За ел. техник
    Дрън -дрън!!
    Колега, би ли споделил кое е дрън - дрън и дали си спомняш какво вика чичко Ом, за тока през затворена верига.
    И дали го има през прекъсната такава.
    п.с. Седми клас, май си го пропуснал!
      Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
      Никакъв проблем колега, Даваш общата сонда на земя/корпус на таблото ако е метално/водопроводна метална тръба. И с другата сонда на фазата трябва да имаш някакво напрежение, може и да не е точно 220В., на нулата не трябва да имаш никакво напрежение, ако имаш може да е утечка някъде. Но трябва изрично да се провери и установи. Това при двупроводна инсталация.
      Груба грешка!
      Дрън -дрън!Относно операциите по смяна на таблото съм писал на колегата!Замерване индикация на всеки кабел ,фаза ,нула ,земя !ДтЗ е добре ,но е лично решение ,стандарта по апартавенти е без!Едни 30-50лв.,нями да оскъпят много и си струва!ДтЗто трябва да е точно, иначе няма смисъл!
      Обясни ,как на двупроводна линия,ще сложи ДТЗ,
      И кое е по важно,да има ДТЗ ,или контакта да е занулен,подчертавам ЗАНУЛЕН ,а не заземен.
      Последно редактирано от Roninn; 27-12-19, 21:30.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Никъде не е забранено да мериш с мултицет ,например докато пътуваш с влак ,можеш да провериш напрежението в лампите,с рейс,с трамвай,със самолет ако не се усъмнят че се държиш подозрително.Докато се разхождаш в парка с кучето,стълбове за осветление колкото искаш.Обаче да определяш кое е фаза и кое нула с такъв уред посредством волтметър ,марш навън.При смяна на ел.табло,волтметъра е противопоказен ,той лъже,не дава правилна информация и заблуждава.При смяна на Ел.табло,никой не го интересува колко е напрежението в таблото,то е толкова колкото е и точка.Ако има ниско напрежение,това е проблем на разпределителното дружество и те бъдете сигурни,имат много различни и прецизни уреди да установят това.
        Разказвам два случая от нашата практика,преди две-три седмици звъни счетоводителката,биело я ток от чешмата,аспиратора и печката,отиваме вечерта след края на работния ден, естествено че е Петък на гости.
        Проверяваме ,верно бие ток,отивам да сваля главния,тя ми казва че главен предпазител няма,гледам я с ирония ,отивам до таблото и верно е така.Хлавния е в таблото в мазето,в апартамента има само токови кръгове,строителство около 2000 година.За пръв път попадам на такава инсталация.
        Слизам долу,колега мери на чешмата с безжичен флук,аз свалям главния , напрежението е налично.Питам тръбите полипропиленови ли са,отговора е да,ясно,значи е близо....
        Свалям един по един предпазителите и на апартамента на 6 етаж,под нашия напрежението изчезва.Отивам на етаж 6 звъня и излиза един възрастен към 80 годишен мъж,с мултицет в ръцете и една жена зад него,питам ги тока за 20 сек.спря ли преди малко,отговориха ДА,питам ги какво прави с мултицета,отговаря ми че бие ток от чешмата и търси откъде е.
        Аз му отговарям че е от тяхното жилище,а той ми казва че не живее тук,а са го потърсили за да открие проблема бил бивш учител по електротехника,от обяд търси ,часа беше към 20:00 в петък,на нас ни костваше по малко от 5 минути да локализираме апартамента.Намерих проточен бойлер ,дръпнах му щепсела и колегата се обади че напрежението изчезнало.Съответно режа щепсела шуко,и го прибирам в джоба,пожелах лека вечер и си тръгнах.
        Не може да търсиш утечка с волтметър,фаза и/или нула или земя в жилище в което всичко свети,тоест можеш да си мериш,да се разхождаш да пишеш дисертация но толкова.Даскала установил 242 волта в душа,батерията и къде ли не,ми хубаво...е и?
        2.Случай,поддържам голяма част от слаботоковата инсталация на Техническия университет във всички корпуси в града.Срещам бившия си преподавател по ел.измервания от който съм научил много неща,приключвам работа и вървя към изхода с него ,говорим си и изведнъж ме пита,ще дойдеш ли в къщи да вържем бойлера????
