"Къщата"
  • От: "Къщата"
    пробваи с теразид ако искаш ти давам телефон .Мазилката е една и съща тук и казваме ,,една ръка'', но тя е по едра и си иска повече търкане за да стсне като шпаклофка, търка се винаги два пъти и става много гладко ,незнам какви са пердашките в БГ но става и със средно твърд стиропор.Аз имам машина но не я използвам че ми троши нервите и иска един работник цял ден с нея да се занимава ,Всеми си една по силна дрелка 1000 W и нагоре добър миксер ,голяма кофа около100л за финната мазилка аз така мажа ,за дебелата мазилка -традиционната /пясък, цимент,А3/бетонобъркачка ,миксер фреза или МАНГО
    Последно редактирано от tanosliven; 30-07-13, 18:11.
    Grand Vitra ddis 2008
    SEAT Althea XL tsi 2010
    Mitsubishi Canter
    • От: "Къщата"
      Вероятно е въпрос на територии на влияние. При вас царуват Церезит, Уебър, Глобус и т.н. Евромикса все още няма достатъчно влияние на пазара. Тук в официалния магазин и складовете има всичко.
      Ако дойдеш с превоз, ще те заведа. Цените са най-ниски в техния склад, но и из града надценките не са големи.
      Миналата година мой приятел от Бистрица хареса МС-1 за да си измаже етажа отвътре, и не успя да си вземе от София. Взе от някакъв склад в Перник, но не си спомням вече подробности. Той купи доста торби и каза, че са му направили прилична отстъпка.
      Сутринта ти пратих ъгълчетата.
      • От: "Къщата"
        евромикс ми ги препоръча свако ми ,исках един тир но неможех да се вържа с тях а чух много добри неща за тях
        Mitsubishi Canter
        • От: "Къщата"
          Те работят с гръцки материали, мраморна прах и т.н, доколкото знам.
          Както и да е ... Нямам връзки там и не ща да прозвучи като реклама. Аз съм доволен от техните материали. Цените са добри, от качество досега нямам оплаквания никакви. Лепилата също. С интокол150 флекс съм правил всичко по вилата, включително външни плочки. Няма никакви ядове никъде в студ и пек.
          Препоръчах ги на колегата, именно защото съм доволен.
          • От: "Къщата"
            Цените наистина са им по-добри от конкурентите, до колкото виждам.
            Ще видим какво ще излезе. Ще се обадя и директно на тях.
            Колкото до пердашките, за мене тия с изкуствените повърхности са непозната територия и с неясно предназначение. И това ще трябва да го разбера.
            • От: "Къщата"
              Не са странни за работа. Прикарваш си една кофа вода до теб, топиш пердашката и пердашиш. Трябва да е дръпнало една идея. Не да е изсъхнало, просто материала да е влажен, но да се е втвърдил.
              Технологичните времена и моменти при разните материали могат да варират мъничко, но принципът е същия.
              Можеш да си направиш един квадрат пробно, още на първата ръка и ще усетиш как става. Не е кой знае какво..
              Хубаво е обаче, между двете завършващи ръце, да не се изчаква първата да изсъхне напълно.
              • От: "Къщата"
                Стеф, хвърляй по някоя снимка, че не мога да спя от любопитство.
                0882 52 00 52 - Жоро
                • От: "Къщата"
                  Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
                  Ами, значи щом пиша, съм тук и не работя по проекта.
                  Когато съм там, пък няма писане.
                  В общи линии, тази година работя повече сам, така че видим напредък трудно се забелязва и в момента няма какво ново да покажа.
                  В края на седмицата излизам в отпуска. Тази година се изхитрих да си я разбия на по 5 дни, така че да печеля по един уикенд и стават 9 дни. После, една седмица пак тук, и обратно.
