При зъбобол!!!
  • При зъбобол!!!
    Ако ви стегне зъб по никое време(през нощта,в почивни дни....) - смесват се 50мл оцет и чаена лъжица сол. Жабурите или просто държите течността на страната където ви боли. Като отмине упойката - пак. С 1-2-3 процедури може да изкарате нощта без да ходите като дизели из дома. Естествено не е илач а нещо като упойка, на другият ден сте при сондьора за да се отстрани първопричината.
    Изпитана лично в момента. Работи! Не знам схемата как се отразява на венците ама в такъв момент в повечето случаи те боли к-ра.
    Sent from my Nokia s fenerche
    От: При зъбобол!!!
    Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
    Ценно! Ще си го запиша.Следващия път пробвай с 50 мл нафта и чаена лъжица пчелен мед,ама от акация.Чувал съм,че помага...
      От: При зъбобол!!!
      Да беше го написал снощи.
        От: При зъбобол!!!
        Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
        Е ти недей тогава- блъскай си главата в стената цяла нощ.
          От: При зъбобол!!!
          Няма да ми се наложи.
            От: При зъбобол!!!
            Живееш в зъболекарски кабинет?
              От: При зъбобол!!!
              Да.Той си има кабинет,а те бъзика защото това което си писал може би помага ако е пулпит(както му викаме).Ако обаче проблема вече е на върха на корена и лай.а да ядеш пак няма да помогне:-)
                От: При зъбобол!!!
                При мен в такива случаи, съм взимал клечки за уши и с тях потапям в чист спирт 90 градуса, и мажа обилно около болния зъб-венец, мястото изтръпва и позволява да изкараш нощта и на сутринта бегом към зъболекаря, много пъти ме е спасявало от болезнени безсънни нощи, особено ако си на село или места без зъболекар.
                  От: При зъбобол!!!
                  Аз затова хода на зъболекар още когато проблема е на ниво кариес, за да няма усложнения.
                  Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
                    От: При зъбобол!!!
                    Toва концентриран оцет не разваля ли емайла на всички зъби?
                      От: При зъбобол!!!
                      Първоначално публикуван от bobi8603 Преглед на мнение
                      Точно.
                        От: При зъбобол!!!
                        Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                        И тук верен отговор.
                          От: При зъбобол!!!
                          Ако зъбът е отворен, в кариесът се поставя напоено с течен аналгин памуче, Неколкократно, докато болката поотшуми.
                            От: При зъбобол!!!
                            Първоначално публикуван от Dan7 Преглед на мнение
                            Последно редактирано от biboqn; 08-07-13, 16:11.
                              От: При зъбобол!!!
                              Добре де вие като зъболекар кажете с какво да си помогнем в къщи, на село, на палатка докато стигнем до зъболекарският кабинет.
