Помпа за напояване
    От: Помпа за напояване
    С каква набивка да заменя лоената с цел да кара повече?Вярно ли е твърдението ,че от салника трябва да прикапва малко с цел да се охлажда набивката и вала или са народни предания.Ако прикапва от там няма ли да се загуби херметичноста на системата и да смуче въздух.Днес питах в една фирма и ми обявиха 3,60 за лоена и 9,60 за графитна набивка.
      Трябва да прикапва, иначе се изпържва лесно набивката. При нормално работеща помпа зад работното колело има налягане, така че не може да засмуче въздух от там. Сега има тефлонови набивки за целта уж с по-добри резултати от тези двата вида, но нямам лични наблюдения.
        Втулка от фосф.бронз,набивката обратно на посоката на движение,разхлабване при прод.престой и притягане напролет и е прилично.По-добре след втулката с два семеринга срещуположно и от време на време се пълнят с грес.Само при тези свръхналягания не знам какво ще стане,а и тя сиромашка как ги вдига.
        Даника
          В оста на набивката би трябвало да се получи диферинциална стойност между вакума и макс налягане. Не би трябвало да има налягане а вакум.За видата имам в предвид,а и защо на нова вида трябва да набива пръстен?
          Относно набивката,аз вземах 6 мм.ако не бъркам,навивах 3 витки и притягам докъто обезвъздуши и тръгне,после след половин един час притягам леко,след ден пак леко,поне моята я познавах по звука колко да натягам.Когато имам 8 мм. Режа 2-3 пръстена,щото спирала не влиза.
          Последно редактирано от Roninn; 23-07-13, 21:27.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Зад колелото на центробежна помпа има налягане. За справка - като разхлабиш салника тръгва струя, а не дърпа навътре.
              Чисто теоритично,от къде на къде,ще се получи струйка.След като падне напора след като е засмукала въздух естествено че ще протече,ако засмуче,значи има непознат физичен закон.
              Последно редактирано от Roninn; 23-07-13, 21:51.
              https://dvrbg.com/
                Няма как подобен сауник да се използва за налягане 4 бара.После раб.колело на видата смуче с отвора радиално и нагнетява с периферията съответно в изходната тръба с по малко сечение и по висока скорост на флуида през отвора,понеже там имаме движение на флуид в посока,в периферията се получава разреждане,и ако не съм прав, какво устройство трябва да имат дву и три стъпалните центробежни помпи
                https://dvrbg.com/
                  Отзад работното колело е гладко, няма елементи, които да увличат течността центробежно и просто там навлиза налягането от външната част на охлюва. Именно за да се намали там налягането, ако си разглобявал такива помпи, на някои има отворчета на колелото към смукателната част.
                  Нещо не намирам снимка за илюстрация, но мога да снимам и аз, ако трябва.
                    Аз казвам че,налягането в сауника клони към 0 и предвид движението на течноата се получава вакум,ти казваш че там има 4 бара ли?
                    https://dvrbg.com/
                      Дали стойноста е малко под или над 0 е въпрос на анализ и смятане,но там няма как да има налягане равно на напора
                      https://dvrbg.com/
                        Не, няма 4 бара, винаги е по-малко, но е положително; мисълта ми е, че там няма вакуум, от който да засмуче въздух през саЛника.
                          Понеже работното колело не е плътно по периферията спрямо охлюва,какво се случва с налягането зад раб.колело,както знаем от физиката,налягането действа еднакво във всички посоки,то ако има налягане зад колелото приблизително равно на напора,то от долния край на неуплатнената граница между смукателната час трябва да се получи безкраен цикъл.
                          https://dvrbg.com/
                            8П.п пиша от тел. на море сме,та ми е малко трудно да ....Та ако един саЛник тече или капе,ако запушим изхода на помпата,трябва ли да очакваме струйка
                            https://dvrbg.com/
                              Смукателният отвор е максимално уплътнен по диаметър към "охлюва" именно поради тази причина.
                              Ако запушиш изхода налягането там се вдига до максимума на помпата, следователно ще се вдигне и зад работното колело, а и в предната част даже, до там, където смукателният отвор на колелото "опира" в охлюва.
                                Ще се получи нулев дебит,кавитиращ режим ( съвсем скоро разбрах че така му викат,в института беше друго) и "налягането" няма да зависи от възможностите на помпата ,както и няма да бъде на макс в никой случай,при липса на поток,няма как да засмуче че да даде налягане,да не споменаваме че мотора започва да се тормози яко.
                                Последно редактирано от Roninn; 24-07-13, 00:15.
                                https://dvrbg.com/
