Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Купихме си котел GTS с горелка Екоенергия от Дряново .
    Котелът е 60 кв с 35 кв горелка ,даже в паспорта му пише 80 кв на въглища .
    Първоначално го пробвахме за отопление и с букови пелети /дават ги 4700 кал/,гори и топли без проблеми ,но и консумацията е малка .
    Управлението е Титаник /засега / ,ще вземам уж Ирид .
    След това го пробвахме на миячната ни машина ,за която е основното му предназначение.
    С настройките ,които ползвахме за отопление /подаване 30 сек,пауза 60 сек ,вентилатор 1 степен / котелът започна да изстива и започнахме да увеличаваме горивото и въздуха .Стигнахме до 50 сек подаване ,5 сек пауза и 4 ст. вентилатор .Естествено пелетите са леки и често падат в пепелника недогоряли .
    С тези настройки успяхме да вдигнем с мъка около 75 -80 градуса на котела ,които трудно поддържа.
    След разговор с производителя взех въглища ,уж донбаски .
    При препоръчаните заводски 12 с подаване ,40 с пауза и 3-та ст . вентилатор /от 12 възможни/ котелът отново взе да изстива.Започнах да увеличавам докато стигнах 20 с подаване ,20 с пауза и 10 -12 ст . вентилатор.
    Ситуацията като с пелетите- 75-80 градуса ,трудно поддъжани .На всичкото отгоре на ретортата едни буци шлака.
    Дано въглищата да не са донбаски ,че вече ми се въртят съмнения за мощността на конфигурацията .Старият ми котел беше 52 кВ и вдигаше 90 градуса без проблем /даже сме го прегрявали до 110 -120 гр 3-4 пъти /.Проблемът е ,че не можеше да ги поддържа заради ръчното подаване.
    Ако може да споделите с какво гориво ви работят котлите и откъде го набавяте /писали сте за Русе ,Свищов и Лом / .Едва ли ще е реклама ,ако дадете някакви телефони ,че в Сливен вече не предлагат ситна фракция ,а тази ,с която пробвах беше с много пепел.
    0887/400121 Антон Донев
      Колега, а колко кв. ти е консумираната мощност, защото ако е около 50 кв. няма как с тази конфигурация да вдигне повече от 80 градуса и то на пълна мощност.
        В една такава конфигурация,мощноста се определя от горелката.Мощноста на горелката е 35 кВ,това е максималната мощност ,която можеш да вдигнеш.60 кв на котела ,можеш да ги вдигнеш ,ако запалиш само въглища.Нещо ,не ти е наред или въглищата не са чисто донбаски и са месени с такива от България.Донбаските въглища изгарят чисто и правят само пепел.Въглищата изискват ,много повече въздух от пелетите.За съжаление титаника ,не управлява по най добрия начин вентилатора.недей да мислиш ,че нещата ,ще бъдат по добри с Ирид.Трябват ти правилни настройки с газоанализатор или контролер с ламбда сонда.Бях написал някъде в темата.С такъв контролер вдигнах 2 пъти по голям плямък в сравнение с Титаника.За да не правиш големи буци шлака,опитаи с малки порции подаване и малки паузи между тях.и повече въздух ,особено на въглища.Но да знаеш на максимална мощност 12 за титаника,вентилатора отива за няколко месеца.Ако искаш обади се ,ще ти дам и други съвети ,как да си подобриш системата.
          Първоначално публикуван от SSP Преглед на мнение
          Честно казано не знам точно колко е консумацията,но със стария котел си вдигаше 90 гр без проблем.
          Първоначално публикуван от RADOSLAW2000 Преглед на мнение
          Ще звънна утре ,че сега сигурно няма да е удобно .
            Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
            По всичко изглежда, че мощността, която консуматора иска, е по-голяма от мощността на горелката. Тези две мощности трябва да си съответстват. Мощността на котела е следствие от мощността на нужната горелка, за да може да я оползотвори. Температурата на димните газове би била много полезна информация в случая. Колкото до буците шлака - още не съм случил на въглища, които да не образуват такива буци шлака. Когато около ретортата е оставено достатъчно място отстрани, буците просто изпадат, на горенето практически не пречат.
            На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
            "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
              Със стария котел нямахме шлака при донбаските .С изключение на кризата за въглища ,когато в склада ,от който купуваме най -вероятно докараха други.
              Подозирам ,че тези са същите .
