака, как се прави - е те така. Защо.....ъъъъъ защото ъъъъъ защото ъъъъъ винаги така съм го правил и се е получавало, а "кастъм" като при мен ъъъъ.....и се оказва че не знаят защо и кое в кои граници може да варира. Както и да е, работи системата, топли, даже звука на "поточето" вече взе да ми харесва, този сезон ще е така, после ще му мислим .....и във връзка с това да питам. Преди месец-два някой тук продаваше стари книги, едната беше "Водогрейни и парни котли" или нещо подобно, е скъсах се да е търся в кой раздел е и кой е човека и нъц, ако някой се сеща да подскаже моля.
            Последно редактирано от дядо владо; 05-01-17, 16:32.
              От: съвет за камина
              Деде, само не казвай, че студената все още влиза изотгоре!! И че няма обезвъздушител там дето трябва да има.
                От: съвет за камина
                Да влиза отгоре, и така ще е през целия отоплителен сезон....освен ако ба`а ми в Мексико не умрЕ и не ми завещае милионите си.
                При затворена ( под налягане) и с принудителна циркулация система в същност е безпроблемно......
                П.П. продължавам да издирвам книгата за котлите
                  От: съвет за камина
                  http://www.evtiniknigi.com/book.php?id=149945
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    От: съвет за камина
                    Не беше баш тази, но мисля че и това ще помогне ......ш'идваш да тъ гощавам с кафе ъъъъъ той Самуил с неговия японски"Титан" имаше желание да идва тези дни на полигон, та може с американското "Силверадо" да му пазиш стрх на гумичките д'съ'не окопа, докато лочим кафет (все пак сте от един клас "фул сайз"ери)
                      От: съвет за камина
                      Мога да мина да погледна днес 07.01 или утре , ако искаш...така като счетоводител !
                        От: съвет за камина
                        Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
                        Ако ти се мръзне, съвети не отказвам (кафе)
                          От: съвет за камина
                          Деди сега се зачудих за посоката на водата при теб. Това се случва при студена и при запалена камина или при само при запалена камина?
                          0878 79 20 61 Борис
                            От: съвет за камина
                            И при работеща и при неработеща камина. В първи случай някак си водите се кръстосаха, топлата вода се вземаше отгоре, после се подаваше към електрическия котел (все още не свързан) и нататък, тогава открих че входящата отдолу студена вода е по-топла, някак си загря само един от 5-те радиатора (ама качествено ) и понеже налягането мина 2 атм. без температурата в останалата част на инсталацията да се променя изпуснах водата за да не се спука нещо. т.е. шах.......не го мисли, КПД-то на камината е отровно ниско и след този сезон (ако иззимим живи и здрави) ще се търси вариянт "мечти" т.е. котле на твърдо гориво+солари+фотоволтаици+....+... абе мечти
                              От: съвет за камина
                              Деди, май лечението е едно резак, СО и нова риза, просто като чета единственото което ми хрумва е някакъв дефект в ризата.
                              0878 79 20 61 Борис
                                От: съвет за камина
                                Дядка имам едно котле италианско ,СИМЕ 16кв. само за тебе го пазя почти чисто ново
