Пробвано- работи. Идеи за домашни тарикатлъци и шашми.
    От: Пробвано- работи. Идеи за домашни тарикатлъци и шашми.
    Да видим какво ще стане с dvgrab първо. Ако имаш проблеми пиши на лични.
      Не знам на някой пукал ли му се е ексцентрика (или кривката, или който, както му вика) на чешмата. След опит за развиване, в муфата остава едно парче, до което няма достъп отникъде.
      Обикаляш Практикер, Баумакс, Бриколажа, Алати, Маркита и прочее, питаш за някакъв подходящ инструмент, с който да развиеш клеясалото парче и единственото, което получаваш е съчувствието на майстор- продавачите. Викаш Неволята, впрягаш оскъдните остатъци от познанията си по СЪПРОМАТ, предварително се примиряваш с евентуалните последствия от евентуалното пукане на муфата или, не дай си божке, още по- навътре...
      С пиличка и ножовка
      правиш отвътре нещо като шлици, за които да се законтри следния инструмент:
      Разглобяваме едни гарги
      набиваме лекичко едната челюст
      и с внимателно набиване с чукче, малко притискане, малко помощ от раздвижен ключ и култувото "Е, ся ти 'вах мамата!", развъртаме пущината.
      Е, така стана при мен днес, ако някой го е направил иначе, да сподели.
        Тук има много технически грамотни хора. Предлагам да споделим свои домашни "изобретения".
        Започвам с монтиране на таймер на мястото на бойлерното табло.
        [ATTACH=CONFIG]708297[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]708298[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]708299[/ATTACH]
        След 3,5 години работа, изпляска контакторчето
        [ATTACH=CONFIG]708300[/ATTACH] сивата кутийка горе, вдясно.
        Дойде време за смяна. Пак купих най- евтиния таймер (да не ме е яд ако изпляска)
        [ATTACH=CONFIG]708301[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]708302[/ATTACH] и с малко рязане, чупене и разместване на кабелите, нещата стават.
        Трябва да сме подготвени и за такива фрезенки[ATTACH=CONFIG]708303[/ATTACH].
        Аз нямах нерви да си правя инструмент и си признавам, че ползувах директно шпилкоизваждач.
        Добре е на многожилните проводници да се сложи обувка.
        [ATTACH=CONFIG]708305[/ATTACH] и, воала [ATTACH=CONFIG]708306[/ATTACH].
        Бойлерът е 3 киловата, таааа до толкова: ПРОБВАНО- РАБОТИ.
        Не забравяйте, че бойлерният прекъсвач прекъсва и фазата и нулата. Това не е схема на свързване, не го правете, ако не сте сигурни какво правите. Това е само идея, която работи.
        П.П. Основен недостатък: спира токът- спира и часовникът. После трябва да се свери. Има таймери с батерийка, но са по- скъпи.
        Като гледам на какъв контакт разчиташ за 13А ако само "изпляска" ще черпиш, но ако се запалиш ще се сърдиш на себе си. Не ти го пожелавам.
        Тия часовници са за оперативни вериги, не за силови.
          Мислих го и с управляваща верига, но ми трябваше още поне един кабел, а вече бях налепил фаянса. За сега макината държи, но следващата ще е по- сериозна, обещавам. Всъщност, има нещо не съвсем сметнато в тоя бойлер, понеже ми сменяха 3-4 пъти вградения му контактор (18 лв.+15 лв. за посещението). Докато беше гаранционен- ядваше се, ама след петата година реших да прехвърля товара другаде.
          Безспорно си прав за риска, разчитам на това, че около въпросното съоръжение нямам запалими неща, а бушонът на бойлера съм го направил да се изключва и от светкавицата на фотоапарата.
            Не си ли чувал за инструмента за вадене на скъсани болтове ?Натиснете снимката за да я уголемите
            Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 02-03-15, 01:53. Причина: картинка
            A1+
              Това не става за тръби. Правилото е отворът, който се пробива за навиване на „шпилковадача" да е до 1/3 от диаметъра на вадения болт. Инак, поради конусовидната форма, целяща надеждно заклинване на инструмента, се получава раздуване с ефект на занитване. И вадене - нанайси... Още повече, че тия ексцентрици са месингови (ментетата са и от цам).
                [ATTACH=CONFIG]781953[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]781954[/ATTACH]
                За подобно нещо става да се ползва и триъгълна пила, твърда е и се орязва в месинга (или там от какво е направено), набива се леко и после въртиш. Та не е нужно да се разглобяват гарги и да се прорязва с ножовка.
                  През ергенския ми живот и аз си правех опити с бойлера - пускане/спиране, различни схеми и т.н. В крайна сметка като ударих калема се оказа, че икономията е около 5лв/месец и неудобството да имаш моменти без топла вода. От тогава бойлера ми не се изключва въобще.
                  Единственият "тарикатлък", да не кажа задължителен елемент при монтажа на бойлера ми е да сложа вместо гъвкави връзки, алуминиеви тръби ф16мм (от парно). Същото нещо съм направил и на комшията над мен. Така няма никакъв шанс от наводнение в следствие на прегоряла гъвкава връзка от паразитното електричество струящо от качествените ни български бойлери.
                  P.S. Това с тръбичките съм го направил на местата на всички гъвкави връзки, вкл. и на тоалетното казанче. Играчка е, но си заслужава. Два пъти съм се наводнявал заради моя гъвкава връзка и веднъж заради комшийска.
                    Първоначално публикуван от mohera Преглед на мнение
                    Пробвал ли си? Оказа се, че за целта е добре инструментът да има леко сърповидна форма. При подходящ натиск успява да се вклини по- добре в направените неравности. За шпилкоизваждача davs е казал. Имам, но го отхвърлих като вариант още в идейна фаза. Иван Недокланов да пробва и да каже. Аз не бих.
                      Пробвано е разбира се, но при такива самоделки успеха не винаги е на 100%
                        ...... Иван Недокланов да пробва и да каже...
                        Аз точно че съм пробвал. Преди 4-5 години ми се случи . Напръсках с WD и после го извадих . Сигурно не е било заклинило много , може късмет да съм имал, защото съм съгласен с горните доводи
                        A1+
                          Сигурно има и други, по- елегантни начини, но в момента се бях вкиснал. Сигурно всеки е изпадал в ситуация, в която гледаш куфара с наличните инструменти и се чудиш с кой ще нанесеш най- малко вреди, кога ще успееш да пуснеш тоалетната, как по дяволите да навия поне една тапа за 5 минути, колко пъти трябва да отида до магазина...? Добре е в такъв момент да знаеш, че има работещо "аварийно" решение, а оттам- нататък може и да твориш.
                            Миналата седмица от кранчето за кухненския бойлер остана това в тръбата в стената.
                            Бойлерът е заврян под мивката, на място, където и 5 год ми син ще види зор да влезе.
                            Намерих едно шило, направено от шестогран с подходящи размери, два чука, въртене с клещите и тръгна.
                              Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
                              През ергенския ми живот и аз си правех опити с бойлера - пускане/спиране, различни схеми и т.н. В крайна сметка като ударих калема се оказа, че икономията е около 5лв/месец и неудобството да имаш моменти без топла вода. От тогава бойлера ми не се изключва въобще....
                              Не че не съм съгласен с теб, ама пуста вродена ангажираност с въпросите на Ентропията, а и скоро може да не е чак толкоз "все тая", дали ще си грееш вода денем, или нощем.
                                За това си трябва бойлер с добра изолация, но вече йок, ако не е самоделка.
                                Даника