        Викам си ,пробва ли ме,бъзика ли се,или съм изпуснал някакъв виц,обаче той сериозен,казах му че ще намина след няколко дни...
        Няма да казвам кой е човекът,защото аз лично много го уважавам и пак казвам ,съм научил много от него.Дни по късно размишлявам над случката и стигнах до извода че моя преподавател наистина освен даскал,дал ни професионална посока в живота е и истински професионалист в работата си.Спомням си че често ни е казвал,ако нещо не знаете,питайте,четете,потърсете някой който знае,но никога не експериментирайте неща на чужд гръб.Той самия ,голям теоретик,кога е връзвал бойлер,не рискува,а съвсем естествено търси някой който ще го направи правилно.
        п.п А знаете ли как ЕВН и подобни ,аварийните групи търсят и мерят напрежение....Със две последователни лампи ,по интензитета съдят какво е напрежението и ако на око не им хареса,вадят уред,ако и той каже че е извън норма,викат друга група или лаборатория.И това с двете лампи е масова практика предавана през годините,също като винкеловата ръкохватка на електрожените
        Последно редактирано от Roninn; 27-12-19, 22:30.
        https://dvrbg.com/
          Какво като са полипропиленови? Как точно това влияе?
            Влияе, ако и арматурата в бетона е пропиленова си е закъсвация Йок пуйка, ма колегата изеде две и смени таблото между тях.
            Даника
              Поредната тема, в която вместо да помогнете на човека, започва едно 'надпичкване' и то не с отговори а с въпросчета. Типично за БГ форум.
              Ми снимайте си тапиите и нека този с най-висок клас обясни на автора на темата кое как се прави.
              Старите мрежи са двупроводни и никакви Дефектно Токови Защити /ДТЗ/ не се слагат, защото не може. Земя и нула са едно. Съдейки по таблото от първия пост в темата, става дума за такава мрежа.
              Уредът с който се определя фазовият проводник се нарича ФАЗОмер. Мултицет, Мегер, АС клещи са по-сериозни уреди за професионална работа. Всъщност добре е всяка дейност да се върши от професионалисти.
              ПП Нищо различно няма да се случи, ако меря с фазомер, а с другата ръка съм се хванал за нула/земя. Токът, който протича през мен е ограничен и далеч по-малък от опасния.Е да, фазомерът ще светне една идея по-силно, но толкова. Все пак правило при ремонт на ел. инсталации е да не се пипат два или повече проводника едновременно.
              ПП2 Нямам клас и съответно не ми е това работата, претенции също нямам, но дискусията до тук ......е гола вода!
                ...Не може да търсиш утечка с волтметър,фаза и/или нула или земя в жилище в което всичко свети...
                Забравил съм да уточня, че го правя на свалени предпазители. Но обикновено ползвам фазомер с две сонди.
                Подобни "утечки" и в обикновени бойлери съм намирал, а колеги са ми разправяли куриозни случки.
                В работаста поддържам захранващи устройста - изправители, инвертори, UPS-и, табла на ~220, и =220, =48 и тн. има-няма вече 20-на години. В самото начало и аз съм допускал грешки да офазя нещо, но сега много малко вероятно...
                Даскал по измервания да не може да си върже бойлера в къщи, доктор да не може да бие инжекции, агроном да не може да копа с мотиката или да оре с трактор, ИТ-шник да не мое да си преинсталира компота, и т.н.....
                -Чем занимаетесь по жизни?
                • agogov
                  agogov коментира
                  В Голяма заблуда си,
                  Даскала Не трябва да е добър техник, инженера също, инжекции трябва да бие мед сестрата и т.н. Изброените имат други задължения.......
                • KingofROAD
                  KingofROAD коментира
                  Не съвсем, детето на обущаря ходи босо.
                  А най-добрия генерал само е учил във военната академия. Най-добрия директор е парашутист, спуснат отгоре, и т.н.
                Груба грешка!
