Как се прави ракия?
  • От: Как се прави ракия?
    Първоначално публикуван от boro07 Преглед на мнение
    Значи патоки няма да слагам,но първак и други плодови ракии - може?Тъй ли?
    До сега винаги съм слагал в казана преди да варя и патокито и първака останали от предния път,и до сега проблем не съм имал.
    Сега обаче не ми хареса нещо,може би защото е кайсия ли....не знам?
    Ясен е писал че първака се изхвърля,не съм го правил като мислех че ще се получи преварка,но може и така да е.
    Едно време като помня,не хвърляха нищо и разреждаха силната ракия с патоки и пак бяха дълголетници.
    Последно редактирано от Vankala; 25-07-17, 11:43.
    jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
      Първак има малко, няма какво да ти се свиди да го хвърлиш. Едно време го пазеха за разтривки и прочие, но не си спомням да са го варели отново.
        Хвърлям го,
        Диско 300TDI
        Scott Purgatory
        0889 84 6161
          Специално за крушите, не слагай други патоки от всякакви ракии, защото ще загубиш аромата, ще стане шльокавица, проверено е. Сложи 1 кг неузряли джанки,за да ти тръгне ферментацията. При това топло време за 2 седимици си готов. За крушите си трябва здраво бъркане и разтвора се филтрира в зеблен чувал преди дестилацията, защото. 100% може да загори .
            Някой като е варил ракия правил ли е опит да измери алкохолният градус на първака?
              ....и на 100те литра отделам първия литър-1%,макар че уж казана има някакъв уловител за метил.На хоризонталната тръба има един утайник - буркан.
              Никакъв метил не улавя буркана, разни масла да. За да се увериш, преди да изхвърлите съдържанието, го проверете със спиртомер какво ще покаже.
                Все пак е първата протекла ракия (първак) не може да не измериш на колко гр тръгва.
                Ако е на 65,отделям 2кила първак,най много да падне 1-2градуса.
                  Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                  Уф,не съм слагал джанки но ферментация е имало, еднократно бъркане всеки ден( повече нямаше как да се направи да не обяснявам) Не съм слагал джанки.Ама това със зебловия чувал - ха сега де.Откъде да го търся,остана един ден,в събота е ДЕНЯТ?Иначе не е толкова гъсто ,достатъчно вода сипах,20 тина литра че и повече,
                  Диско 300TDI
                  Scott Purgatory
                  0889 84 6161
                    Първоначално публикуван от Vankala Преглед на мнение
                    А при положение че литрите са 100 и има някакъв отделител на тръбата преди охладителя,колко точно първак да отделя?
                    Диско 300TDI
                    Scott Purgatory
                    0889 84 6161
                      Няма такава рецепта.
                      Количеството на първака зависи:
                      1.От това, което си сътворил, като ферментация.
                      2.От алкохолния градус, на който го отделяш.
                      А да, първака не се изхвърля-може да се превари след съответната химическа обработка.
                        Някои първака направо го изпиват.
                          Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                          Възловата фраза тук май е "химическа обработка". Иначе, ако всеки път връщаме първака в дестилатора, ще си го изпием всичкия през годините. Ако някой не го мързи, може да напише какво съдържа, отрезвително е. Това първака не става ли на зима за чистачките?
                          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                            Колега грам не ми помагаш,Поне по точка 2 бъди по конкретен.
                            Нямам опит ,това ми е 3-4то варене на ракия ,нямам кой зане какъв опит
                            Диско 300TDI
                            Scott Purgatory
                            0889 84 6161
                              Ами как да ти помогна! И аз не съм карал самолет, ама и не се напъвам.
                              Ето ти все пак нещо за ориентация:
                              Вредни(първак)
                              • Acеtone 56.5°C
                              • Mетhanol 64°C
                              • Ethyl actate 77.1°C
                              Събираеми(средна фракция)
                              • Ethanol 78°C
                              • 2-Propanol 82°C
                              Опашни фракции(паток)
                              • 1-Propanol 97°C
                              • Eau 100°C
                              • Butanol 116C
                              • Furfural 161°C
                              Вредни(първак)
                              Acétone 56.5°C
                              Вредни(пърВредни(първак)Acétone 56.5°C
                              • Méthanol 64°C
                              • Ethyl acétate 77.1°C
                              • Ethanol 78°C
                              • 2-Propanol 82°C
                              • 1-Propanol 97°C
                              • Eau 100°C
                              • Butanol 116C
                              • Furfural 161°C
                              вак)Acétone 56.5°C
                              • Méthanol 64°C
                              • Ethanol 78°C
                              • 2-Propanol 82°C
                              • 1-Propanol 97°C
                              • Eau 100°C
                              • Butanol 116C
                              • Furfural 161°C
                              • Méthanol 64°C
                              • Ethanol 78°C
                              • 2-Propanol 82°C
                              • 1-Propanol 97°C
                              • Eau 100°C
                              • Butanol 116C
                              • Furfural 161°C
                                Количеството на първака е компромис между общия добив на ракия и качеството, което се търси. Общо взето се гледа да е между 2% и 5% от очакваното количество ракия. Предвид че алкохолният градус на първака е 60-70, то всеки литър първак теоретично е загуба на почти 2л ракия. А може и на доста повече, защото в зависимост от начина по който се определя краят на дестилацията количеството първак може силно да мести границата между ракия и патоки.
                                Обаче качеството иска жертви.
                                От първака няма лесен начин да се отделят летливите и главоболни фракции. Ако бъде върнат в казана на следващото варене ще изисква отделянето на почти двойно повече първак за постигане на същото качество. Т.е. пълна загуба на време.
                                Използването на първака за "разтривки" е въпрос на преценка, лично аз не бих го ползвал за това. Ако някой е толкова болен, ще се жертва малко ракия. Използването му за течност за чистачки ще ви вкара в обяснения и алкохолна проба още с първия милиционер на когото отворите прозореца. Колата ще мирише на филиал на Винпром.
                                Смислената му употреба в домашни условия е само като гориво.