                  Предстои ми да излея последния арболит. После ще видя. Трябва да се направят щурцовете на вратите, и да се запълни над тях. Има едни кухини които останаха над централната греда, м-у хоризонталните гредореди, които също ще трябва да се запълнят. А е много неудобно близо да тавана. Все сръткава работа.
                  Ако правя мазилка, успоредно ще трябва да мисля и за ел. инсталацията, и да я зазиждам. че иначе може и да изчезне.
                  Горе-долу това е. Нямам конкретен график и планове. Само постоянство, и до където стигна.
                  • От: "Къщата"
                    Аз съм си казвал мнението неведнъж, но според мен, не я зазидвай. Зарежи тия мостоваци заковани с пирончета,или прикрепени с гипс тук-таме. Само гофрирани тръби и изнизваща се инсталация от многожилни кабели (жици).
                    Преди да си измазал, можеш да си ги пуснеш навсякъде.
                    • От: "Къщата"
                      Увеличава се дебелината на мазилката. Или трябва да дълбая гредите. Не е гот.
                      Ако не мостовак, може да се ползва СВТ кабел.
                      Имам и бергманови тръби, но тях ще ползвам самотам, където инсталацията се налага да е на открито, върху дървото например, или камък.
                      Те в Италия хубаво работят с многожилен, но снадките при него само с клеми или муфи. Или спойка.
                      • От: "Къщата"
                        Вярно е че зазиждането на кабела в мазилката не е най-подходящо при евентуални аварии, но пък не е често проблема в кабела вграден в мазилката. Преди 2 седмици имах проблем с трифазния ток за фуражомелката. В контакта няма никакъв ток, монофазен е пуснат по отделен кабел и има. Много странно ми беше понеже не съм правил аз инсталацията. Така разкъртих на няколко места мазилката за да видя от къде върви, а проблема се оказа че е през въздушното трасе. Кабела е едножилен, но в кръгъл изолатор, от слънцето на места прогоряла изолацията. От дъжда дава на късо и около 10см от жиците стопени. Интересно е че нямах изорели бушони. 25А са ми бушоните от старите. Загубих си 3 часа в търсене на аварията.
                        Имам да прекарвам кавел до единия гараж от къщата. Около 20м въздушно, но след това още 20м трябва да е вкопан в земята. Дайте идея в какво да го сложа. Мислех си да купя от водопроводните тръби за студена вода и да го нанижа в нея.
                        • От: "Къщата"
                          доста термини в БГ строителството не ги знам а би тябвало но наи доброто решение за ел инсталацията е да се изкопае тухлата ,при повреда се ремонтира бързо и лесно.
                          Mitsubishi Canter
                          • От: "Къщата"
                            става с тръба но обезателно с по-голям наклон за евентуална влезнала вода и да малко по големи .Аз пред моита къща като си правих гаражната врата като набиваж железа на 60 смдълбочина пробих централния телефонен кабел и стана интересно но си го оправиха и казаха че не моя вината
                            Mitsubishi Canter
                            • От: "Къщата"
                              Ето как изглеждат клемите за навързване на многожилна инсталация.
                              Има различни размери, според диаметъра на снопа. Тук не съм търсил.
ID:5506736Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506737Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506738Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506739Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506740Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506741Натиснете снимката за да я уголемите
                              • От: "Къщата"
                                Виждал съм подобни, даже съм си и купувал, но мислех че са за пресукване на едножилни проводници.
                                Както и да е.
                                Благодаря за ъглите!
                                Направи ми впечатление, че са огънати под 60, а не под 90 градуса, както алуминиевите и пластмасовите.
                                Това дава възможност, като се монтират, ръбът да е изнесен над повърхностите, и така да зададе дебелина на мазилката.
                                Днес говорих и директно със завода. Наистина в София им е останал само един дистрибутор, и доставките се бавят докато стане групажа за цял тир.
                                Иначе, при тях цената за 151 е 10лв, и някакви стотинки. Много добра!
                                Най-много потребители онлайн 44,421 в 11:16 на Днес.
