"Къщата"
  • От: "Къщата"
    За покриване на ел. инсталацията ти трябва максимум 1,5см. Е пак зависи какви кабели ползваш, ама не вярвам да са толкова дебели. Аз инсталацията я пускам по фугите на тухлите и се прибира в зеда без да създава излишно надигане. Първия път като мазах и аз направих дебела мазилка от 3см в единия край. Уж я бях започнал на тънко, но не съобразих къде да сложа другата майка и стана много дебело предимно заради крива стена. Тогава нямах банцинг и ползвах за пилета каквото имах под ръка. Но всичко се научава с практиката и с питане.
    • От: "Къщата"
      Стеф, Димича ти го е казал- 22-25 мм дебелина е множко за на една ръка, и затова се пука по-вече..
      На времето, майстора дето ме учи казваше- 5-7 мм над кабелната гофра стига.
      За бързо мазане на хастара - или с таблата, или както аз се бях изпедепцал -с къса лопата, направо от коритото.
      И си изка замах с плриплъзване- да лепне и захване по неравностите мазилката и да е сравнително равномерно.
      А майките е по-добре да са от материала- след като си хванал плоскостта на стената в четирите ъгъла- слагаш горе и долу необходимите дебелини трупче и пускаш майките. Между две майки-максимум метър отстояние.
      Вярно, поради неравности съм пълнил и по 4 санта на 2-3 ръце, ама слагахме парчета тухли за пълнеж.
      Дано разбереш нещо от това пообъркано обяснение.
      • От: "Къщата"
        Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
        Между две майки отстоянието зависи от дължината на мастара. Аз обикновенно ги правя 1,5-2м и съм нямал никакви проблеми. Предвид че е баня, може да се правят стените с 2 майки на стена. Не вярвам да е повече от 3м най дългата стена. Майките се пускат на 20см от ъглите. Трябва да има няколко мастара с различна дължина. Аз имам от 1 до 3м мастари.
        Където е дебело попълваш и заглаждаш с мистрията или с късо мастарче вътре между майките. Не е нужно да пердашиш тези пълнежи, а направо върхо тях хвърляш последната ръка и тогава пердашиш.
        • От: "Къщата"
          Дедо Коко, Ще те разбера, защото го прктикувам
          Ха кажи нещо повече за това с таблата?
          Че без ръце оставм да маам с мистрията, а ми идва и тежка, и не я пълня цялата и мятам по малко. То от снимките се вижда.
          На едната и отрязах върха, та ми олекна малко, ама пак. Какво да се прави, не съм як в ръцете. Последния ден се наложи да ги стягам с подръчни материали.
          Да, банята я правих с по 2 майки.
          Но сега идва ред на стаите, дългите стени са ми над 3м. Имам и 2.50 мастар.
          • От: "Къщата"
            С табла съм гледал как става, но никога не съм работил. Ползват я за тавани. Не е толкова трудно мятането, просто си има чалъм. Мята се към стената и се изплъзва мистрията от хоросана. Някой работят с канчок, но там се слага повече материал. Това че си отрязал мистрията не е значи че ще е по леко. Просто по малко материал се хвърля, но пък повече пъти. Ако бях наблизо, с удоволствие бих дошъл един ден да помогна и да покажа каквото знам.
            • От: "Къщата"
              Заглаждането с мистрията преди изтеглянето с мастара, е напълно излишно упражнение. Димич, и когато пълниш на две ръце, е по-добре да не заглаждаш с мистрията първата, защото материала се лепи по-добре на грубо.
              Друго особено важно нещо е, майките да не се правят на предния ден или да се оставят да пресъхнат. Същото важи и при замазките. Колкото е по-хомогенна мазилката и по отношение на влажност и съхнене, толкова по-добре. Аз затова не си правя майки от мазилка, а ползвам летвички, лайстни или ивички гипсокартон, които вадя почти веднага.
              Стефане, вярвам ти че оставаш без ръце с тия мистрии от 25 см, дето ги има в магазините. Аз ползвам от край време 18 см с трапецовидна форма. Т.е. Права отпред. Преди време ги нямаше много, а и сега ги няма навсякъде.
              Едно време си купувах една от тук и и отрязах закръглената част отпред.
              Такива ги ползвахме само за подмазване под челен ред керемиди.
              Сега си имам три-четири на Каприол, която си остава за мен най-добрата марка. Но има и други добри марки. В Евромикс имат също добри.
              Дори и да умееш чалъмите на хвърлянето, мазането си уморява. На мен ми харесва как си се справил. Но наистина трябва да гледаш да не е много дебело. То и такъв вид разтвор не позволява особено тънки мазилки, но все пак...
              Аз лично, сметам че хоросанов разтвор под 2 см дебелина не е хубаво да се прави. Затова където мога, мажа с машинна мазилка.
              Повече се лепи, в пъти е по-здрава и водоустойчива и ти спестява една камара хамалогия в бъркане, пребъркване, пропорции и прочее.
              Една механична бъркалка или по-яка бормашина, един удобен съд и си ти.
              Последно редактирано от TigerHunter; 13-08-13, 21:20.
              • От: "Къщата"
                Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                Пълниш таблата, подпираш я на стената с предния ръб, надигаш задния край - да лепне матрЯла на стената и изтегляш нагоре- все едно че заглаждаш с мистирията, като внимаваш да не натискаш ръба много към стената- като тръгне нагоре да остане необходимата дебелина материал между ръба и тухлата- при теб арболита.
