Маслен радиатор за отопление
    От: Маслен радиатор за отопление
    Ето как става с медни проводници. Аз си мисля, че е добре.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5548375Натиснете снимката за да я уголемите
      Добра спойка също би свършила работа.
      Само ако си сигурен, че температурата няма да надвиши 150-200С...
      Което особено при кабелна обувка от този тип и с такова приложение не може да бъде гарантирано...
      Не знам - аз не бих рискувал...
        Избягвай да удължаваш проводник с такава спойка колкото и да е добра-първо двата проводника се усукват дължината на усукването да е 15-20 пъти диаметъра на проводника и после запояваш. Ако използваш клема за 2.5 мм2 проводник - 6мм2 клема без да махаш пластинката,проводниците да минават през цялата клема.
        0+
          Удължаването на проводник се прави по много начини, но нито един не е препоръчителен. Аз предпочитам с пресукване на двата проводника и след това завръзване. Връзката е здрава както на опън, така и има добър контакт.
          Имам един кабел пуснат между къщата и стопанската постройка около 50м. По средата е наден, понеже там се беше само запалил. Това лято на друго място изгоря кабела. Едната половина до надката дядо ми я е сменял, но тази половина имаше много лоша изолация и реших да сменя кабела. Въздушната връзка ми е голяма мъка и не знам до кога ще издържи изолацията и. Иначе към здравина нямам никакви съмнения. Искаше ми се да сменя целия кабел, но няма кинти за нов кабел около 60м
