Дървообработване
    От: Дървообработване
    Обгарянето не им пречи на пчелите. Даже когато се ползва стар кошер задължително се обгаря. Аз пролет при почистването обгарям дъната от вътре и магазините преди поставянето, за обезаразяване и нямам никакви проблеми. Даже рамките като сменям старите пити и ги върна за ново изграждане се обгарят с горелката. Така че обгарянето на кошера не е проблем за пчелите.
      Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
      Ми обгаряй смело с каквото имаш тогава!
      Установил съм от опит, че "салкъмът" е в пъти по-устойчив на времето даже и необработен, сравнен с "чама". Само ме дразни, че не пуска гвоздей в себе си и ако някак успееш да му вкараш(примерно - да намажеш гвоздея с нещо мазно) - после няма вадене. Пък и се цепи, гадът, с времето.
        Гвоздей се набива лесно в леко разпробит отвор. Но аз започнах да работя с едно испанско лепило и за сега съм много доволен от него. Не мръдва. Даже в нас ламперията я лепих с него и за 2 години не е мръднала. Учудващо съм доволен от лепилото. При първия ми кошер гледах да сложа по-широки дъски и да ги застъпя на зъб без лепило. Дъските се спкаха на първата година, сглобките се отвориха и купнедостатъци. След това питах дърводелци и всички казваха лепене, а аз бях скептичен към лепенето. Попаднах на това лепило и сега си правя дъсчиците на 8-10см широки, гладки от двете страни ги залепям и стягам в дърводелска стяга. Дават го след 15мин да се писне от стягата, а след 2 часа може да се работи. Нямам сцепени съдки вече и отлепени сглобки.
          Днеска след продобренията по машината нещата започнаха да стават перфектни. Направих от дървено трупче водач в плота. За съжаление след 2 ряза се скъса лентата. Доста е стар и на всякъде е нацепена. Заварих я на скъсаното, но на друго място се скъса. Сложих една стара и с нея си довърших работата. Утре ако остане време ще си поръчам нова лента.
          Разцепването става перфектно
            Първо - поздравления за ентусиазма.
            Второ - много внимавай с машините.
            Трето - можеш да избегнеш народните митове и легенди с едно най-обикновено сушене на дървесината - огледай се за сушилня наоколо. Колкото и да го обгаряш - има ли остатъчна влага в неравновесно състояние - ще спука, а има ли пукнатина - все едно не си горил.
            Четвърто - дървесината на акацията е почти два пъти по-плътна от иглолистните по нашите ширини. Нищо не се прави "както при чама". Рязането (рендосването, биченето и др. операции са все рязане) е в пъти по-трудно и по-опасно, затова повтарям - с повишено внимание.
            Пето - детайлите се съединяват само с винтове, като предварително се пробият отворите и на двата детайла, като на детайла, в който влиза и остава резбата на винта (глух отвор) е с диаметър равен на тялото на винта (мери се с шублер между две вълнички), а в другия детайл - изцяло проходен (винта да минава свободно, все едно е пирон). Преди да завиеш винта - с една клечка за зъби слагаш малко грес в глухия отвор.
            Шесто - на слаб банциг - провери внимателно чапраза. Трябва да е минимум 1:2 - т.е. - широчината на чапраза да е минимум 2 пъти дебелината на лентата. Много важно - подава се с много по-малка скорост, отколкото при иглолистните или както им викате там - чам. Ако се пали ряз-а или чапраза е отишъл на кино, или лентата е от кашкавал и се е затъпила. Преди имахме машинка, която след заточка и чапраз ковеше зъбите (един вид - имитация на здравината на твърдосплавна дървесина, но вършеше отлична работа).
            Седмо - ако монтираш несуха дървесина - никой не може да те спаси от цепене. И горенето не може.
              Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
              Благодаря за съветите. Повечето неща са ми ясни и си имам на идея какво правя. Относно рязането на акация ми е ясно че е доста твърда дървесина и става доста по трудно. Допълнително се захавява и по лесно лентата. Аз 2 пъти съм правил чапраз на въпросната лента и гледам да прави по-широк отвор на ряза за да не заклинва. След направата на долния водач от трупче, лентата не се криви и рязовете стават идеално прави.
              Сушилня около нас няма. Аз съм буквално в града и около нас няма промишлени предприятия. Има мебелни фирми, но всичките работят само с ПДЧ. Чамов материал от където си купивам, казват че го купиват сушен в родопите. А и да има сушилня, за 5-6 талпи няма да ми излезе сметката. Сега мисля да ги оставя няколко месеца така и да ги дообработвам евентуално на пролет.
              Правил съм покрив от акациеви гредички, много пироните не се набиват толкова трудно след пробиване на подходящ отвор.
              Сглобката на дъната за кошери ще я правя с видии. Предполагам че и да има някъде сцепено, след боядисването с боя, няма да се допуска влага и ще издържат поне 10-тина години.
                .. Сега мисля да ги оставя няколко месеца така ...
                Задължително на вечна сянка и проветриво място.
                  Вече имам разбичени 4 дървени трупа, от които извадих 6 талпи по 4см дебели и широки 8-12см. И 4 талпи по 6см дебели и около 10-12см широки. Естествено че не са рендосани и обкрайчени пефектно. На местата, където имаше останала кора я премахнах и при последните етапи на обработката, ще сеоформят дъските както трянба. Сложил съм ги на таван, където става постоянно течено (отворен е в двата края и е с раззмери 4х12м).
                    Нареди фигурата така, щото между дъските хоризонтално и вертикално да има минимум 5см.
                      Само да добавя - на този таван, след като е постоянно течение, значи есента и зимата влиза влажен въздух което не бих казал, че помага за сушенето.
                        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                        Не е страшно. Първо в режима на сушене има фази на междинно овлажняване с цел преодоляване на някои повърхностни напрежения, второ - през зимата въздуха е сух.
                          Ето за това го мразя аз дървото.Вечно някой трабва да му угажда.Бетер жена е !
                            Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                            Затова пък общуването с него е неставнимо.
                              Колега Димчев 87 ако не е проблем би ли споделил чертеж на въпросния кошер с размери, защото и аз се запалих да си правя кошери сам. Имам някакъв опит с дърводелството и налични машинки.
                                Ами зависи каква система работиш. Размерите се смятат на място. Подбирам си материала и си го оставям да съхне под навеса около година. С акациевия материал не се получи нищо, защото го използвах за друга цел. Станаха хубави гредички, които използвах на друго място, а вече не ми се занимава с акация че е мъка за разбичване. Проблема е че не се продават подходящи ленти. Намерих една стара с много ситна стъпка и се работи добре с нея и не се къса, но никъде не намерих да се продава. Намирам само 6 зъба на инч на 20мм широка. Тази която ползвам е 11-12 зъба в инч сега и не помня от кога не се е късала. А и няма пукнатини, както при другата.
                                Гледам да спазвам вътрешните размери, като в едната посока е 450мм, а в другата посока броя рамки х 37,5мм. Така за 12 рамки се получават 450мм, а за 10р 375мм.
                                Отгоре за поставяне на релсата правя изрезка 15х15мм изрязване. Височината на плодник ДБ е 310мм, на магазин 170мм. Дъното го правя с 20мм дълбочина, като предната част е равна с дъното и си слагам цяла летвичка.
                                Всичко правя като многокорпусната система, но на система ДБ. Оригинално ДБ е с издърпващо се дъно с канали и клинове, но ми е по-лесно така като корпуси да работя.
