Добър вечер, колеги. Имам един радиатор на завод Смядово 2000w. Майка ми каза, че понамирисвал и аз го отворих. Изпълнен е с един терморегулатор, ключ, няколко клеми и един квадрат кабел за полагане неподвижно в стени. За мен тук трябва да е 2,5 за тоя консуматор. Един от проводниците беше нагорял в клемата въпреки доброто стягане. Явно е опрял на корпус и се е появила миризмата. Какъв проводник да сложа и как да го застопоря към капака така че да не допира корпуса на радиатора?Мисля всичко да направя с запояване и термошлаух, а не с клеми. Коментирайте и дайте акъл.
Маслен радиатор за отопление
От: Маслен радиатор за отопление
Този радиатор бих го изхвърлил с чиста съвест. Освен че харчи 2Кw ами и мирише гадно. По добре вземи инверторен климатик където за 2Kw електрическа мощност ще получиш поне 6 отоплителна.Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнениеДобър вечер, колеги. Имам един радиатор на завод Смядово 2000w. Майка ми каза, че понамирисвал и аз го отворих. Изпълнен е с един терморегулатор, ключ, няколко клеми и един квадрат кабел за полагане неподвижно в стени. За мен тук трябва да е 2,5 за тоя консуматор. Един от проводниците беше нагорял в клемата въпреки доброто стягане. Явно е опрял на корпус и се е появила миризмата. Какъв проводник да сложа и как да го застопоря към капака така че да не допира корпуса на радиатора?Мисля всичко да направя с запояване и термошлаух, а не с клеми. Коментирайте и дайте акъл.ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
0896 846 246
Ако наистина си решил да ремонтираш този радиатор (защото и аз мисля като ДСВ - по-добре премини на по-енергийно ефективна техника), то не запоявай кабелите (освен ако смяташ да ги заваряваш де
), защото при някакъв проблем или прегряване могат да се саморазпоят.
Вземи си кабели с високотемпературна изолация (май бяха силиконови)... Те издържат на доста по-високи температури (използват се и в бойлерите)...
На времето бях ремонтирал смядовски но сух радиатор - същия проблем както при теб...
Ползвай нови неоксидирани клеми и затягай добре...
Ако имаш други връзки вътре - прегледай ги и тях (ако трябва - смени и техните клеми).
Закрепването - не съм ги закрепвал специално. Клемата при мен бе фиксирана към корпуса на подходяща ламаринка, и с правилното подвеждане на кабела не се опираше никъде...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Това нещо яко гори ток, а топли само около себе си и тавана. За сушене на дрехи е добро.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Добре си го решил това с 2.5мм2. При многочасова работа си е необходимо зло
. Преди години, когато ползвахме такъв радиатор, бях сложил от големите щепсели и контакти с плоските щифтове, защото започва да грее и в щепсела.
Из "Златния телец"
Аз имах същия и се беше пробила пробката на маслото.
Гарантирам че става автомобилна свещ.
Тогава и навих една свещ и един приятел като дойде умря от смях като му казах че е с вътрешно горене.
Ама да кажа честно доста години ми служи вярно.
Слагай 2.5 квадрата кабел и не му мисли.
Не става ПВ проводник за вътре. Вземи си силиконов (негорима изолация) 2.5мм2 да ти е мирна главата.Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнениеБлагодаря! При колко градуса се топи изолацията на проводник ПВ-А2 и до каква температура се нагрява радиатора?
Иначе теоретично радиаторът е според термостата до около 80, а ПВ се държи почти адекватно докъм 100. Лошото е, че ако наоколо е 80, самият проводник може смело да подмине 100 като тече ток през него. Отделно че термостатът на това недоразумение може да работи, а може и не.
И да, присъединявам се към тезата да иде на вторични. Освен че грее некомфортно е и пожароопасен с всичкото това масло вътре.
Ако мястото се отоплява само спорадично смисъл от климатик няма, но може да се вземе инфрачервена печка, конвектор или в краен случай духалка. Всичко е по-добро.
А каква е на пипане изолацията - като гумена или по-твърда? Ако кабелчето е от автомобил, със сигурност е обикновено. Ако е от електроуред може и да си попаднал на силиконово, но нещо много му жълтее изолацията.
П.П. Като сглобяваш ползвай 4мм2 лустерклеми с тенденцията и двата кабела да преминат през цялата дължина на клемата и да се затиснат заедно от пластинката, а нея не изхвърляй
. Ако 4мм2 не събира двата кабела заедно, ползвай 6мм2.
Последно редактирано от коко келеша; 26-12-13, 20:54.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
