Здравейте колеги, сдобих се с около два декара лозе, мисля да си закупя дизелов мотоблок за оране. САМО ЧЕ:от магазина ми казаха че за да го ползвам за наораване на лозе ,трябва да се пригоди плуга.,За да може оранта да става в блезост до главината/чукана/на лозата. Моля за идеи как да изнеса блуга в ляво или дясно понеже редоветеса тесни. Широчина на реда 115-120см.широчина на бъдещия мотоблок в работно положение -около 90см.
Лозе
Коментирали сме го поне в три теми дотука. Тая ширина на междуредие е за обработка с жива тяга или евентуално малко Болгарче, нашето лозе беше същото. С мотоблок май те чака огромна хамалогия ако я караш така както си го намислил. Променяй агротехниката, според мен.
Чак пък толкова огромня няма да е за 2 дка.Че ще прави по един курс в посока няма да е голяма драма.
С изместен странично плуг? Нямам представа, може и да не е голяма драма, значи. А ако не е изместен, какъв смисъл от цялото упражнение... "Наораването" така или иначе се прави в двете посоки на реда и с всичко друго освен с УНЛМ се прави поне по един курс в посока...
Орането с фреза е е убийство и за машината и за оператора, независимо каква е.Основния ми опит е с мотоблок Беларус с 8к.с двигател Briggs&Stratton - за фрезоване перфектна, подходящи обороти, с малко нагаждане според машината не ти хвърля пръст в лицето и гърдите, сравнително добър запас от мощност на двигателя.За оране с заводския плуг слаб 2, след опити, мерене, рязане и заваряване реши да оре що годе задоволително с приспособен конски плуг, после тежести на колелата, по-широки гуми, включване и изключване на блокажа със скорост, на която може да завиди и каубой от дивия запад и пак си е маймунска работа.Накрая се окоти мотора, продължителната оран изисква сериозен двигател със сериозно охлаждане, след това присадих друг 12к.с. е той вече не се предаде, но реших че на мен ми стигат толкова експерименти.Иначе съм пробвал с почти всичко с малките, които сега масово се продават е напълно безмислено, с разни акмета, български, италиански, китайски, самоделки на база ИЖ и МЗ, за мен извода е един - фрезата е за фрезоване.Като бонус може да си дърпате малко ремаркенце, в някои случаи има косачка и разни други хубавини при наличие на силоотводен вал.
- Харесвани 1
Много добер въпрос и аз чакам отговорПървоначално публикуван от rudi91 Преглед на мнениеЗащо ще орете лозето?
Аз не случайно още в началото подхвърлих че трябва да се помисли по агротехниката... При възможност за избор, разбира се. Не знаем подробности и конкретика, затова само си разсъждаваме. Има случаи, когато орането /"наораването"/ е почти задължително мероприятие ако искаме да се надяваме на нещо. Примерно при ниска формировка, при загрибване на лозята и редица други особености на тероара. Лозарството понякога и в някои случаи може да изисква голяма хамалогия, патил съм го..
088455338две
"Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
Джамбазов 2010г..
Ясноо. И много добре познато... Дядките навремето бяха мераклии, но не можаха да предвидят че заедно с тях ще изчезнат впрегатните коне и магарета, както и Булгарчетата. Оран с мотоблок много повече ще тъпчеш отколкото да ореш. Не ти знам района но ако си на ниска формировка, огледай се внимателно, провери си сортовете, разпитай наоколо и т.н. и вдигай нагоре. Отказваш се от орането и това е, оставаш само на фрезоване, /тая операция, според мен е по-лесна с мотофреза, отколкото с мотоблок и фреза на него/ докато в един момент преминеш от угар към затревена повърхност.Първоначално публикуван от petk oopetkov Преглед на мнениеБлагодаря за отговорите.Преди това упражнение се правеше с животинска тяга.Сега на село никой не гледа еднокопитни.Мислех да механизиран процеса с дизелов мотоблок-9конски сили.
Колегата Живко отгоре е лесен, неговото е широкоредово и си пърпори извътре с япончето
Здравейте! От над десет години години се занимавам( като хоби) с подобна площ лозе и подобно междуредово растояние. Обработвам го между редовете само с обикновенна фреза-не се оре- и както бе споменато по-горе, е в идеална кондиция. Фрезова се до четири пъти в годината и според мен не е чак такава хамалогия- на пролет след рязане и обиране на пръчките, един или два пъти през активния период(според валежите и затревяването) и задължително на есен след гроздобер. Най- голяма ще е хамалогията ако първо се оре, а след това се фрезова с малка фреза- от неравностите се остава без ръце. Между главините пръскам около два пъти с хербецид. Та те така...Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
Opel Corsa 1.7д 98г
По нашия край едно време оряхме с кон. Наесен се заравят чуканите, напролет се разравят. Демек-обръща се браздата.
Хамалогия си е, ама то такъв е реалния живот. Сега искаме ако може да орем с приложение за андроид...
По темата-за да се оре с едно тяло и лека машина-трябва тяговото усилие да е насочено по оства на "трактора". Иначе постоянно ще дърпа или бута машината вляво или вдясно.
А като се измести много надясно(натам е нормалното)-вече тягата не е насочена по оста. И започват проблемите.
Какво бих направил аз-слагам максимално тънки колела, и ги доближавам до машината колкото е възможно.
Така ще може да се кара съвсем близо до реда, и отхвърлената пръст ще стига до чуканите и ще ги заравя. Ако това е целта де.
Ако се търси само борба с плевелите-обикновеното фрезоване е напълно достатъчно.Има ли желание-има и начин!
Това е много правилно и се прави до ден днешен, ако се направи добре се спестява едно пръскане с хербецид(с хербецид защото в реалния живот вече никой не копае).Само че сега се прави с УНЛМ както е отбелязал колегата по-горе и просто се разменят местата на плужните тела.С фрезата се фрезова и толкоз, опитите за други видове обработка с фреза най-често водят обратно до извода, че с фрезата се фрезова.Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеПо нашия край едно време оряхме с кон. Наесен се заравят чуканите, напролет се разравят. Демек-обръща се браздата.
