Отопление на 16кв. с големи топлинни загуби?
  • Отопление на 16кв. с големи топлинни загуби?
    Затворих баребекюто на вилата и смятах да го отоплявам с топлината от огъня,да - ама не! НЕ става судено си е и колкото и да гори огъня, си излиза пара от устата.Ако го докарам на 15-16 градуса ми се струва,че ще съм доволен. Затворих го с веторупорни завеси,като на места имам леки процепи,които ще доуплятня сам. Въпроса е.. .дали нещо такова ще ми свърши работа ? http://napravisam.net/?p=4856 и ако не... към какво да се насоча? Иска ми се да не е на ток... и повече от 400лв... не ми се дават Някой ще измисли ли решение на така поставената задача?
    От: Отопление на 16кв. с големи топлинни загуби?
    Не е лошо поне ориентировъчни размери на помещението да дадеш.
      Иска си завет, 150W/m3 и да не става много течение .
      Няма ли да някой да се гевези при повечко в минус? През зимата ми се струва твърде оптимистично, но за млади хора става.
      Барбекюто има ли широк кумин? Требе да смуче въздух от някъде за да изкарва дима, иначе се опушвате.
      Успех!
      LZ1AIV
        Ами той човека го е написал в заглавието на темата- 16кв.
        А съвета ми е да се пробва с истинска печка с лира. Набухай една Пернишка печка от средните с дърва и въглища, пък да видим няма ли да топли.
          Огънят пуска няколко киловата когато не се ползва пушека. Като има пламъци и хвърчат искри, и едната му страна е открита (иначе става на под киловат). Насвяткана печка пернишка с червени кюнци 5 метра минава над 10 със сухи дърва но пак е хладно. Стая с огнище ви трябва.
            Е в заглавието пише.. 16кв/м
            Бе за завет завет е... даже и без да гори скарата,има разлика с външната температура... ама си е пак много студено. Да не говорим,че вилата е в планината
            Широк му е кумина на барбекюто. и то за това май нищо не топли... всичко бяга през него нагоре...
            И нещо не схванах.. какво завет 150W/m3 ?
              Това с допълнителна печка с дърва... отпада времето ми изтича.. там ще запразниме ... и до няколко дни ще трябва да съм намерил решение някакво да не говорим,че като имам барбекю,да слагам още едне печка с дърва до него... не ми се връзва
                Имай предвид, че студа идва от земята, ако си направил завет.
                Опитай с въздушна риза около барбекюто. Няколко въздуховода, които да са на серпентина около огъня и комина и да вървят по стената. Топлият въздух сам ще се разнася, но само колкото да намалиш студа. За затопляне трябва време и дебит на обръщане на въздуха. Газовият калорифер ще ти свърши работа за бързина, но си харчи някъде поне по кило на час, ако е 12 киловатов.
                  Инфрачервени печки на ток ако не е уплътнено.
                    Недей да купуваш газов калорифер! Ще останеш разочарован-гори много и мирише на газ.Ако не намериш решение,ще ти дам един за няколко дни,колкото да си изкараш празниците.
                    После ще ме гониш да ми го връщаш!
                    Вземи едно циганско чудо,с по-дълги кюнци и си на шест.
                    088пет722пет99
                    http://www.hydropompi.com/
                      Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                      Ако резултата ще е никакъв няма смисъл да го разнасяме калорифера... да му се невиди,все си мислех,че с нещо такова ще си свърша работа..
                        Не казвам че не топли-напротив! Ама я ти стигне една бутилка за две вечери,я не! И мирише!
                        088пет722пет99
                          Е той нали барбекю има, ако не може да оправи миризмата, за кво му е
                            Добре де, не съм разбрал баш заглавието, щото "16кв" го интерпретирах като 16кВт. А и видях че калорифера е 12kW пак близко до 16... (А преди да отворя темата, дори го преведох като грешка от 16kV )
                            Освен това, 16кв.м е площ, а се отоплява обем, та единия размер пак липсва. Някога работих за кратко в едно помещение с тавани на над 4 метра височина... площ, около 25-30кв.м... 2 електрически печки по 2 киловата, маслен радиатор 2 киловата... градинска печка тип "гъба" на газ, не знам точно колко киловата, ама не беше под 7-8... И с всичко това се сгряваше до към 10-15 градуса, при минус десет навън.
                            При теб не пречи да пробваш с тоя калорифер, щом ти го дават за проба. После винаги може да се занимаваш с печки и кюнци, което също не е зле за в гората.
                              А бе,че мирише майната му... ама за 3 дни ще ми трябват 10 бутилки братче верно.. с тоя разход среден който го дават... 1.5кг/ч ... ама пък щом топли добре ... май натам ще се ориентирам...
