Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Първоначално публикуван от andreiS40 Преглед на мнение
    Я кажете, на този малкия акумулаторен флекс с дискове 115 мм на ,.Бош" няма ли са реже повече? 125 мм диск също става, ако се демонтира щита за искри...
    Щитът за "искри" е също щит за пръсти, очи и много други органи. Който има съмнения, може да попита един колега тук, как се режат пръсти.
    Не знам как имат кураж някои хора да работят без предпазител... Аз дори няма да го включа така.
    Сори за офтопика!
    Иначе, лично за мен, леките флексове под 900 вата са в пъти по удобни със 115, отколкото със 125. При тях не се търси мощност а компактност и лекота и да може да се работи удобно дори с една ръка.
      Първоначално публикуван от Любенов Преглед на мнение
      Или след като се установи че елементите са нормални 18650, просто да си тунинговате наличните батерии с елементи с по голям капацитет?
      Задачата не е тривиална. Можем да си отворим отделна тема.
      В интерес на истината не знам някой да е пострадал от флекс. Но аз само като видя диска и ме е шуууууубе.
        Питай Чаро, Ясене. Как се работи без предпазител.
          Няма да го питам.
            Нещо за Пат-Патаран имаше ...ама е оцелял
              То беше на дядо владо - и не с абразивен диск, а с диск за дрво. Там предпазител нямаше да го оправи.
                Сори за офтопика!
                Земляк, аз щитонвете от ъглошлайфите, които притежавам / 3 броя /, не съм ги демонтирал...Просто попитах, защото ми предстои покупка на малки дискове / диаметър 115 мм - 125 мм //
                Ъглошлайфът и рязането/пшлайфане с флекс,, сами по себе си не са опасни...Опасно става, когато някой ,,умен" реши да използва ъглошлайф д циркулярен диск, за да реже дърво...Това наистина е страшно...Но самите дискове за ъглошлайф, не могат да нанесат големи поражения по тъканите, в случай на изтърване на ъглошлайфа...Знам от опит..Vпреди близо 9 години се порязах леко при рязане на теракотна плочка за тераса..
                https://www.youtube.com/watch?v=f4KS0m24Lts
                  Не могат я. Един приятел, стар майстор работеше без предпазител в работилницата. По цял ден, че правеше железни врати и куп други машинарии все от джилязо. Скрах му се, но ме отряза и ми показа как го държи за да не го удари в лицето ако се пръсне диска. Е, удари го в лявата мишница. Сега гледа внучета в Америка, но с една ръка. Лявата му ръка пак си е там да пълни ръкава, но е нацелил някакви нерви и не работи и не я чувства въобще. Парчетата летят със 70 метра в секунда.
                    Сега разбирам че на някои хора никога не им се е пръскал 115 мм тънък диск ,че даже с предпазител ,осколките болят.
                    За да не решите че съм некой светец,често злоупотребявам и почти винаги белите стават точно когато имам под ръка и очила и ръкавици,и понеже само за малко и между другото и хоп....
                    Забелязал съм че при определени работи вероятността да пострадаш от флекс е почти 100%.Например при рязане на кабелни скари ,едно че режеш на нивото на очите или гърдите,всичко което отрежеш само по себе си ,реже като нож.В такива случаи независимо колко градуса е ,всички ги задължавам да са с ръкавици и очила,дълги панталони и ръкави.
                    Има неща които не може да не свалиш предпазителя,но винаги с мисъл и подготовка.Както в инструктажа се казва....предварителна оценка на риска.
                    Последно редактирано от Roninn; 21-06-17, 20:20.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Най лесно става белята като се реже нещо под напрежение, стар парапет примерно и метала стиска диска и хоп
                        ....Опасно става, когато някой ,,умен" реши да използва ъглошлайф д циркулярен диск, за да реже дърво...Това наистина е страшно...
                        Ако е стационарен и му намалиш оборотите става ли? Брой зъби, с/ без видия има ли значение?
                        ......Но самите дискове за ъглошлайф, не могат да нанесат големи поражения по тъканите, в случай на изтърване на ъглошлайфа....
                        Особено и ако предпазните средства по теб са като на ония по инструкциите. Не че ги спазваме, тия не са с всичкия си щом и на цигарите има упътване как се отварят, кога и къде да хвърлиш фаса
                        Даника
                          125мм диск си влиза без проблеми в предпазителя. Преди малко ми се наложи да ползвам ъглошлайфа. Изключва се от температурата на батерията. Дойде един момент в който спря и не искаше да се пусне доста време. Батерията светеше зелено, сложих другата и довърших работата. Така мога да кажа че с работата днеска, която свърших, си изкарах парите на ъглошлайфа. Иначе трябваше да млатя с чук и секач или да опъвам около 100м кабел.
                            Който иска да се трепе да се трепе.Тука говорим за машинки.Което ми напомня,че утре ще водя един колега да си купи маска.
                            Ще споделя после дали е читава.
                            Няма страшно в умирачката...
                            Страшното е да си жив!...
                              Тия 80м/с за какво са?
                              Даника
                                Не разбирам френски,но ми се струва,че французина твърди,че и18 и 20 волтовите батерии са все 18.5.
                                Враца
