ремонт
    От: ремонт
    artefekt,напрегнат си нещо,имаш ли да кажеш нещо конкретно по темата или ти е скучно!
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      От: ремонт
      Ми то с дърво е лесно-там няма механика и съпромат.И пирони няма.
      Даника
        От: ремонт
        Сигурно защото това е поредното дежавю. Затова и аз не пиша. Алекс е по-търпелив.
          От: ремонт
          Явно в свободното си време си И психоаналитик!!
          Много арогантно! Човек би си помислил че имаш зад гърба си поне 60 000 кв.м. положена арматура и бетон! Да,ама веднага се сещам за снимката която си постнал,и разбирам,че дворната ми пътека е изпълнена в пъти по добре! И то от човек,който не е чел разни книжки! Имай малко уважение!Колегите се опитват да са полезни! За самочуствието ти-нямам забележки!!
          Последно редактирано от REGULATOR; 11-01-13, 19:57. Причина: допълнение
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            От: ремонт
            Така като чета,гледам че много разбираш,да вземеш да дойдеш и удома,такава пътека да ми направиш !
            https://dvrbg.com/
              От: ремонт
              Преди две години си купих къща, гредоред 53 година. Имах подобни дилеми за бетон, железа и т.н. но накрая си оставих гредореда и го оформих по следния начин:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5442563Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5442564Натиснете снимката за да я уголемите
              LJ73, 2L-T, BFG-MT 32-11.5-15, Superwinch OX-24V,фланци 30 мм, ЕТ-10,Окачване без произход.
              E23,E36,E46,E39,E61.
                От: ремонт
                Здравеие работя от 10 години груб строеж в един квадрат влиза около 30 кг желлязо(плоча,колони,земетрасни шаиби, греди, пояси,усилители) Старите плочи са правени окло 10 -15 килограма желязо само долна скара и десет сантима бетон баркан на рька не че са паднали , но при земетрас пораженията са по големи.Плочите, които сам правил варират от 14 до 22 сантима в зависимост от зградата и неиното предназначение ,за стара кьшта без плоча ваншни колони с рамбални фондаменти ако позволява и вьтре,хоризнтални ваншни греди и тогава плоча и на колегата успех и, по скоро да искара парички за ремонт дано да сам бил полезен успех
                  От: ремонт
                  Първоначално публикуван от Stefan Преглед на мнение
                  Преди две години си купих къща, гредоред 53 година. Имах подобни дилеми за бетон, железа и т.н. но накрая си оставих гредореда и го оформих по следния начин:[ATTACH=CONFIG]534702[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]534703[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]534704[/ATTACH]
                  красиво се е получило.Според мен решението ви е правилно.
                  GSM +359 895 236 182
                  А Rhf +
                    От: ремонт
                    +1 И на мен ми харесва как е станало.
                    П.П. Ако искаш напиши по подробно, може да е полезно...
                      От: ремонт
                      Като начало свалих всичко от тавана без дюшемето, което си беше здраво. Къщата е на два етажа и в случая коментара е за тавана на първия приземен етаж. На втория етаж в-у дюшемето сложих ламинат с най-дебелата подложка. След това на гредите се монтират профили за гипсокартон . При поставяне на същия сложих вата 5 см. Луфта който се получава м-у гипсокартона и гредата го запълних с монтажна пяна, която след спиране на "растежа" се изрязва. После гипсокартона се шпаклова и грундира. Гредите се почистват и оформят с флекс с диск-шкурка. И финалната права, лак за гредите и бяла фасадна боя за гипсокартона и стените. Това са процесите на кратко не е сложно но трябва много желание и търпение...
                        От: ремонт
                        Браво, направил ги го отлично. Даже ми даде идея как да си оправя тавана на хижата. Тия стари къщи, с полу-дървени конструкции, а особено - плетарките, са много яки и издръжливи на земетресения, скърцат като кошници, ама нема падане.
                          От: ремонт
                          Радвам се, че съм полезен с нещо. Изминалата година изцяло е посветих на реновиране на къщата и мисля че резултата е осезаем. Две снимки от пълната промяна:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5443848Натиснете снимката за да я уголемите
                            От: ремонт
                            ...Две снимки...
                            Хм, занимавките с гипскартон около декорацията на гредореда са ефектни. Като гледам снимките, на мен ми е по-интересно как си решил укрепването, при оформянето на този широк портал в приземния етаж.
                              От: ремонт
                              Спиш...това е новопостроено...
                              Промяната е поразителна, но как се реши, конструкцията е без колони, а си вложил доста средства и труд...
                                От: ремонт
                                Новопостроеното е с основи, колони и пояс. Но от вътре тавана е от стари греди продължение на таван на стаята. Широкия портал, който се получава от махането на прозореца и вратата беше най-сложната операция. Над тях има три хоризонтални греди, които обединих с метална плоча 3см и след това надолу пак вертикална стара греда....Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5443895Натиснете снимката за да я уголемите
Име:01 011.jpg
