Ракетна печка /Rocket stove/
  • #46
    От: Ракетна печка /Rocket stove/
    Не мога да се сдържа. Една от причините да не влизам в БГ форуми е точно тази нагласа " това нема да стане " " кви са тия измишльотини" " язе си знаем " " оти да се мъчим да мислим " и тн. Истината е че подобни печки могат да ни спестят доста средства (дърва) и да ни осигурят уют (топлина) на ниска цена (рокета е нискотехнологично и достъпно решение).
    Тази зима ще ми е втората зима на отопление с Рокет. Постоянон се усъваршенства . предстои ми да доведа въздуха за горене отвън за да не предизвиква подналягане и навлизане не студен въздух в къщата. Предстои ми и подобряване на акумулиращата част - оказа се че при прехода от кюнец към глина към тухла се губи доста.
    Системата е от горивна камера от огнеупорни тухли, горивен тунел изграден от огнеупорна глина , извеждане с този тунел през стена в друго помещение и там е класическият варел с скрития вътре "вътрешен комин " с изолация от перлит изсипан в външна тенекия от бойлер. през целия път на дима / огъня сечението не пада под плащта на 13 см кюнец. общ път на дима - 9 метра. Системата е включена към комен със сечение 15х15 см с около 4 метра нагоре . Работи супер добре, освен д ните когато вътрешната темперетура е чувствително по- ниска от външната.
    Препоръчвам на всеки които се отоплява на дърва да разучи принципите на работа на rocket stove mass heater!
    Поздрави
    • #47
      Първоначално публикуван от pinz
      Поздрави
      Ако и лепнеш някоя снимка си направо супер, и да не забравя това което си направил е достойно за уважение.
      0878 79 20 61 Борис
      • #48
        Първоначално публикуван от pinz Преглед на мнение
        Поздрави
        Добре дошъл,и спокойно в този форум няма да те овикват много.Майтап.
        И лепни верно някое кадро на системата,че найстина звучи интересно!
        • #49
          Браво колега! Покажи ни ракетата!
          Има ли част за готвене?
          0885600006 - Чичо Коце
          • #50
            Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
            Като сме започнали темата за Рокета в Раз дел " Гозби, рецепти и Ястия " - при добро настройване на рокета и след като е достигнал работно състояние, на тенекията на варела може да се готви. Разбира се и това търпи усъвършенстване. Мерака ми е да успея да изпека самун хляв под похлупак от глина или масивен чугунен. Нещо като подница.
            Няма какво да се гледа на рокета, но ето малко картинки : Варела, който излъчва масивна топлина, нахлузен е върху вътрешният комин, което прави ефекта на серпентина. Горивната камера , която иска още работа , но върше работа. Там важното е да есе изолира добре за да достига по- бързо работна температура.
            Наздраве !
            П.
            • #51
              Походната печка прилича на различно нещо от домашна пиролизна или акумулираща.
              • #52
                Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                И походната, и домашната ракета за отопление, работят на един принцип. За това са под общ знаменател!
                • #53
                  Поздрави и за труда да се публикува опита със снимки и описание .Виждал съм как изглежда подобна печка от външната страна ,казват и ДЖАМАЛ ,но вътре не успях да я разгадая. Къщата не беше отоплена и след като запалиха джамалите не се усещаше затопляне,но след 40 мин стана топло и странна миризма на пласмаса се оказа стопен пласмасов часовник в другата стая. Перез ноща не спахме нормало от жега.
                  Къщата е на поне 100години
                  FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
                  BJ42 04 1982
                  FJ62 11 1983 skipe blago4x4
                  LZ 2 BHB
                  • #54
                    Аз имам един въпрос... как става почистването от пепел и тн боклуци, които остават отдолу при тези тип печки, легла и прочие ? При малките рокети обръщаш и пада квото има ..
                    Lyubomir T. Marchev / LZ1DUV
                    A POS
                    0885600200
                    За момента пасажер
                    • #55
                      В руските села печка представлява нещо подобно на тази която обсъждате .Комина първо ''обикаля '' в преградната стена между стаите ,като има по една ''духовка '' с вратичка към всека стая , с нея може и да се загрее побързо стаята и след нагряването да се затвори ,но може и да се ползва за готвене ,като фурна . Има и лежанка тя е почти под тавана ,но могло да полежиш ако си болен , в повечето от случаи я използвахме за правене на ''сухари'' , бях възпитаван от ветеран от ВОВ и към остатъци на хляба на масата отношение било много по строго . В стената на всяка кривка си имаше ревизия ,за чистене на сажди . Е някой път си пропушваше такава печка ,но КПД-то е много сериозно ,предвид че се топлихме в руските студове с по 3 тона въглища и се отопляваше около 80 кв. за плассмассова дограма тогава май и не се мечтаеше ,но пак лятото бяхме с един чифт прозорци ,за зимата се слагаше още един ,както и всяка вечер се затваряха ставни .
                      • #56
                        Горе долу е подобно нещо само че при нас беше с хоризонталните комини в стената .Дори и сега това се ползва с интерес и много малко са майстори останаха , иначе е много удобно особено за вилички които не се обитават целогодишно .
                        • #57
                          @juri : благодарности за картинката на руската печка и за отговора за чистенето към duvi .
                          Разликата между руската / финска / немска печки и рокета е в изолирането на горивната камера и създаването на тяга точно след горивната камера - там е заровено кучето! Иначе над "рокет" частта може да следва или миндер или серпентина , развита вертикално - като при руската или .. римският хипокауст . Относно "изпушването " : за да се избегне се пали по-нагоре по пътя на дима в някоя от ревизиите , слага се шибър , който да насочва към по- къс или дълъг път.
                          @ blago4x4 : джамала би трябвало да се изучава в училище ! Идеята да сложа горивната камера в една стая а топлообменника в друга дойде точно от джамала.
                          ... Явно с настъпването на зимата има интерес към темата ...
                          Замислям се за нещо като работилница - да се съберем на терен ( някой да има нужда от джамал - рокет ? ) и да построим още едно такова "съоръжение ". Ще се радвам да чуя този звук - рокет звук на турбо горене !
                          Та като казах " Турбо " - прикачам и една снимка на пещ за печене на хляб с особен капак - в долната част на капака има отвор , през който се насочва въздуха - така се получава по- интензивно горене . още едно доказателство че простите неща понякога работят по-добре !
                          • #58
                            Отдалечихме се от темата!
                            Станах пишман, че я повдигнах!
                            Колегата, лекичко ви намекна, че тената не е свързана с енергоспестяването а с ГОТВЕНЕТО!
                            В раздел "гозби, рецепти. ястия" сме!
                            Съжелявам за СПАМа!
                            Модератор ако сметне за необходимо може да изтрие и предният ми пост в който повдигнах темата за енергоспестяването.
                            Хобито ми https://www.facebook.com/bgengraving
                            • #59
                              Първоначално публикуван от akraba1 Преглед на мнение
                              Съжелявам за СПАМа!
                              Сори за спама ама от къде и как тагваш тия емотикони, че откога се мъча да намеря ?
                              Благодаря !
                              П.п. Продължавайте в същия дух с печките !
                              • #60
                                И моята пернишка печка е на същия принцип, но не съм я намесил досега. Не е по темата.
