Проблем с водопровод
  • Проблем с водопровод
    Проблема ми е следния, водопровода след общия водомер, където влиза на моя етаж е пробит. По принцип някак от налягането на водата се самозапушва, но при тоя режим си пръска. Сега зимата очаквам да започне системно да пръска. За другото лято е плануван ремонт на санитарните помещения и всичко ще се подменя. Какъв е варианта да закрепя положението? С лепила от рода на течен метал ще стане ли, или нещо подобно?
    Благодаря предварително!
    От: Проблем с водопровод
    Наскоро видях един ремонт на спукана тръба с парче гума и скоба от ламарина с два болта, ако имаш достъп и място до спуканото можеш да пробваш.
    0897девет7996две
      Дай снимка. Материал, цолаж, на тръбата ли е или на някой фитинг?
      Ако е по тръбата по магазините продават аварийни скоби всякакви размери.
        Продават се специални скоби за ремонт на пробити тръби. В София ги има на доста места, но не знам как е в Севлиево. Има ги за различните
        цолажи на тръбите. Стягат се с четири болта.
          Мерси, ще пробвам, макар да е точно на пода и трудно мисля ще стане. Дано всички се навият до тогава да сменим цялата тръба, че вече е тръгнала, а никой няма нещо ценно да пази, а аз ще имам другото лято. Но това си е мой проблем. Дано стане.
          Ето проблема, още не е изсъхнало от днешното пускане на водата.
          Последно редактирано от didogen; 02-11-12, 21:02.
            Ако имаш достъп до спуканото му тегли един шеф с електрожена, с базичен (норд) или рутил-базичен(марта) електрод.Ако не можеш да заваряваш намери някой който може...
            "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              Това е много корозирало и очаквай по-сериозна беля.Според мен да се отваря плочата и муфа,аварийна връзка и участък с PPR от здраво до здраво.Или най-добре- направо участъка на твоето ниво,включително горната плоча.Аварийна скоба става по принцип, но за по-здрава тръба.
                Аз съм на последния етаж Алекс, не вярвам на другите етажи да е по-добре. За сега искам да закрепя някак нещата, а до пролетта дано вземем решение да сменим цялата тръба. Имам съмнения и в самата плоча тръбата да е станала на вестник и да не може да се захване муфата. Благодаря за съветите, но подозирам, че у най-върлата зима ще правя ремонт. За сега ще ползвам по леките варианти.
                  Щом смяташ ,че по цялата тръба е такова положението,тогава вдигай тревога за неотложна подмяна.Това е много вероятно да гръмне всеки момент, и другите трябва да знаят, че щетите няма да са само при теб.Не виждам как ще го закрепиш този гнилоч-от богат служебен опит.
                  П.п. А, изпуснал съм прехода PRR с поцинкована резба,ако намерите нещо здраво да се хванете.
                    Режи с флекса и мушкай през нея полиетилен или полипропилен по-малък диаметър.
                      На тая ръжда никакво лепило няма да хване.
                      Горното мнение е интересно.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        Пробвай с бърз цимент,макар че това си е за смяна отвсякъде.
                          Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                          +1 Напълно подкрепям.Най вероятно м/у всички плочи е така.
                            И аз мисля ,че можеш да оправиш само твоя част ,а след като си последен ,може и да намалиш цолажа ,дори до половин цол .Другия вариант ,малко странен ,но ускорява ремонта и идва акъл на комшиите :разбий плоча покрай тръбата и я'' облечи'' ,дори и да тече ,ще тече при несговорчивите.
                              Щом си на последния етаж-ремонтирай твоя участък или поне най-компрометираната му част . За да не правиш резби, връзките между PPR-на и старата ги направи с компенсатори.
