Здравейте,колеги,наскоро си купих къща,гредоред на един етаж и покрива е за смяна.И след като ще го махам се замислям дали да не бия плоча,за да е готова ако след време реша да строя и втори етаж.Искам да попитам някой знае ли дали е задължително и от долу да е плоча или там може да си остане гредоред.И някой знае ли горе-долу колко пари ще ми излезе плоча 8 на 8.
ремонт
От: ремонт
Принципният отговор е може.Дали конструкцията на твоята къща конкретно го позволява,задължително поверяваш задачата на конструктор да отговори след проверки на съществуващото положение.
Едва ли при проектирането и изпълнението на твоята къща е мислено за този вариант,така че само с едно "биене" на плоча,обикновено не се получават нещата на практика.Обикновено се предписват нови външни или вградени колони и хоризонтални греди.Особено ако ще се изпълнява по надлежният ред-с проекти и т.н.
Оттук и невъзможността да се отговори в момента ,колко пари ще струва начинанието.
От: ремонт
До колкото разбрах на къщата за под имаш гредоред,а за покрив каратаван,и питаш дали каратавана да го смениш с плоча,а от долу да си остане гредоред правилно ли съм те разбрал ! Ако е така то проблема е дали можеш да налееш плоча за таван ,пода може да си остане какъвто искаш !Инъче 6.5 кубика бетон по 120 лв грубо + арматурата незнам колко е + труд и кофраж ! Според мен към 3 К със всичко може и да стигнат ! Към тях добави и непредвидени 1000 лв.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
От: ремонт
От твоите сметки излиза ,че може да бие една плочица 10 см. хей така ,няма нужда от никакви пояси,греди ,колони и други ненужности...Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеДо колкото разбрах на къщата за под имаш гредоред,а за покрив каратаван,и питаш дали каратавана да го смениш с плоча,а от долу да си остане гредоред правилно ли съм те разбрал ! Ако е така то проблема е дали можеш да налееш плоча за таван ,пода може да си остане какъвто искаш !Инъче 6.5 кубика бетон по 120 лв грубо + арматурата незнам колко е + труд и кофраж ! Според мен към 3 К със всичко може и да стигнат ! Към тях добави и непредвидени 1000 лв.
Няма да се разпростирам в детайли,но така не се правеха дори и къщите без никакъв проект преди време от кварталният майстор.Предполага се , че колегата има нужда от сериозни мнения.
Последно редактирано от Roninn; 06-01-13, 00:45.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
От: ремонт
Следното.../като сметка за бетон/.Твоите 6,5 куб. м. са точно за размер 8/8м. и дебелина 10 см. Тоест, бетон/армировка,кофражи/,пари не остават за нищо друго.Още малко инфо -най-малкото и задължително условие-тази плоча не може лежи директно на старите тухлени зидове.Някои от напуканите сгради по Пернишко имаха поне пояси.Но в случая няма да са достатъчни.Друго -на тези 8 метра ,се налага да има и вътрешни греди,колони/отново бетон,армировка,кофражи,пари.Това обаче не е всичко.Целият този нов товар ,трябва да има от какво да се носи до основите.Отново- бетон/армировка,кофражи/,пари.Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеКолегата пита колко ще му излезе плоча 8 на 8....Не пита как да си построи къща ,а и едва ли очаква да му изготвиш проект по интернет !Кое е несериозното !
За да не ти звуча несериозен ,това го правих скоро,не че има общо с питането,но поне си имам понятие в сметките [ATTACH=CONFIG]532261[/ATTACH]!
Сега разбираш ли защо бюджета ти ще издъхне в пъти?
От: ремонт
ALEX_Z, в свободното ми време се занимавам със строителство в къщи,не е нужно да ми казваш как става тая работа,просто човека има конкретно питане,получава конкретен отговор.Мога да давам снимки на плоча която правих миналото лято на мястото на гредоред,правих и плоча на ет.2.Не е стъпвал никой друг освен мен,вуйчо ми ,жена ми и т.н ! Понеже не съм строителен техник,съм се презапасявал по две !Смятам че с това темата се изчерпа !Поздрави !
п.п Ако имах подобна задача на мен лично ще ми излезе като материали под 2000 лв.Труда е от мен както и транспорта !
Преди няколко месеца бях в Ирак,там НИКЪДЕ НЯМА трегери,колони и подобни на едноетажните жилищни сгради !Но те си имат причина ,при нас нетрябва да е така ,това в контекста че не се правило така .Провери !Последно редактирано от Roninn; 06-01-13, 18:30.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
От: ремонт
Нищо лично и предварително моля за извинение, ако има нужда, но това твърдение представлява тотално противоречие. След като не си строител (по собствените си думи), по какъв начин си наясно какво трябва, за да считаш, че се "запасяваш по две"?Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение...Понеже не съм строителен техник,съм се презапасявал по две !...Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!
