Какъв ексцентрик шлайф?
    Благодаря за отговорите - стара боя, циклене и тнт знам, че няма да се справи, а и не търся това. А именно финишния процес преди боя на метал и дърво. Имам много видове дискове за ъглошлайфа, включително и такива с велкро гумена подложка и залепване на ф125мм шкурка за ексцентършлайф. Уви, както някой бе споменал в темата по-назад - въртенето (произволни осцилации) и вибрацията водят до неповторими следи върху обработваната повърхност. Колко дълбоки и отчетливи - зависи от оборотите и шкурката, но ефекта е винаги един и същ - заглажда (маскира) въртеливите линии от ъглошлайфа (независимо с какъв абразив е бил) и прави добра основа с предпоставка за адхезия за следващото покритие - било то върху дървото или метала.
    Та така де - трябва си такава машинка, не че не се живее без нея, но имам да довършвам едни метални парапети по стълбите в комбинация с дърво и ще ми спести много пришки от шкурката
    • petkov_bb
      petkov_bb коментира
      Пустий мързел...........,какво ли не прави!!!
      Пс. "Жената се заканва,че ще ме пуска в продавалника, барабар с всички железа....." и май има право....................
    • I.Stoyanov
      I.Stoyanov коментира
      А.. Да те пущА бре! Туко-виж те вземе някоя с повече прозрение и разбере, че има хора дето вечно се занимават с нещо (като мен, теб и половината форум) и няма сила на света която да ги спре, пък било то дамска. Съответно по-добре да се занимаваш с железа, машини и проекти в работилницата, отколкото да проектираш себе си върху някоя спиртна напитка докато приключи... Всеедно де, тя и мойта се заканва, ма те повечето са такива .
      А за мързела си мега прав - какво ли не бих направил за да си спестя малко ръчен труд
    • коко келеша
      коко келеша коментира
      Самата кръгла машинка може да стане източник на неприятни дефекти при шлайфането, когато се износи спирачката, която пречи на диска да се развърти с оборотите на вентилатор . Обикновено представлява пръстен от кече между диска и корпуса на машината.
    А какво те спира да ползваш пневматична машинка? До колкото си спомням, имаш приличен компресор.
    П.П. Иначе, за дълга и професионална употреба, поне Макита - https://www.onlinemashini.bg/ekscent...--123-mm-/6292
    Последно редактирано от коко келеша; 14-06-22, 13:30.
    Из "Златния телец"
    • petkov_bb
      petkov_bb коментира
      Гледах някъде из Тубата сравнение на работата върху дървени греди. Участваха 5-6 ментака и от фирмените. Беше весело да гледаш как някой машинки подскачат като бълхи,други се чудят какво да правят с дървото и накрая става ясно ,че в салам за 4-5лв, няма как да има сложено месо...............
    • I.Stoyanov
      Именно де, вече имам един такъв салам с нищо вътре. Номера е обаче да видим кой салам бива, че и луканка от 35кинта килото ядох наскоро, ама да ви кажа беше отврат, съвсем честно...
      Кокич, компресор имам и да - читав е. Проблема, е че той си е там където е, а понякога работя из цялата къща, ту е едната, ту в другата работилница и дефакто компресора все ще ми е на непотребното място. Иначе много ме кефят въздухарките, особено колко са лекички...
      А за макитата - имаш ли челен опит, завчера гледах една в магазина и мнооого сделана ми се видя за 300+ кинта.
    • коко келеша
      Опит имам ама не е челен . И сега имам една 125мм, с която са изтъркани амнайсе автомобила от до, но е на 20 години .
    Деуто 150мм ми харесва,но ми липсва база за сравнение с други. Изстъргал съм само един Мерцедес с него и няколко дъски. Сравнението с правоъгълен вибриращ Райдер ще пропусна... Веднага след като пробвах ексцентричния, го изхвърлих, както си беше работещ..
      От почти професионалните машинки, добра работа върши Дуото на Метабо. Малко по-тежка е от нормалните, но върши повече работа, особено ако работиш с по- груби материали и трябва доста да се сваля, защото може да превключва м/у 3 и 6 милиметра ексцентритет. Естествено цената е неприятна
      Из "Златния телец"
        Е.. Взех това:
Прегледи:325
ID:6868892 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:325
ID:6868893 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:331
        ​​​​​​​Имаше го налично в месТната бакалия и за 75 пари е супер. Метална арматура под плота - много читаво направена. Пробвах го на най-бавното, шлайфа със Р120 та се къса. Ще споделя челен опит скоро..
        Благодаря на всички отзовали се
        • коко келеша
          Честито, дълго и безаварийно ползване! Я му направи една суха проба на празен ход - задръж го включен във въздуха и виж дали плота ще почне да се върти като диск на ъглошлайф с увеличаващи се обороти. Ако го прави, става само за дърводелци.
        • I.Stoyanov
          Баш тоя ефект го имаха всичките в магазина, дори и девалта. Реших че на мен не ми пречи, а и в 4-те глухи отвори от последната снимка влизат перфектно протектори за крака на мебели (те са нещо като вълнено кече. Решава проблема веднага
          Иначе благодаря за пожеланията
        Моят е точно такъв. Наистина се развърта неконтролируемо без товар, но като му свикнеш не е драма.