              Място за избутване от главата има достатъчно ,само ,че шлаката един вид запечатва излизащите под нея въглища ,и то не само по периферията ,а и в средата .Когато горелката работи на макс при мен гори не само по периферията ,а и в средата .
              Нямам термометър на димните газове ,но със сигурност са под 100 градуса ,а когато не е на пълна мощност гофрето ,което излиза от фукса си го пипаш спокойно с ръка.
              Последно редактирано от antiroad; 08-04-17, 20:54.
                Отзад-напред:
                1. Ниска температура на димните газове показва, че котела е усвоил добре подадената му от горелката мощност. Ако топлото не стига - слаба е горелката.
                2. Шлаката не може да удържи постъпващите в ретортата въглища, те винаги ще я избутат. Има една оптична илюзия, че шлаката пречи на издигащия се вертикален пламък, но не е така. Само при сламени пелети съм наблюдавал лепкава шлака, която се издига като безформен комин нагоре, докато опре в скарата на Виадруса. Тя наистина обърква тотално горенето.
                3. Стария котел е бил без горелка. Там изгарянето е при по-ниска температура заради по-неоптималните условия върху скарата. Шлаката не може да се образува при по-ниски температури. Какво е шлаката - разтопена до лепкавост минерална съставка на горивото.
                  Много противоречиви мнения за този котел. Колега с такъв искаше да му слага турболатори че топлината бяга през комина. Спавка стр. 19 20. За сега не е споделил резултати. Всъщност този котел наш ли е или вносен.
                    За жалост точно това си мисля и аз .
                    Получава се нещо като шапка ,която в средата се пробива ,но не достатъчно .
                    Това при непълна мощност мисля ,че не е така .
                    Ти последно откъде зареди въглища и доволен ли си ?
                      Да е от въглищата проблема е малко вероятно. Карал съм на пелети от слънчогледова люспа, които шлаковат при 1100 градуса, проблеми няма. Въглища купувам калибровани от брикетната в Русе, но се е случвало да пресявам и да горя каквито намеря на момента. Шлака винаги има на максимална мощност, но постепенно новата шлака избутва и събаря старата като безформени буци през ръба на ретортата. Отначало и аз се въртях покрай горелката, надничах вътре и събарях шлаката. Скоро след това ми омръзна да я ровя, оставих я да си работи, контролера е достатъчно умен, за мен остана само чистенето на котела и да зареждам гориво. Приятел с 50 квт котел го пали края на септември и го гаси през май. Сложил си е здрав юпс, въглищата са над котелното и спуска чувалчетата по един улей направо до капака на бункера. Има ядове само с чистенето, че си е мръсна работа, а пепелосмукачките, които се продават, не струват. Колегата Радослав малко по-горе много точно се е изразил за настройките, ама си трябва и добър контролер. Поддържането на 80 градуса и нагоре си е предел на работата на котела, изобщо не ме учудва, че има проблем.
                      Последно редактирано от ag ro; 09-04-17, 08:21.
                        Проблема погледнат от малко по друг ъгъл.
                        реторта горелки
                        Горелки, подхранвани от въглища в продуктова гама включва "грах", са посочени разговорно като "парира" или "stokerami". И двете от тези имена не са много правилна от техническа гледна точка (как да изглежда енциклопедия - че те означават нещо друго), но ако бъде приет в обща употреба ...
                        Най-важната характеристика е реторта горелка метод горене диоксид - съвместно ток в горната част на леглото (въздух и въглища се прилага в посока съответствие - от дъното към върха). Както е известно, в горната част на пещта слой на топлина (въздух се подава към слоя на топлина), който е с температура от около 800⁰C да 1000⁰C горе (в зависимост от интензивността на горелката). Топлината се излъчва надолу депозит отопление на въглища. Въглероден има свойството, че при температури от около 300⁰C да 550⁰C за дегазира (който се разлага термично химически с отделяне на горими газове). Тези газове се вливат в зоната на топлина, се срещнем с въздух и високи температури (по-висока от температурата на запалване на тези газове) е, следователно, идеални условия за общо и пълно изгаряне - ако само количеството на въздуха, на които те отговарят, е от значение за броя на газове. Ако въздухът е твърде малко - очевидно липсва кислород, за да изгори цялото количество газ от дегазация на въглища. Ако въздухът е много - реакцията (смес от газ и въздух), се охлажда под температурата на запалване на газовете и горене се прекъсва (въпреки че е излишък на кислород). И в двата случая, топлообменника може да се стигне неизгорели газове от разлагането на въглища, които при контакт с студената стена на кондензацията на топлообменника под формата на смола. Тези явления са придружени от (и най-често се съпровождат) процесите на еволюция на сажди, които могат да се образуват по няколко различни начина, както в дефицит и излишък на въздух.
