ПОМОЩ! Замазката се рони!
    От: ПОМОЩ! Замазката се рони!
    Добре де... В края на краищата не мога да разбера - защо след като подравните нивата в гаража не сложите някакъв преоценен евтин гранитогрес с флекс лепило и да ви спрат мъките?
      Циментът ви е бил скапан, вероятно е много стар. При такова съотношение и с непромит пясък щеше да е здраво. Най-добре направете нова мазилка, а ако държите на тази, опитайте да я импрегнирате с препарата Боро, разреден с вода 1:7.
        Мен ако питаш евтин гранитогрес или мозайка.
          Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
          Така е. Махате старата "замазка", лепите гранитогрес, и забравяте за прахоляка.
          Отдавна е открит факта, че ефтиното излиза скъпо.
          Според мен, не е била пердашена и не е посипвана с чист цимент.
            Цвете скапан е бил цимента !Ако е много рохко със смола няма да стане .
            Лудак
              Асфалтиране му е майката...
              С асфалт от новите магистрали - 1000 години гаранция
              (100% спам)
                (100% спам)
                С асфалта на бат Боико става на вълни , те е тия огромни валяци немогат да го изгладят та камо ли в гараж ХИХИХИ (спам).
                Смолите за складови настилки вършат прекрасна работа при здрава основа.
                Николай Георгиев 0+
                тел.0887357722
                  На всеки продукт за лепене пише основите да са сухи,здрави и обезпрашени,така че на тази основа какъв гранитогрес?Нова замазка ,като преди това се кърти до здраво.
                    Ако замазката не се рони, няма проблем да се помете или измие с водоструйка. После трябва да изсъхне и се маже с "онова розовото".
                    Няма проблем да се налепи гранитогрес, но трябва да е с лепило "флекс" мразоустойчиво.
                    Иначе, след намазване с розовото, може да се шпаклова с теракол флекс, като във водата се добавя малко Ц200. Става железно и става и за вънка.
                      Първоначално публикуван от cveta68 Преглед на мнение
                      Става въпрос за замазка в гаражите. Специално подсилихме с повече цимент, не както е стандартната пропорция. Стана идеално гладка, направо мечта. Обаче след седмица горния слой стана на пепел и да не ви обяснявам какъв пепеляк се вдига. А отдолу направо се рони...
                      Помагайте с идеи! Има ли начин това чудо да се запечата с някакво покритие, което да е достатъчно здраво и в същото време да не се налага значително повдигане на нивото на замазката Пък и да е бюджетно решение на проблема....евентуално
                      Да не сте я бъркали земно-влажно(не добре омесена) и после с малко водичка отгоре да се извади циментовото мляко за да може да се заглади и изглежда добре и се получава така наречената "свинска замазка" това нема и къртене после даже с лопатата е по-добре, иначе тая замаска няма шанс да се напука и има достатъчно плътност за да се налепи некакъв евтин грес отгоре и си решаваш проблема, за смоли, разни мрежи и шпаклованици шльокавицата ще стане пълна, има гранитогереси по 3-4лв. м2 не са кой знае какво но в случая ще свърши работа, таман ще се научите и да лепите плочки.
                        Грунд "Бетоконтакт"(0.70лв/кв.м.)+ Евтин Гранитогрес(12.00лв./кв.м.) + Лепило Flex(2.30лв./кв.м.) + Приличен майстор(12.00лв/кв.м.) = 27.00лв./кв.м. (Ако майстора не е в хола)
                        Боби - 0887771064
                        Който иска да свърши нещо намира начин , които не - намира причина.
                          Точно!
                            Негованския пясък е най добрия в целото Софийско поле. Сигурно цимента е бил много стар та затова така се е получило.За колегата който споменава за „циментово млеко“такова имаше едно време сега изтича от бъркалото бистра водичканеще сегашния цимент да се меша с водатаХолсим брате МОНОПОЛ ше купуваме боклук и това е.
                            Цвеке не опитвай да оправиш непоправимото кърти всичко и отново замазка ега уцелиш добър що годе цимент.
                            Нали работех известно време по изграждане на бензиностанции там преди пердашенето се ръси едно вещество„подинг“което увеличава износоустойчивоста му но ти нямаш нужда от такова само по добър цимент.
                            Не знам дали ви се е случвало да се опитате да къртите бетон отпреди 9 септември отпреди комунизма е това е било цимент
                            К мирной жизни не пригоден.
                            ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                              Холсим е гола вода! Аз ползвам само Титан. Но верно цимента не е като едно време. Освен това, предозирането му, почти никога не води до добри резултати. Аз слагам по торба (25 кила) на две колички. От повече няма смисъл...
                                Тая пропорция малко постничка ми се види-4:1(две стандартни изравнени колички са две торби цимент от големите-50 кг.).За бетон(колони,трегери,пояси) е 3:1(чакъла не се смята ,ама да не е повече от 3:2:1-пясък:чакъл(речен филц):цимент),замазки 2:1 ДО 3:1,5:1 е за подложен бетон за плочки ,камък и други настилки.Вар(кереч),глина,пръст и други примеси не трябва да има.Повърхността трябва да е идеално обезпрашена и порядъчно мокра.При замазки даже се ползва като водна нивелация самата вода.
                                Последно редактирано от mihov_1969; 05-07-11, 21:27. Причина: изядена буква
