Мотор за ролетна врата
  • Мотор за ролетна врата
    Здравейте, иска ми се да си монтирам моторче на една възстаричка ролетна врата, хем да ми е по-лесно отварьозатварянето, хем да не шуми толкова много и да буди съседите посред нощ. Първите произволни две-три фирми ми цитираха суми от 600-700 лв с монтажа, което няма как да стане. Бързо търсене в интернет откри мотори за ролетни врати средно по около 250лв, като с монтажа ще се справя и сам.
    Въпросът е това ли е оптималният вариант или има още по-бюджетен. Втора употреба читави моторчета дали се намират?
    124 -> 164
    T4
    От: Мотор за ролетна врата
    Два въпроса:
    1. Монтирал ли си друг път?
    2. Това моторче (за 250 лв) с какъв произход е и как ще го управляваш?
      Не съм монтирал и естествено не съм сигурен, че ще се справя, но все пак ако не мога сам, по-добре на този етап да оставя нещата както са си.
      Това моторче за което говоря е май е италианско и струва 260 лв с ддс като дори не съм сигурен, че ще му стигнат спецификациите за мойта ролетка.
      Знам, че се занимавате с врати, ако искате и имате нещо предвид, пратете едно лично да видим дали може да свършим работа.
      124 -> 164
      T4
        Първоначално публикуван от Сандо Преглед на мнение
        За съжаление нямам нищо предвид за тези пари, за това ми стана интересно и попитах. Специално при ролетните врати, двигател се добавя, като се демонтират всички ламели и след монтажа на мотора се поставят отново. Трудоемко е и трябва преработка на захващането вал/ламели.
          Ясно, предполагам че цената ви се вижда ниска и това е нормално. Значи оставаме на вариант да търся читаво втора употреба, новите са ми твърде скъпи.
          124 -> 164
          T4
            Ако намериш, на всяка цена го вземи с управлението. Обикновено е в пластмасова кутия с четири винтчета. Не е кой знае какво (една или две платки са), но трудно се намира под 150 лв (ново). Успех!
              Моторчето ли шуми,редуктора или вратата?
              Даника
                Не е задължително да бъде с дистанционно отваряне. Може и да се направи със секретен ключ. Мотора може да се монтира и без да се свалят ламелите. Само се маха обшивката на кутията. Преди да купуваш, провери какъв е диаметъра на оста ти.
                GSM 0877 08 99 19
                Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                  Здравей колега ние ще сменяваме врата на гаражите и там има мотор. Та мисля , че може да се измисли някаква взаимно изгодна цена. Относно дистанционото управлението на двигателя преди време нашето бяха откраднали и си купихме ново от бг фирма-производител (120лв 2 дистанционни).
                    За 250 лв. само BFT можеш да вземеш (бягай от него като дявол от тамян).
                      Френски двигател с платка за управление и две дистанционни - 450лв.
                      Две години гаранция.
                      Не всеки двигател става за всяка врата.Има значение и дебелината на вала.
                      Да работи добре двигатела ролетката трябвада се движи леко на ръка.
                      След 7-8 години почват да се късат и пружините.
                      Иван Маринов
                      CRF 250 X
                      Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
                        Грохота си остава със и без двигател.
                          Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                          Не е точно така.
                          GSM 0877 08 99 19
                            Първата ми монтирана ролетка беше 94-95 година (не помня точно), а първият двигател (шведски) - пак тогава. Грохота намалява (малко) само и единствено, когато монтирахме едни 5 мм текстилни надлъжни ленти да не контактуват вече навитата ролетка с ламелите, на които вече им идва редът да "се навият". А след това на италиански дригатели ( за по-евтино) им слагахме шведски "спирачки", щото имаше случаи на гилотинирани автомобили и т.н.
                              Нямам хабер какво усилие искат тези ролетки за да се навият. Аз съм с врати -"летящо крило". По 70кг. парчето, но са с противотежести и са балансирани на нула. Движат ги моторчета от прозорци на фолксваген голф. По 20 лв. парчето от която и да е морга. В твоя случай можеш да монтираш по едно и от двете страни .... ама дали ще е достатъчно - не знам. И захранването не име лесно. Аз съм правил схема с мотоциклетно акумулаторче и автоматично зарядно. Дистанционни ползвам от автоаларма.
                              0888932647