                • От: "Къщата"
                  При мен заглаждането с мистрията е МНОГО важно упражнение и съм гонил хора от работа заради това!Когато заглаждаш намаляш вероятността да остане въздух в мазилката но мистрията се държи по скосена за да става по груба за втората ръка.Наи-добра мазилка се прави на пресни майки-един майстор прави майките втория запълва майките около сантиметър под нивото и третия запълва ,,втората ръка'',стената става еднообразна без да си личат майки и се работи само с дървени мастари /всяка сутрин се минават с рендето .Последната завършителната -в Гърция е с мраморен прах пак две ръце веднага една след друга.
                  Grand Vitra ddis 2008
                  SEAT Althea XL tsi 2010
                  Mitsubishi Canter
                  • От: "Къщата"
                    Благодаря на всички за съветите. Това със старите майки и ръбове и аз го забелязах. Нямат добра адхезия към прясната мазилка и образуват пукнатина. Сега, накрая опитах да съм по-бърз и ще видя дали пак ще се пукне. Другото, когатао майката е летвичка, ръбът е много отсечен, и пак не слепва добре. Започнах, след сваляне на летвичката да му правя груба фаска с мистрията. TigerHunter, абе най-важното. Този завършващ слой машинна мазилка с какво да го нанасям, след като трябва да е около 5 мм? Тънък ми се вижда за мятане с мистрия. Или да ползвам таралежата за пръскана мазилка и след това да заглаждам? Или направо с маламашка, като шпакловка?
                    • От: "Къщата"
                      Пробвай с назъбената шпатула за лепило и псле заглаждай с равната част.
                      Mitsubishi Canter
                      • От: "Къщата"
                        С метална или пластмасова маламашка. Това първо. Ти за кое ме питаш? За стаите, или банята?
                        Банята след като си я измазал с хоросан, няма нужда от машинна мазилка отгоре. Аз говорех, ако я мажеш само с машинна. Една средна по големина баня ми глътна осем торбета МС1. И стените бяха ужасно криви и нямаше нито една на отвес.
                        Това са 42лв. За мен не си струва хамалогията с варо-циментовата традиционна мазилка, при положение че отстъпва отвсякъде на машинната. Поне за банята. Това исках да кажа.
                        Ако стените и на стаите са ти достатъчно прави и отвесни, аз не бих се занимавал с традиционна мазилка изобщо.
                        Никога, ама никога няма да докара адхезията на машинната на каквеато и да е основа, без шприц.
                        Проблемът е , да се намерят от лайстните, които ти бях снимал в предишните постове.
                        За мен е така: Колкото по-тънка мазилка, толкова по-малко проблеми. С традиционна, аз дебелина под 2,5 см не бих нанасял. С машинна, спокойно можеш да минеш с един-един и половина максимум.
                        Мрежа в твоя случай е задължителна, но тази която ползваш според мен е много едра. Аз бих ползвал рабица (пилищарска мрежа от ситната, както ти казах
                        Тази която ти ползваш е по-скоро скара и е добра за замазки.
                        Още повече, при теб наковаването (закрепването) на мрежата, не е никакъв проблем.
                        • От: "Къщата"
                          Значи, питането ми беше за финната( пръсканата) мазилка с която да мина една ръка финосване на стаите, а и на външните изпортени стени. Как да я нанеса най лесно. Колегата вече подсказа по-горе един начин.
                          Едно трябва да е ясно за тази къща. Строена е с бук. Няма как да е 100%право. Кофражните дъски за арболита се поизметнаха от употреба, и там има ръбове. Така, че ако искаме относително прави стени, по-добре да забравим за тънко мазане. Нали писах че банята ми глътна май около 0,4кубика. това са над 20 торби готова суха мазилка, по 6лв 120. А за цялата къща къде отиваме? х10
                          За мен правото на стение е важно, доколкото искам да ми легнат по-лесно дъските на дюшемето и тавана към стените. А и первазите. Все пак не трябва да е на вълни.
                          Такава мрежа се използва и за каменни стени. Проблемите няма да дойдат от нея
                          А, днес осигурих и фибрите. 19мм разклонена струкктура за хастара и 6мм финни за добавка към бялата за финиша.
                          • От: "Къщата"
                            Ако ползваш от готовите за финиш, няма нужда да и добавяш нищо.
                            Мазилката се нанася с метална шпакла (маламашка). По-хубаво е да е по-дълга, щото изправя допълнително, но ако основната е достатъчно права, става и с 25 -30 сантиметрова. Нанася се един вид като шпакловка, но после се запердашва с исканата грапавина.
                            Както казах, аз бих пердашил след втората ръка. Защото първата ръка ще е на суха основа, ще дръпне бързо и ще дойде тънка за пердашене (рискуваш да я "пробиеш", пердашейки).
                            С две думи, не трябва да се случва, докато шпакловаш цялата стена, в началото да дръпне.
                            Фибрите ще ти разсипат материала и ше ти направят по-трудно пердашенето.
                            Както вече съм споменавал, ако ще шпакловаш каквато и да е гипсова или циментова шпакловка за финал, няма нужда нито от машинна, нито от запердашване.
                            Можеш да си шпакловаш директно върху хастара, след като е дръпнал добре и спрял да пука.
                            Аз лично, за къща селски тип и старовремска като твоята, не бих шпакловал фино. Губи се "рустико" ефекта на старите къщи...
                            Последно редактирано от TigerHunter; 14-08-13, 21:36.
                            • От: "Къщата"
                              Tочно така.
                              Преди да ми споменш за тези мазилки си мислех за лека варова шпакловка.
                              Сега, най-вероятно ще си остане на тях. Ще видим колко ще я изфиня
                              • От: "Къщата"
                                Успех, и да споделяш снимки!
                                Според мен, се справяш екстра.
                                Най-много потребители онлайн 13,406 в 15:26 на 28-01-26.