От: ремонт
Колега Виктор123, моят съвет е : ремонтирай си покрива и не се включвай във филм, който явно не ти е познат. Не искам да те обидя, а да ти спестя проблеми за които нямаш подготовка. Виждаш, че колегите пишешти по-горе имат и опита, и знанията. Гредореда е специфична конструкция и трябва да се подхожда внимателно. Въпреки всичко, ако може пусни снимки, пък тогава да мислим. Успех.Колкото по-проходим джип имаш, толкова по-далеч ще ходиш за трактор.....
0882 52 00 52 - Жоро
От: ремонт
Не се отказвай само на база мненията тук.Разумно е да постъпиш както вече писах.Един опитен проектант ще ти отговори на въпросите спрямо твоята сграда ,както и ще ти даде количествена сметка на решението.Остойностяването и , е много по-лесната част от задачата.Първоначално публикуван от viktor 123 Преглед на мнениеМного ви благодаря колеги,за момента варианта с плочата май ще отпадне,засега ще остане ремонта на покрива,след време ако събера повече пари ще мисля за плоча.
Опитах се да дам повече яснота, за да не направиш прибързани действия , и да си съсипеш къщата.
Отговорих ти на въпроса, защо сметката ти е несериозна.С този си пост само го доказваш.Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеALEX_Z, в свободното ми време се занимавам със строителство в къщи,не е нужно да ми казваш как става тая работа,просто човека има конкретно питане,получава конкретен отговор.Мога да давам снимки на плоча която правих миналото лято на мястото на гредоред,правих и плоча на ет.2.Не е стъпвал никой друг освен мен,вуйчо ми ,жена ми и т.н ! Понеже не съм строителен техник,съм се презапасявал по две !Смятам че с това темата се изчерпа !Поздрави !
Такива план-сметки ,без да имаш познания , опит,квалификация и конкретна информация за случая,не са занимания за свободното време,както и не е коректно да се поднася заблуждаваща информация тук.
От: ремонт
От учебника "Строителна механика" за техникумите !Първоначално публикуван от davc Преглед на мнениеНищо лично и предварително моля за извинение, ако има нужда, но това твърдение представлява тотално противоречие. След като не си строител (по собствените си думи), по какъв начин си наясно какво трябва, за да считаш, че се "запасяваш по две"?
Мислих да спра до тук,обаче понежи си упорит поясни ако обичаш кое е несериозното и какво по точно доказвам,че съм направил плоча без да те питам или че не съм проектант или че сметката не ми е вярна.Ти явно не четеш какво пита автора на темата,колко ще му струва плоча 8 на 8 метра....Не пита за колони,трегери и т.н Може и да си ги има ,представи си !Неразбрах какъв ти е проблема и кой поднася заблуждаваща информация и изпада в крайности !Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнениеОтговорих ти на въпроса, защо сметката ти е несериозна.С този си пост само го доказваш.
Това е все едно ти да питаш можеш ли да сложиш еди какви си гуми на джипа и аз да те почна че първо трябва да има рама ,ти да кажеш че вече си го правил и гумите струват еди колко си пари,а аз да ти кажа че подвеждаш с невярна информация ! Ти на колко си години !Последно редактирано от Roninn; 06-01-13, 20:37.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
От: ремонт
Подвеждаш ,че за 3 хил. лв. може да си реализира идеята.Подвеждаш ,че за това решение,не е необходима компетентна намеса.Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеОт учебника "Строителна механика" за техникумите !
Не мога да си представя,че някога при проектирането и изпълнението на тази къща,е предвидено всичко необходимо,сегашният собственик да реши и да "бие" плоча.Хипотетично погледнато да допуснем че е така,пак не може просто да се изпълни един паралелепипед/плочата/ с обем 6,5 м3,върху останалите ст.б. елементи.
П.п. Аз не съм проектант.Само инженер.Изпълняваме и такива задачи,но никога без проектно решение .И не бих си позволил да изпълня или препоръчам да се изпълни такава реконструкция без проект.Отделно,такава интервенция по закон си изисква задължително проектиране и процедура в общината,за разлика да речем от едно освежаване.
С това ,считам че бях достатъчно изчерпателен към въпросите ти към мен.Поздрави!
От: ремонт
Колега инж. Никъде не съм споменавал за консултация или НЕ консултация,наличието или липсата на проект !Ако е така съм готов да се извиня ! Ако не е така държа да си върнеш думите назад относно подвеждането ! Твърдя че плоча 8х8 метра на 10 сантиметра ,арматура ще са ориентировъчно около 3 к че и по малко ,това не включва труд,наем кофраж,скеле наем,и други като проект,разрешителни от общината и други...! На въпроса колко струва плочата отговора е 3 к......Ако въпроса беше колко ще ми струва плоча,разрешителни,консумативи,наеми,бигли,трегери,проект,изготвяне на оферта,необходими документи от общината,издаване разрешително и т.н Аз щях да си мълча ! Поздрави !Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