                        В реторта нормално (наричан също конвенционални, класически или - може би - още по друг начин) под слой от топлина, някъде в района на коляното (известен също като "тръба") създава слой от фиксирана въглерод (или кокс) с резерва, подобен по размер на продукцията на въглища зърна. Цялата въглероден леглото - на улея от бункера към изхода на пещта - е лесно пропусклива за газ, защото пространствата между зърната в случай на "грах" голям, така че газовете, насрочени свободно проникват в зоната на топлина в посока на позитивно-тласкани от тягата на комина , Така че това се случва, ако ние се занимаваме с въглища niespiekającym.
                        В противен случай, това се случва, ако ние се занимаваме с въглища синтероване. Carbon синтероване в дегазация на температурен диапазон се топи, като консистенцията на мед - плътен или по-рядко в зависимост от вида на въглищата. Също дегазира в този температурен интервал (по същия начин, както въглища niespiekający), но тези газове са възпрепятствани устата на зоната за обезгазяване, защото вече не парчета въглища газ пропусклива лесно, само с дебелина пластмаса фаза, устойчивостта трябва да бъдат преодолени.Съответно увеличаване на налягането на газовете в зоната, пластмасовата фаза от него вълни под налягане и притиска към топлината от един към въглерода и другите, zalepiając отворите между частици. Газовете от тази зона се считат както в топлина (където изгарянето), както и в тавата (където хладни и студени слепват парчета въглища). Те могат да проникнат дори тавата. След преминаване около 550⁰C пластичната маса се втвърдява (затвърди) за образуване на кокс, но не на парчета, подобни на зърната на добив на въглища, само по-големите парчета, които дори може да заседне в тавата. Какво е важно - парчетата на кокс, които са по-големи и по-трудно, толкова по-висока е концентрацията на въглища в етапа на карбонизация. И както знаете, обичайната реторта въглищата се изтласква от винта. Пластмасов слой е така от една страна притиска към слоя на топлина, от друга страна, на пластмасовия слой се притиска към въглища подава от тавата. Те образуват перфектни условия за подготовка на много добра кокс (коксуващи технология, там е операция, като концентрация на фуражите, използвани за получаване на по-добри коксови въглища с по-слаби свойства на синтероване). За повече информация, вижте шлаки в горелката .
                        Мисля, че описанието на явленията, протичащи в горелката ни позволява да разберем откъде са дошли реторта ново поколение и това, което го различава значително от обичайните реторта. Основната разлика е, метода на приложение на въглища. В реторти ново поколение на въглища в района на пластична зона не е натиснат (уплътнен), само възвисени, отпуснатост и се смесва с част от топлината, която се разпада на пластмаса фаза и отслабва spiekalność въглища. Не се премахне агломерация въглища или премахване на синтероване кокс, само отслабва негативните ефекти от уплътняване на въглища в пластмасова фаза. Получената спечен кокс са по-малки и по-слаби. Тази функционалност може да бъде или przeciwzwój и всички видове "перки", "човки", "куки" и други творения, използвани в различни варианти, които са струпани въглероден вместо това бутане. Основното условие е, обаче, че премахването на частите на горелката на коляното (fajkowe), където има най-голяма опасност от засядане фидера - останалата част се използват различни решения, за да "галантност" без значение. Това състояние също се срещнат с някои реторта ротационното (но не всички), които могат да бъдат причислени към едно ново поколение на горелки.
