Пауловния Томентоса - моят експеримент
  • #61
    От: Пауловния Томентоса - моят експеримент
    Какво се случва с почвения слой при този бърз растеж на дърветата?
    -Гогия, обичаш ли домати?
    -Да ги ям да, просто така не.
    • #62
      Отива нагоре по клоните .
      Каква е разликата при скоростта на растежа за почвения слой? Не е ли за единица растеж, единица разход от почвения слой. Скоростта какво общо има?
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
      • #63
        Напълно съм съгласен за клоните. Но резултатите от една лабораторна проверка на почвата преди и след посаждането на дървото ще са интересни.
        • #64
          и какво точно ще търсите с тази лабораторна проверка???
          много сте ми интересни!
          айде направете и лабораторна проверка на въздуха преди и след...
          ама ония евро хора дето горят квото им хрумне дали им дреме?
          Евкалипт - големи проблеми имах със собствеността върху имота и... си останах с хубавите спомени и снимки... фиданките ги подарих на мой приятел, който претърпя доста поражения на насъжденията си след евро рома намеса... решили да се отопляват с дърва, близо намиращи се до имота му, те паднали вътре... сещай се...
          и те така!
          човек като не иска - все ще намери оправдание!
          • #65
            Първоначално публикуван от evkalipt Преглед на мнение
            Здравейте ентусиасти! Кой до къде я докара с Пауловнията?
            И аз имам същия въпрос, и ако може някоя друга снимка.
            • #66
              Моите са 5 бр. в двора като декоративни,сложих ги на 29 Април и края на Октомври най-високата е малко над 6 метра и диаметър на ствола над 10 см в ниската част.....Обаче всекидневно поливане и два пъти в седмицата птиче тор разреден в кофа с вода ! В сравнение с пауловнията на комшията имам три пъти по голям разтеж !
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • #67
                Първоначално публикуван от danail0230 Преглед на мнение
                Става на дърво. Половин процент от масата му са минерални вещества от почвата. Другото се върти и се връща през атмосферата. Ако едно дърво заема 50 кв метра и тежи 1000 кг, е отнело 5 кила соли. Те като се разпределят на 50 кв м са слой, дебел около 2 стотни от милиметъра. Ако се добавят няколкостотин кила листа, става 0,03 мм.
                Отговор на зададения въпрос - земята пропада с няколко стотни под всяко дърво. След време като падне, се повдига.
                • #68
                  Както и да го въртим и да го сучем, резултата е изсушаване и изтощаване на почвите. Както знаем: "от пръдня боя не става", за да расте това дърво, неминуемо си иска своето. При положение, че става въпрос за единични, отглеждани като декоративни растения, е реално да се полагат грижи подобни на тези описани от Ронин. При масово залесяване, е невъзможно да се отглеждат аналогично на селскостопански култури (то това не се прави в момента и по отношение на типичните класически такива). То вярно, че всичко е кръговрат и нищо не отива в орбита да кажем, но водата - примерно - която ще изпарява един масив, ще ходи в атмосферата, а няма да захранва съществуващите водоизточници. Също така, след няколко цикъла на индустриална експлоатация, почвите ще представляват пустиня...
                  • #69
                    .......сложих ги на 29 Април и края на Октомври най-високата е малко над 6 метра и диаметър на ствола над 10 см в ниската част............ !
                    Това за 6 месеца ли се отнася?!
                    • #70
                      Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                      Абсолютно вярно ! Сега ще потърся снимки !
                      29.04.2012 година !
                      Продължавам да търся последни от септември !
                      Това е на 07.09.2012
                      Последно редактирано от Roninn; 18-12-12, 00:16. Причина: Добавя снимки !
                      https://dvrbg.com/
                      • #71
                        Незнам защо но пикасата ми реже снимките отгоре и отдолу които са с резолюция 3888х2592 !Пробвам за втори път !
                        Че даже и цвят даде !
                        Последно редактирано от Roninn; 17-12-12, 23:58.
                        https://dvrbg.com/
                        • #72
                          За съжаление последните снимки са ми от Септември месец,но мисля че става ясно за какво става въпрос ! В момента стоят голи пръчки,незнам на пролет дали някаква част от върха ще измръзне ,мисля че по голяма височина не ми е необходима и вече трябва да оформя корона !Другите са с по метър по ниски и всичките са деца на тази която е на снимките,като най-малката е около 1.2 метра ....и е засята август месец....от всичките 5 само двете съм ги купувал останалите 3 са от филизите на най-високата !
                          Последно редактирано от Roninn; 18-12-12, 00:28.
                          https://dvrbg.com/
                          • #73
                            Благодаря за изчерпателния материал. Ограмоти ме. То вярно, че Пловдив е друга България, но не е чак пък в тропиците. Това чудо корона прави ли или расте като топола? Като гледам ствола, прилича на черницата, която също бързо филизи. Плододава ли?
                            • #74
                              Корона прави,на златни пясъци има няколко дървета по на 20 години и са огромни...плодове незнам дали дава,има едни кафяви подобни на дребен кестен ама незнам какво е !Освен в нета и на Златни пясъци,другаде дървета(говоря за големи дървета) не съм виждал....инъче фиданки засяти на плантации по нашия край има много !
                              Последно редактирано от Roninn; 18-12-12, 17:57.
                              https://dvrbg.com/
                              • #75
                                Roninn, честита Коледа! Много ти е хубава Пауловнията ама зашо си я садил толкова близо до асмата?
                                Каква ти е идеята? От снимките е видно, че имаш място да бъде засадена на свободно пространство.А относно короната - остави го да расте, то само ще си оформи корона.Важното е да определиш от къде за започва/т.е. най ниските клони/Всеки клон се разклонява симетрично и после неговите клони и така в прогресия се оформя симетрична корона!
                                Успех!
