Пробвано- работи. Идеи за домашни тарикатлъци и шашми.
  • Пробвано- работи. Идеи за домашни тарикатлъци и шашми.
    Тук има много технически грамотни хора. Предлагам да споделим свои домашни "изобретения".
    Започвам с монтиране на таймер на мястото на бойлерното табло.
ID:6055615 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6055616 Натиснете снимката за да я уголемите
    След 3,5 години работа, изпляска контакторчето
ID:6055618 сивата кутийка горе, вдясно.
    Дойде време за смяна. Пак купих най- евтиния таймер (да не ме е яд ако изпляска)
ID:6055619 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6055620 и с малко рязане, чупене и разместване на кабелите, нещата стават.
    Трябва да сме подготвени и за такива фрезенкиНатиснете снимката за да я уголемите
    Аз нямах нерви да си правя инструмент и си признавам, че ползувах директно шпилкоизваждач.
    Добре е на многожилните проводници да се сложи обувка.
ID:6055622 и, воала Натиснете снимката за да я уголемите
    Бойлерът е 3 киловата, таааа до толкова: ПРОБВАНО- РАБОТИ.
    Не забравяйте, че бойлерният прекъсвач прекъсва и фазата и нулата. Това не е схема на свързване, не го правете, ако не сте сигурни какво правите. Това е само идея, която работи.
    П.П. Основен недостатък: спира токът- спира и часовникът. После трябва да се свери. Има таймери с батерийка, но са по- скъпи.
    Последно редактирано от Тропчо; 05-05-14, 12:04. Причина: Недостатък
    От: Пробвано- работи. Идеи за домашни тарикатлъци и шашми.
    Браво!
    С малко търпение, всичко става.
      Всъщност, дилемата беше дали разликата между двете картинки
      няма да се окаже фатална. Повечето часовници на пазара са по паспорт точно 3000 вата, а някои от тях и с предупреждение, че при индуктивен товар, понасят значително по- малко. Тааааааа, ако и някой друг има такава дилема, да знае: Пробвано- Работи.
        То като се прекъсне единия проводник не работи. Направено е да се прекъсват фазата и нулата едновременно, че при авария да не се налага допълнителни прекъсвания на инсталацията. Таймера както е сложен сега, когато е прекъснал веригата, на един от двата му края има фаза. Така става фатално ако таймера е сложен на нулата и постоянно има фаза към бойлера че и до таймера, където е нулевия клон.
        По интелигентно решение е с контактор и часовник от старите електромери. В нас беше така направено, но след ремонта изхвърлих таблото и го вързах директно.
          До преди десет години включвах и изключвах бойлера си с нещо подобно но използвах двойно тарифен часовник / чешки / , който има вградена батерия / издържа до 48 часа / и спирането на ел. захранването не оказва влияние. Часовника подава сигнал на един контактор 25А с размери на автоматичен предпазител и всичко това се събира в едно апартаментно табло за 4бр АП като се монтира и един АП 6А за защита на часовника. Самият часовник има възможност за принудително подаване на сигнал което не налага промяня на часа. Както писах това беше до преди 10-11 години, но след като сложих 2бр. СК и БГВ от котела мноооого рядко ми се налага да включвам бойлера и тогава мисе къса сърцето.
          Последно редактирано от n.ganev; 05-05-14, 20:58.
          Котли на пелети GREYKO и горелки GREYKO
          За област Габрово 0886843836
            Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
            Е, да! Таймерът трябва да прекъсва фазата. Бях забравил да го отбележа, благодаря.
              Първоначално публикуван от n.ganev Преглед на мнение
              Е, аз също го мислех с управляващи вериги, които да задействат силовите... накрая реших да се гмурна в мързеливия, нискобюджетен, почти елементарен за изпълнение начин. Тааааа, за това казвам: Пробвано- Работи. Ако някой реши и има нужда, ще се постарая да направя подробна схема на свързването, но тя не е по- различна от картинката.
                Браво за темата!
                Днес на няколко пъти се чудих дали да пускам за една работа, дето ме вълнува тия дни..
                Ама щом си я създал, айде да питам..
                Въпрос с понижена трудност, аз не мога да се справя..