                        И това е - по мое мнение - основният критерий за разпределението на горелки реторта за реторта на старата и новата генерация. Те реторта нормално (старата генерация), които работят в страната някъде с 200,000 единици. И те ще работят за добра няколко години (за използване на котлите, които са били инсталирани). А въглероден niespiekającego е и ще бъде по-малко и по-малко, защото те просто не свършва. И въпреки че обичайните реплики не са никак лоши (в края на краищата, до неотдавна бяха разгледани безспорно най-доброто технологично решение в областта на "нискоенергийна"), е пълна глупост перспектива би било да закупи котела с пещта. Аз също се отбележи, че в перспектива ще липсва не само "грахово зърно" niespiekającego, но също така и "глоба" niespiekającego (който сега е няколко пъти повече, отколкото на "грах", защото това е структурата на разнообразни въгледобива), тъй като тя се озовава въглищните пластове и никакви ресурси "грах". И защо всички обичайни реторта (коляно / fajkowe) с промени позволи изгарянето на глоби също губят своето съществуване в отсъствието на въглища niespiekających.
                        Друг проблем в областта на пещта на горелката - проблем вентилатори монтирани горелки. За добър разход на гориво, разбира се, имате нужда от точното количество въздух (кислород) - нито твърде малко, нито прекалено много. Ако въздухът е твърде малко - очевидно липсва кислород, за да изгори цялата сума на горими части, които горелки реторта разкри тъмна, опушен пламъка в горелката и тъмен дим от комина. Тя може лесно да се види, дори с невъоръжено око. Ако въздухът е много - реакцията (смес на горими газове и въздух), се охлажда под температурата на запалване на газовете и горене се прекъсва (въпреки че е излишък на кислород). Това - за съжаление - с невъоръжено око в анализатора на отработените газове не е в състояние да забележи. Ефектът, обаче, е, че температурата на отработените газове е по-ниска, отколкото би трябвало да бъде на изгаряне на същото количество въглерод (излишък на въздух влиза температурата на котела околната среда и се нагрява до температура на отработените газове, комина въвеждане на големи количества топлина). Липсващи количества топлина, трябва да бъдат компенсирани за повишен разход на гориво. Това е едната страна на монетата. Другата страна на монетата - излишният въздух по отношение на действителните нужди на ефекта на повишаване на температурата на топлина (защото те изгори цялата сума на газ горими, трябва да се изгарят по-големи количества твърди горими). Ardor изгаря само повърхността, изгаряне, така интензивно с много висока температура на повърхността. Това е нещо като коване пещ - топлина (тя се загрява след кокс) може да доведе до такива високи температури, които заплашват омекотяване или дори топят желязо. При такива обстоятелства, дори въглените с относително висока точка пепел топене (не дават маршрутите нормално) образуват спечен пепел (следящ).
                        Какво вентилатора? Е изпомпване, ги компресира от налягането на околната среда до налягане във въздушната камера на горелката. входящия отвор е равен на напречното сечение на входящия въздух канал на вентилатора. Air изход слот е равна на сумата от духат дупките в горелката. Каква е работата на вентилатора работи на пълна мощност (100% от оборота)? Тя е различна, в зависимост от напречното сечение на отвора за контакт. Напречното сечение на отвора за изходящия е по-малък - скоростта на вентилатора е по-ниска, но налягането във въздушната камера на горелката се увеличава.
                        Какво е изпълнението на конкретен фен инсталиран на определена горелка? Никой не знае, защото тя не е изпълнението, което е дадено от вентилатора на производител в техническите спецификации. Скорост на вентилатора зависи от горелката, в която е инсталиран (размера на отвора за контакт). Например - в BRUCER на горелката с пълен костюм на дупки духат скоростта на вентилатора е достатъчна за захранване на 55kW (налягане във въздушната камера на горелката има 100 Pa). Както можете да видите, аз не давам този капацитет м 3 / ч, защото горенето не е важно, ако кубически метра - по-важно е колко енергия тя може да произведе количеството въздух в котела.
                        И какво ще правим, когато имаме нужда от по-малко енергия? Най-често ние се намали скоростта на вентилатора. По този начин намаляване на скоростта на вентилатора (намаляване на количеството на въздуха) - за съжаление в същото време намаляване на налягането във въздушната камера на горелката. Вижте таблицата, включена в раздел на "алгоритъм изгарянето" на това ръководство. Пълен налягане се поддържа в интервала 100-70% скоростта на вентилатора, след това започва да намалява. С скоростта на вентилатора 50%, налягането е само половината от изходното налягане, скоростта е вече 40% само няколко Ра и при скорост 35% пада до нула. Въпреки че броят на оборотите на вентилатора не трябва да се бърка с капацитет (т.е.. 40% скоростта на вентилатора, не означава, че тя е 40% от максималния си капацитет), но графиката на налягането може да се види, че в областта на по-малко от 50% скоростта на вентилатора е трудно да се говори за правилното управление на процеси горене - въздухът вече не е силата (не е достатъчно налягане) за правилното проветряване на леглото. Blower Изпълнение също може да намалее с маскиране на входния отвор (дроселиране). В този случай, подобен ефект е намаляване на налягането във въздушната камера на горелката. Също така, - дроселиране прием от половината не означава, че половината от намалена ефективност на вентилатора.
