ПОМОЩ! Замазката се рони!
  • ПОМОЩ! Замазката се рони!
    Става въпрос за замазка в гаражите. Специално подсилихме с повече цимент, не както е стандартната пропорция. Стана идеално гладка, направо мечта. Обаче след седмица горния слой стана на пепел и да не ви обяснявам какъв пепеляк се вдига. А отдолу направо се рони...
    Помагайте с идеи! Има ли начин това чудо да се запечата с някакво покритие, което да е достатъчно здраво и в същото време да не се налага значително повдигане на нивото на замазката Пък и да е бюджетно решение на проблема....евентуално
    От: ПОМОЩ! Замазката се рони!
    Първоначално публикуван от cveta68 Преглед на мнение
    Уточни колко точно сте я подсилили,какъв пясък е ползван,колко е била околната температура/ако е било много горещо най-вероятно е прегорял бетона/.И много силна пропорция не е добре/най-добре 2:1-пясък:цимент/,пясъка трябва да е чист,речен/най-добре Зимница/без примеси на глина,трябва хубаво изпердашване и после посипване с чист цемент и гладене.Иначе при това положение хубаво почистване и нова замазка 2-3 см,като обилно се полива с вода основата.Добре е околната температура да е до около 25 градуса/оптималната тепмература за работа с цемент я пише на всяка торба/.Лятото не става за замазки ,мазилки и зидарии.Не случайно къщи се измазват пролет и есен.
      Аз постигам частичен успех с едно лепило за плочки на вебер - флекс нещо си, около 25 лева торбата. Важно е явно циментът да е узрял достатъчно и да се измете и орони до здрава основа. Добре е и да се грундира. После с маламашката се шпаклова, при нормална температура трябва да е.
      И всичко това съм го правил на двора, не в гаража. Изкара 5-6години първата шпакловка. После пак
        Не е поливана и е изсъхнала бързо.Сори.Нова отгоре е спасението.
          Пясъка е от кариерите в Негован. Цимента е плюс 30-40% спрямо стандартната пропорция. Температурата беше около 20 градуса и след това всеки ден поливахме с маркуча. Пък и гаражите са бетон на 1,60 м. височина от пода, хладничко е вътре...
            Тогава остова лош пясък ,неизмит от калта,или много едър.
              Първоначално публикуван от FLY_FREE Преглед на мнение
              Че и цемента не е като едновремешния,един по беличест стои и се рони после с нокът.Скоро разбрах че му слагали много пепелина от сероочистките на ТЕЦ-овете.
                Или прекалено много вода в замазката. Или сте прекалили с цименто и е почнал да пука. Имам такъв проблем от 2003 в един склад, но там просто измръзна. После с какво ли не се пробвах, не става. Чудя се отдавна за индустриален под/полимер/, но много е голяма площта. По всяка вероятност за гаражи може да се преглътне. В друга част правихме шлайфан бетон и няма проблем. Същата фирма прави и индустриални подови покрития. Цвете, ако те интересува, драсни едно л.с. да ти дам телефон. В Горна Баня са.
                  Мислех за смес от теракол и бетонконтакт...но нямам идея колко дебело трябва да се направи и колко ще издържи на натоварване...
                  И за полимерните саморазливни индустриални подови покрития мисля, но ще трябва да посмятам как ще се върже ценово... Пък и дали ще хване директно върху тази гняс?!
                  Адаш, метни телефончето на ЛС да видим какво ще ми кажат
                    Мажи с онова розовото , дето е за по-добър контакт, обилно, отгоре малко теракол флекс. На двора е така вече 4-та година, чак сега взе да се напуква. Теракола тънко - 4 - 5 мм, евентуално една мрежичка от стъклени нишки.
                    Иначе проблемът е в цимента, скапан е бил.
                    подаръци за мъже от FACOM
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                      Мажи с онова розовото , дето е за по-добър контакт,.......
                      Бетонконтакт. Ама при мене - Тц, хем е на закрито.
                        Съжалявам за проблемите ви, колеги.
                        За замазки се използва ПРОМИТ пясък. Има си такъв и не е много по-скъп. За съжаление в този случай това е след дъжд качулка.
                        Все пак една нова 2 см замазка като че ли е най-подходящо, ако позволява нивото.
                          Изстържете до здраво, минете с бетонконтакт, сетне около 2 см запечатка - цимент с фибри (фибрите се купуват отделно), може и да се армира с тънка стоманена мрежа, ама това е презапасяване.
                            Ще следя с интерес за нещо ефективно и наистина доказано. Аз за да не ям дървото със замазки съм оставил гаража на плоча и съм я минал с мозаечна машина и отгоре бял цимент на мляко. Повечето от белия цимент вече падна. Сега мисля да експриментирам на някое място и да залея с полимерна смола. Според мойта теория смолата преди да стегне ще попие до няколко милиметра и ще запечати. Пък не е чак толкова скъпа. Някой правил ли е нещо такова?
                            0888932647
                              ........да залея с полимерна смола. Според мойта теория смолата преди да стегне ще попие до няколко милиметра и ще запечати. Пък не е чак толкова скъпа..........?
                              Подовете на промишлените сгради на едновремешните заводи бяха с нещо такова, което предполагам е адски евтино. Но от години немога да намеря някой, който да е запознат. Иначе е желЕзно покритие и не попива нищо-ни вода, ни масла. И е здраво след 40-50 години експлоатация, а и не се пързаля.
