Идея за отопление с печка на твърдо гориво с водна риза
  • Идея за отопление с печка на твърдо гориво с водна риза
    Молбата ми е към хората, които са правили или виждали действащо решение да дадат съвет как да си направя отопление на един етаж от къща с гореспоменатото устройство. Иска ми се да е напълно пасивно (т.е. без помпи и т.н.), като към него ще бъдат закачени 2 или 3 радиатора. Отопляемата площ е към 60 кв. м. (обема да кажем е към 150 куб.м. максимум). Най-вече ме вълнува как се изчислява тая конструкция и какви тръби и наклони трябва да се използват за да работи ефективно, както и къде и какъв разширителен съд се поставя.
    Неизвестен мъдрец
    От: Идея за отопление с печка на твърдо гориво с водна риза
    Имам двама приятели които живеят във вилната зона на Варна. И двамата са единодушни/което е странно/ , че водната риза не е решение. Изпълнение без циркулаторна помпа вероятно има, аз лично не съм виждал работещо такова. Като спре тока, а ти си набухал печката , става интересно...И двамата са на камини със въдуховоди за топлия въздух и са доволни.Може би това е решението което търсиш.
      Може и така да е. Аз затова питам, защото нито съм ползвал, нито съм виждал такова чудо в действие.
      Неизвестен мъдрец
        Става и без циркулационна помпа но КПД-то отива надолу в порядък. Това защото за да циркулира водата/друг флуид/ си трябва: Разширителен съд отворен тип над ниво на отопляемият етаж. За да е ефективно се слага и доста голям диаметър тръба до същият. Като цяло грееш един куп излишна вода, ако е с такава, и оттам цялата неефективност. Ако е с помпа разширителният съд ще е смешно малък, Ф-то на тръбите също, но тук възниква проблемът със спирането на тока и става страшно. Има решение и на това но имам чувството че ти не искаш никакви техники вкарани в системата и тогава наистина решение се явява въздуховод, което всъщност при добра направа не е никак лошо решение особено ако е за помещения които не ес обитават постоянно а трябва напри5мер да се стоплят бързо. Ако имаш път към мен дрънни и ще ти го обясня че ще е по-лесно на по бира.
          Има такива даже и действащи модели,гравитационно или термосифонно парно.Има такива образци в Русе.И си е с доста прилично КПД.
            За отопление на един етаж, без помпа няма да стане.Имам достатъчно опит.Най-добрия вариант е:камина или готварска печка с водна риза в система от затворен тип,с помпа.Разширителния съд може да се монтира във всяка точка на системата.За застраховка при спиране на тока има UPS за парно-около 150 лв.За повече инфо:0889 441 536-Серго.Поздрави и ЧНГ на всички.
              A с въздуховоди можеш да направиш сауна за около 15 - 20 мин. Камини с въздуховоди правят в Пещера.
              Спал съм зиме в къща отоплявана така, та се наложи по някое време да затапвам отвора за топлия въздух.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                Правилно си ме разбрал, не искам никаква техника по две причини:1. естетика - не ми се ще никакви излишни кутии, тръби и жици да ми се мотаят в дневната и 2. надеждност - къщата е на края на жицата и при евентуален проблем с тоците може да минат часове и дни докато се разрешат. Техническото изпълнение не ми е проблем и мога да го направя с 12 волтова помпа и изправител и акумулатор или 220 В и УПС, но точка 1 отива на кино. А с въздуховоди нещата са ми още по-мътни. Представям си едни кюнци и гофрирани тръби, дето се мотаят по тавана.....ужас.
                Неизвестен мъдрец
                  Колко помещения са и как са организирани геометрично. Това за да се прецени как и дали ще стане по-добре с въздуховоди.
                  Иначе и аз съм с две ръце за въздуха, поради един куп проблеми, които се избягват в сравнение с водата.
                  Имам подово отопление с пелетен котел и отделно камина без водна риза за аварийни ситуации. Супер са и двете.
                  Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                  LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                  Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                    Ето това успях да надраскам:
                    На мястото на печката сега има огнище, а двете стаи отделни печки на дърва.
                    Последно редактирано от kuzdov; 04-01-13, 14:16.
                    Неизвестен мъдрец
                      Нищо няма да се вижда и мотае при въздуховодите, даже печката ти е на най-доброто за тях място.
                      Искаш ли да се разходиш до Сепарева Баня, ще ти кажа къде точно можеш да видиш действаща система.
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        При това разположение е най добре с въздух. Двете въздуховодчета ще са много къси. Разположението на печката и комина е възможно най-доброто, както и на стаите.
                        Аз съм с подобно разположение и въздуховода до съседната стая е просто тръба през стената, която не се вижда никъде (в декоративната облицовка на камината е).
                        Ако искаш да го видиш - на разположение съм. Идваш, пием по вино, разискваме, пак пием ... накрая само пием.
                          И на мен започна да ми харесва идеята да не копам тръби в стените . Ще дойда да видя практически как е изградено. Днес следобед свободен ли си?
                          Неизвестен мъдрец
                            Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                            ..... пием по вино, разискваме, пак пием ... накрая само пием.
                            Ааааа да взема да дойда и аз. А?
                              Идвай ... В готовност съм.
                              Заустването към комина и въздуховодчето, което само преминава през стената.
                              Много е важно в камината да се осигури свеж въздух от вън (не от помещенията) - виж алуминиевата тръба отдолу.
                              Горивната камера на позиция.
                              Много добре да се топлоизолира отвсякъде и да се облепи всичко с алуминиевата самозалепваща лента, така че да не лети вата из стаите.
                              Тук се вижда колко е късо въздуховодчето (около 30см), светлото е в другата стая.
                              Изолация отвсякъде 3 см, плътност 75 кг/м3
                              Преди затваряне.
                              Навсякъде е затворено с изолация 3 см, която много добре се вмъква в профилчетата на гипсокашона.
                              Към тавана сложих 2 пласта по 3 см. изолация (не се вижда).
                              Вече затворена с пожароустойчив гипсокартон и запалена за тестове.
                              Това е в другата стая, където излиза въздуховодчето. Онова зеленото е комина, обилно топлоизолиран (8 см. вата) и затворен с гипсокартон.
                              Смятам, че нещо подобно е най-удачно да се направи с отоплението.
                              Последно редактирано от Радослав Райчев; 04-01-13, 15:17.
