Мотор за ролетна врата
    От: Мотор за ролетна врата
    ...но са с противотежести и са балансирани на нула...
    Това е отговора в твоя случай. При ролетните се ползват едни пружини, които подпомагат и когато с времето се уморят - ела гледай...
      Ролетните врати обикновено имат от 2 до 5 барабанни пружини, а моторът се монтира в средата. Пружините уравновесяват тежестта на вратата. Не се уморяват, но понякога се къса вътрешното ухо към централния (неподвижен) ствол.
      Моторът се закрепва на централния (неподвижен) ствол и със зъбчатка върти външния барабан, на който се занитва първата ламела на вратата. Моторът и барабанът са цял блок. Обикновено има жило за отцепване на мотора от барабана - при спиране на тока вратата може да се вдига и пуска на ръка.
      Има електрически изключватели при най горно и най долно положение на врата. Управляват се с проста ел. схема (като тази например тази http://www.dobrikit.dir.bg/page63.htm) и 2 релета.
      Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
      Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
      0885372997 - Дани
        Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
        Предишните ми врати бяха американски плъзгащи /панелни/ или не знам как им казват там с подобни пружини. Именно заради тях се отказах от този тип врати. Една скъсана пружинка струваше 120лв. От три години съм си рахат. Гравитацията умора нЕма. Вярно е че и с тези първоначално сложих на тежестите стоманени въженца и се "измориха" и те. Сега са окачени на стари мотоциклетни вериги. Ще ги чакам да видя . Отделно от това самият панел на вратата съм си направил сам от сандвич панели и са в пъти по-здрави от онези и изолацията също е доста по-свястна. А ако не включвам два-три деня борба със собствени сили ..... цената е точно на половина , че и по-малко. Спирането на тока също не ме бърка.
        0888932647
          Щото при ролетните (с двигател) много ги бърка. Където спре тока - там остава - отворено, затворено - това е. Докато не се подаде ток - не се отблокират, освен ако не са измислили нещо ново в последните 10 години - аз тогава ги отказах да монтирам повече...
            ...освен ако не са измислили нещо ново в последните 10 години - аз тогава ги отказах да монтирам повече...
            Измислили са - има жило, което отцепва мотора от барабана и вратата се затваря/отваря на ръка. След достигане на желаното положение отново се зацепва мотора, който служи като спирачка.
            Някой по скъпи имат акумулаторно алтернативно захранване.
            0885372997 - Дани
              Колеги,някаква идея за цена на мотор за плъзгаща се врата по релса 100-150кг.Че кучето ми я отваря от време на време
                Здравейте колеги , ако на някой му трябва ролетна врата с приблизителни размери 280/300 може и да е по -голяма. Проблема на врата са скъсаните пружини. Врата се задвижва от ел.мотор с крайни изклюватели вградени и електромагнитна спирачка в него до колкото знам е турски, но е произведен преди 10 години и си работи без проблем. Не успях да убедя комшиите ми да сменим пружините и затова минаваме на нова врата. Та ако някой проявява интерес да драска.
                  Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                  Аман от животни.Така навремето петела скачаше и ми палеше ИЖ-ето и до вечерта изгаряше бензина.
                  Даника
                    Е това ме разби!
                      Ми цял ден като върти кръгчета из двора и гони кокошките, как няма да го изгори....
                      Неизвестен мъдрец
                        Чисто нов мотор за ролетка Nice
                        Закрити крайни изключватели предпазени от случки, мощност реални 130кг
                        Много як метален редуктор и изобщо цялото нещо тежи. Правено от желязо а не пвц. Навремето така разпознавах оригинал касетофоните за кола от ментетата.
                        Лесно ръчно обслужване при липса на захранване
                        Това нещо се предлага от склад на едро и цената за "Направи сам" клиенти е около 250лв
                        Дава го с 2 години гаранция
                        Има и електроника: Контролер с вграден приемник и доста други (автоматично затваряне по време, бутони с отделни посоки, вход за фотоклетки)
                        това оригинално с много юки дизайнерски дистанционни скачащ код *18 милиарда-милиарда комбинации* е между 80 и 100 лв (не помня)
                        ето линк към сайта. Не би трябвало да е реклама а по скоро насока. (ако е реклама някой да го изтрие)
                        Тази фирма не монтира
                        Хитрото е обаче че дават списък с фирми за монтаж и може да се договорите
                        Имат цени *направи сам* и за други автоматики
                        Например една двукрила е около 600-700лв, плъзгаща около 500-600лв и т.н
                        Аз ползвам мотори на Nice и съм доволен. Никакъв сервиз не се налага за сега. Бачкат и при минус 30
                        Относно старите ролетки. Шумните ролетки стават по тихи с мотор
                        От опит говоря
                        Обаче ако са повредени мотора не може да компенсира счупените пружини и т.н Скапва се милия за няколко месеца
                        Така че ако е само шум - да
                        Ако затяга и е тегава - не
                        Първо ремонт, а той не е 200 лв със сигурност. Поне 500-600. По добре нова....
                          Иска ми се Жоро Нешев да покаже ако е удобно това управление с машинките на крилата (механиката по точно)! Занимавам се с подобни неща (Не монтаж на врати) и много често ми се налага да интегрирам управление на мотор към система за контрол на достъп,охрана,пожарна ! Преди няколко години правихме интегрирана система на асансьор за автомобил и гараж на 7 етаж Та искам да кажа че управленията са най-евтината и лесна задача включително и радиоприемника с дистанционните ! Вероятно като се доставят такива са им цените ,но категорично има възможност за много по евтини варианти и не по лоши даже напротив !Инъче съм адаптирал мотор райдер от електрически телфер около 100 лв.с управление и над 5-6 години работи безотказно !Става и за плъзгащи врати с малко време и желание !
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            Иска ми се Жоро Нешев да покаже ако е удобно това управление с машинките на крилата (механиката по точно)! ....
                            Опитах да снимам с телефона тука, ам китаеца не се свързва с компа нещо. То няма и кой знае какво за снимане всъщност. Представи си ролките в горния край на рамката около които се суче въжето на противотежестта. Тях директно ги върти моторчето. Сега съм се амбицирал да направя едната от вратите малко по-различно. Да седи разкачен мотора от механизма и да зацепва само когато цъкнеш копчето. Май ще ползвам бендикс от МПС. Не съм го доизмислил.
                            0888932647
                              Това с противотежестите е велика работа.Огромни вдигащи се врати на хангарите бяха така и се вдигаха/сваляха с 1 пръст,об.входна и много желязна си се затваряше след отваряне сама като масълце.А колеги правеха и курсови работи в института.
                              Даника
                                Ако намериш, на всяка цена го вземи с управлението. Обикновено е в пластмасова кутия с четири винтчета. Не е кой знае какво (една или две платки са), но трудно се намира под 150 лв (ново). Успех!
                                Ако си купи ключ за управление на щори дали няма да се справи