                Ако е само фаза и нула не е за ДТЗ!Трябва да си прекара заземяване,без да се правят маймунджилъците със земя с нулата!Това е най-голямата тъпотия !Това че мултицета няма място при смяна на табло или при пускане на ново,не го коментирай пред хора дето се занимават с това.И проверките особено в технически станции с повишено ниво на влага и не само, са задължителни!Главния ни електро-инженер и даскала ми едно време по ел,техника ,точно обратното ,не признаваха фазомер.Първия прави едни от най-изчанчените ел.инсталации и табла с компюторно управление по обектите ни ,/всички по големи СПА хотели в страната ,а и навън/втория беше главен енергетик на завода в който почнах работа,та от такива хора съм се учил и с такива работя ,без изненади и инциденти!Влезни в техническо на някой аквапарк да видиш за кво става дума!До тука съм с коментарите по темата!Да подцениш измервателен уред е много голяма грешка!Тука става въпрос за обикновено табло и работа за един час с монтажа на новото!Ползвам фазомер ,но такъв дето ми показва всичко и кабели с напрежение в стената!С обикновен си връзвам само фасонките вкъщи и хидрофора в кладенеца!
                Последно редактирано от faster; 27-12-19, 22:40.
                  Пък аз с това си вадя хляба и го твърдя най-отговорно ,и клас имам също за протокола.Не търси фазите с волтметър,противопоказно е.Разбирам също че говорим или не разбираме точната терминология.Ако в едно табло ,искаме да премерим напрежение на нещо,то е ясно че с фазомер няма да стане,и ще се ползва пробник със светодиодна скала като този тип на флук и други подобни от оно време.Както мултицет с волтметър,аналогов ,цифров,с трурмс и така нататък в зависимост от точността която искате.
                  Но да сменяш старо с ново табло и с волтметър да търсиш фаза ,нула земя ,не трябва защото там,волтметър ще отчита напрежения там къде по принцип не трябва да ги има,и информацията от него ще е неточна,непълна,и заблуждаваща,а как ще се отрази на крайния резултат е съвсем друг въпрос.
                  Последно редактирано от Roninn; 27-12-19, 22:57.
                  https://dvrbg.com/
                    Търсенето на фазите с волтметър не е задължително, и единствено правилно. Наясно съм, че може да подведе в редица случаи. Но комбинацията от фазомер с две сонди + волтметър дава повече възможности да откриване на "утечка"-та.
                      Е и аз с това си вадя хляба!Отивам командировка правя цялата тръбна инсталация на басейн +ел.инсталацията с таблата , а там майтап няма .Едни фал и всички в басейта може да изгърмят!Та не ми казвай с кво и как да меря!Писах ти влезни в станция на аквапарк и разсъждавий тогава!Аз не мога да работя без документ до 3000волта!Ако видиш наше табло за голям.басейн с всички екстри и по 70-80 кубикшви помпи ,термопомпи,сл,колектори с управление!Ма няма смисъл да обяснявам повече!Който иска да мери и с подвижни лампи!
                        Няма проблем да се сложи дтз на двупроводна, ма само с фазомер е смъртно. Преди много години пак тук го разисквахме, после нееднократно пак и пак. Даже имаше линк за готов, фабричен единичен контакт.
                        пп даскалите ни учеха, че не болката, а срамът е голям.
                        Даника
                          Пенчо, в голяма заблуда си ! Разглеждаш домашната инсталация, като постояннотокова верига, защото е по-лесно и ти убягват някои параметри. Като импеданса и капацитета, който кара фазомера да свети независимо от килима и обувките .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            ДТЗ на двупроводна инсталация е коментирано на много места в нета. Набива се заземителен кол на подходящо място (ако е къща, за апартапремент трябва да се търсят варианти). Прекарва се земно "въже" до таблото, и се връзва към втора шина - земя. И оттам нататък се опроводява трипроводно, като земята трябва да си отива директно по уредите, или през перцата/земята на контактите.
                              Има голям проблем,и той се състои в това че имаш дву проводна линия,тоест налага ти се да избираш между това да имаш работеща ДТЗ защита на този токов кръг,но без занулени контакти или да нямаш ДТЗ и да имаш занулени контакти.Според нормативните изисквания,не замасен/занулен контакт ,не се допуска в експлоатация,което автоматично изключва наличието на ДТЗ .
                              Пояснявам,няма никакъв проблем по двупроводна линия да има работеща коректно ДТЗ,проблема е че след ДТЗ,нулата не може да бъде подадена на клема земя на контакта,това моментално кара дтз-то да изключи.
                              Поради това,масово се приема твърдението че ДТЗ на двупроводна линия не става.
                              https://dvrbg.com/
