Какъв бойлер да взема?
  • #76
    До: Какъв бойлер да взема?
    Здравейте
    Бихте ли изказали мнение за стъклокерамичния вариант на Tesy, 80 литра, вертикален.
    Благодаря предварително
    p.s. това, че е стъклокерамичен премахва ли проблема с корозията на водосъдържателя
    LZ1EMS
    • #77
      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
      Здравейте
      Ами ние сме с такъв бойлер - 60л. от близо 1 година,като за марка Теси сме доволни,но като измина година като загрее се чува отвътре някакъв шум,а и тук в Русе водата е много твърда,и се е наблъскал с котлен камък,иначе други проблеми не,а мнението ми е - само Теси.
      • #78
        Зарекъл съм се Теси повече да не пипам.
        Преди няколко години за ново жилище купих два, възможно най скъпите-неръждавейка. Единия работеше постоянно, а другия от време на време. Протекоха и двата, термостати, прегрявания, някаква пласмасова тръба на единия се запуши, не признаха гаранцията и така. Имах един стар Елдом и го качих на мястото на единия и още работи, към 4-5г. след като Теси здадоха багажа. Не че и другите "Български" на пазара са много хубави... Наскоро купих един кухненски Елдом, за шкафа под мивката. След една година и него изхвърлих, че протече от всякъде!
        Кольо ги заварява на РЪКА!!! Представи си за какви производства става въпрос!!! Предпазния винтил е ПЛАСТМАСОВ и тече!!! При опит за демонтаж и подмяна с по качествен, няма гаранция!!!
        Купувай някакъв Немски да нямаш грижа!
        • #79
          Добре, а за въпросната стъклокерамика използвана в Tesy
          LZ1EMS
          • #80
            Малко хора си използват бойлерите със стъклокерамика правилно и затова има недоволни. Тя защитава от корозия на 100%, но... когато я има. А тя е много крехка и лесно пада. Затова хората са предвидили анодна защита, която предпазва от корозия местата с изпадала керамика. Тази защита се износва и трябва да се сменява. Ако не се смени, бойлерът бързо се пробива на оголеното място. И така...
            • #81
              А-ха... е това не следва ли да се упомене в ,,сервизната книжка"
              LZ1EMS
              • #82
                Не знам как е при всички марки на пазара. Аз имах на Елдом и там си пишеше... Въпросът обаче е дали някой го прави? Би трябвало докато е в гаранция сервизът поел гаранцията да я проверява и сменява, обаче как е на практика...?
                • #83
                  Анодната защита е добре да се сменя на около две години.Това зависи и от "твърдоста" на водата.При мен за около 5 годишна ежедневна експлоатация на "Теси"съм сменил деа пъти анодния протектор.Проблеми не съм имал с изключение на честото изгаряне на ключето за включване.Този проблем го реших,като смених три киловатовия нагревател с двукиловатов.
                  Ето няколко снимки,какво се получава от работата на анодната защита.
                  LZ4RG
                  • #84
                    Т.е. тези отлагания върху нагревателя са от анодната защита А самата тя къде се намира (вижда ли се на снимката)
                    LZ1EMS
                    • #85
                      Отлаганията са от анодната защита,а самата тя се вижда на снимката зад нагревателя.Беше изтъняла заначително в сравнение с новата.
                      LZ4RG
                      • #86
                        Първоначално публикуван от argo Преглед на мнение
                        Тези отлагания не са от анодната защита.Това си е просто бигор.При всеки бойлер има бигор(както вече се писа количеството зависи от твърдоста на водата) ,а при неръждаем или емайлиран(стъклокерамично покритие) се свлича долу ,защото не може да се задържи за стените на бойлера.
                        • #87
                          В Шумен при проблем в бойлера ти го отремонтират на место. Ако протече сменят целия бойлер. Така се случи при мен, а бойлера беше на почти една година, когато протече. Всичко това е включено в гаранцията на ТЕСИ. Условието е уреда да е закупен от представител на фирмата (Техномаркет или Технополис например), а не от някой гаражен търговец, който е взел преоценена стока, защото такива има много. Да има правилно попълнена гаранционна книжка с прикрепена касова бележка.
                          Общо взето няма никакво значение какъв е бойлера. Всички части се купуват от Китай като се търси възможно най-ниската себестойност. Важно е гаранцията да важи.
                          • #88
                            Да споделя какво ми се случи, сигурно ще съм полезен на някой... Преди три дни бойлера внезапно изключи неговия предпазител и главния на апартамента. Марката е "Дипломат " на три години работа .След като го разглобих се оказа късо съединение чак се беше заварила планката която дъжи фланеца към водосъдържателя. Добре , че стана когато не се ползваше водата . Загубил съм гаранцията затова ще го ремонтирам сам , поне ще се опитам да му сложа по качествени части, ако някои знае магазин за качествени, нагреватели, релета, и термо защита в София да помага. Качвам снимки на разпадналия се нагревател.
                            • #89
                              Първоначално публикуван от pustrina Преглед на мнение
                              Твърдо за "Елдом" и никакви "Дипломат".
                              Имам два 80-литрови на Елдоминвест - вертикален и хоризонтален. Вертикалния е вече на 13 години, още в началото (първата година) смених кабелите със силиконови, миналата година нагревателя и анодната защита и засега всичко е ОК. Хоризонталния е купуван 2003 - работи безпроблемно.
                              Приятелката има "Дипломат" - ходене по мъките. Последните две или три години доста пъти имаше гаранционни ремонти, накрая се свършиха талоните в гаранционната карта и получи нов бойлер, на месец е, да видим той колко ще изкара. Един съсед и той смени гаранционен "Дипломат" - просто протече отвсякъде, така че - надалеч от тази марка.
                              а дали има разлика между елдом и дипломат . вижте снимката
                              емил златков
                              паджеро 2.5тд
                              ве стром 650
                              • #90
                                Eдин производител е
                                Дипломат е търговска марка на соцпредприятието Елдоминвест
                                Търговски трик, нищо повече.
                                И двете имена като търговски марки се срещат на пазара, и от двете нищо не става към днешна дата. За разлика от старото, наистина качествено производство на Елдом, когато правеха бойлери от 4мм макар и черна ламарина и издържаха над 10 години.
                                Това е публична тайна, но май наистина има излъгани.