                        Какво означава това? Е, това, с помощта на извънгабаритни вентилатор (твърде висока производителност по отношение на изискванията за въздушни за дадена мощност на котела), ние се управлява в зона на ниско налягане, което за правилното управление на горелката може само да мечтаят. Началник към спецификациите вентилатори, монтирани на котли отвръщат и да видим това, което те имат капацитет. Когато котли се образуват около 25 кВт са в диапазона от 180-270 м 3 / ч. И сега zestawcie, че търсенето на продухване с въздух, който за ефективната мощност на 10kW е 30-35m 3 / ч (за съотношението на излишния въздух от 1.75). Както можете да видите, капацитетът им ще бъде достатъчно, за да се получи мощност от 50 до 80kW. Това е може би твърде много?
                        За да не е неоснователна ви дам един пример от изследване, проведено вентилатор DM32SF (с капацитет от 180 м3 / ч) за горелка горелка-S. Прототипът на горелката на вентилатора на 100% капацитет, получена ефективна мощност 40-45kW при налягане в горелката въздушна камера 160-170Pa и съдържанието на кислород в изгорелите газове на по-малко от 10% (виж графиката по-долу).
                          С колегата Радослав се разбрахме когато има възможност да ми измери димните газове.
                          Междувременно се решихме да пробваме ръчно подаване на въглища ,като от горелката ползваме само вентилатора .Ако котела вдига градуси ,ще минаваме на 50 кВ горелка .
                          Малко инфо за цени -
                          "Терм и ко" ООД /Брикетна фабрика / Русе , тел. 0887 218 769
                          фракция 6-20 --- 340 лв /тон пакетирани в торби по 25 кг , 8,50 лв за торба
                          ГУ Фарадей Ст.Загора ,тел 042 /62 20 56
                          цена в склад Бургас
                          фракция 6-20 мм -290 лв/тон с ДДС насипни за 25 тона гондола
                            Вчера минах покрай дряновски котел в магазина и погледнах при горелката. Мястото около ретортата, през което трябва да изпадат долу буците шлака е малко. Аз моето мислех, че съм го направил малко и искам да го преправям, а това е още по-малко. През толкова място по-големите буци шлака изобщо няма да падат, ще се налага на ръка да се помага, иначе ще пробива само в средата, както го е описал колегата по-горе. Моя опит показва, че свободното място около ръба на ретортата трябва да е над 10 см, най-добре 15 см, за да падат буците шлака, които постъпващото гориво постепенно избутва. Така че, ако ще сменяш горелката с по-голяма, мери първо как ще се намести ретортата на новата спрямо размерите на котела.
                              Сигурно си гледал най -малкия котел .При мен има повече място ,ще го премеря в следващите дни .
                              Не ми харесва ,че ретортата не е точно на средата , а близо до стената ,където е фланеца на горелката.Та от тази страна наистина няма място .
                              Наистина ,ако монтираме голямата ще се съобразим с това.Чак пък такива буци 10-15 см ли ти прави ?
                              Днес работим с ръчно подаване ,наредихме скарата и работим като с обикновен котел ,само ползваме вентилатора и управлението да спира на 85 градуса.
                              Котела определено има мощност ,горелката е малка ,както си мислех още в началото ,но исках и вие да го потвърдите .
                              Утре ще правя проби с въглища от Терм и ко Русе ,автоматизирано .
                              Между другото това управление се оказва по-неподходящо за мен ,отколкото патрона със сиджирчето
                              Вдига 85 гр на пълна мощност ,спира ,стига 90 и нагоре и после почва да пада .На 84 почва пак да работи ,но докато навакса пада понякога до 72-73 гр и почва отново да вдига ,докато стигне 85 .
                              На Ирида може ли да се правят настройки и да се подава повече гориво и повече въздух или той сам си прави настройките ?Питам ,защото производителя ми обеща да ми замени Титаника с неговия контролер Ирид .
                                Всичко може на ирида...
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