                Значи тия екстри са монтирани в кръчмата, на външната част на гредите, на чардака, ама като завали и е ясно какво се случва..
                Търси си начин да се покрият лампите и да не влиза вода в тях..
                От долната страна ще бъдат направени отвори при евентуален конденз..
                Обърнах нета за цилиндри, куполи и подобни, ама решение не намерих..
                Крушката стърчи от фасунката и се налага цилиндрично или нещо от сорта подобие..
ID:5584990Натиснете снимката за да я уголемите
                  Бих опитал със стъклена чиния, закрепена за гредата на 4-5 см. над лампата, ама "Пробвано- Работещо" решение нямам.
                    Да срежеш бутилка от Бира/Вино/Лимонада с подходящия размер и да я "наденеш" върху лампата?
                    Това ми хрумна , щото последно време гледам клипчета за домашно осветление от бутилки ...
                      Обърни я надолу.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        По принцип нема " начин да нема начин " . Така като гледам снимките плафоните са насочени нагоре, а такива за открит монтаж / съдя по това че пишеш " ама като завали... " / , и даса насочени по този начин не съм срещал. По принцип при избор на осветително тяло се гладат няколко параметъра и един от тях е степента на защита - на етикета се означава с "IP..." На мястото на точките е изписана цифра, която показва при какви условия може да бъде използвано това осв. тяло - степен на запрашеност, степен на взривоопасност, степен на влажност, за закрити помещения, за открито , за за пряко въздействие на вода / тези задължително се изпълняват с понижено напрежение / и много други. При избора на осв. тела трябва да се вземе в пред вид и светлотехническата халактеристика както на осветителното тяло така и на ел. лампата, която ще бъде монтирана в него, защото от тази характеристика се съди за много неща, като ъгъл на покриване на осветяваната повърхност, разстояние на същата и от там желаният ефект. Не са малко случаите при които проектанта не знае за какво става въпрос, собственика иска нещо и изпълнителят го прави взема парите и дим да го няма без да си е направил труда да обясни на клиента плюсовете и минусите, или изпълнителя гледа да цунка комисионната от продадените продукти и всячески обяснява че това ще грее като слънце и " Няма да имаш никакви грижи".Малко се поомазах ама ме е яд.
                        1. Тези плафони не са за открит монтаж.
                        2. След като производителя не е предвидил технологични отвори за конденз - НЕ!
                        3. От снимките не виждам добре дали са с халогенна лампа или с LED но и в двата случая се достига висока температура и капка вода е ...
                        4. След като ел. лампата / крушката наречена от теб / стърчи значи не е оразмерена за това тяло.
                        5. Хвани този дето ти е правил творението за ушаците и го накарай да прочете малко, като му обясниш че все пак това е заведение .
                        Разбирам, че търсиш някакъв ефект но най лесно е да подмениш телата , които хем можеш да си в норми хем да ти е кеф.
                        Пиша всичко това защото професионално се занимавам и със осветление и мразя да има прецакани клиенти.
                        Последно редактирано от n.ganev; 05-05-14, 22:43. Причина: пропуск
                          Първоначално публикуван от Faca Преглед на мнение
                          До като съм чукал по клавиатурата си написал идея - няма лошо но лампите отделят температура.
                            Предполагам че става дума за стъклени шишета.
                            Ахаааааа, сега се сещам за нещо. Как се реже стъклено шише?
                            Закрепваш го здраво, увиваш го с рибарски конец или друга тънка и здрава връв точно там, където искаш да се "среже". Връвчицата трябва да направи цяла обиколка. Започваш да дърпаш напред- назад. Това се прави в продължение на 35- 40 секунди интензивно. Спираш и бързо хвърляш шишето в студена вода. Мястото на търкането е отрязано като с лазер, ку щете вервайте. Утре може да направя едно клипче. Пробвано- Работи.
                              ??? Явно ще трябва, щото не разбрах какво точно и как правиш с тея конци... кое е напред, кое назад, с каква скорост го правиш за 35-40 секунди??? веднъж или 40 пъти или повече?? Така, както аз съм те разбрал, явно не бачка
                              0888 315 794
                              LZ1UPI
                              A1 (Rh+)
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
