Заключих! Нищо подобно.
  • От: Заключих! Нищо подобно.
    И аз съм с ABLOY ключалка имат си паспорт и само човек който притежава такова паспортче може да си вади ключове! Сотаджиите ако може да им се вярва казаха, че те са едни от "добрите" ключалки!
    LZ1ZAH
      Първоначално публикуван от Zahari007 Преглед на мнение
      На тая работа с паспорта ще и се изсмеят в първата ключарница. А СОТ-аджиите обикновено са добър критерий, зер нагледали са се.
        С интерес следя темата и искам да споделя, че чисто статистически погледнато броя на отключените врати е незначителен.
        Преобладават разбиванията с груба сила.
        Там, където врата и ключалка са достатъчно здрави просто се влиза от другаде/ако не прозорец, то дупка в стената/.
        Вариянта "доброволно" да си дадеш ключовете и кода на алармата с опряно до тила оръжие ...питайте ме!
        Fight global warming !
        ... turn on your A/С !
          На тая работа с паспорта ще и се изсмеят в първата ключарница. .
          Е тука вече се скарахме! Може би имаш право до някъде, но в момента вносителя е само един, с ексклузивни права е и машините за нарязване на Аблой се дават пожизнено или срещу връщане при прекратяване на дейност. Разбира се, в БГ няма нищо невъзможно, но не е толкова лесна работата.
            Оказа, че и аз съм потърпевш. В сряда през ноща, докато съм у нас със семейството си, някой е насилил единият от двата патрона. Луд късмет, че не съм се събудил, Зиг-а ми стои зареден на нощното шкафче и съм напълно готов и спокоен да го използвам при настъпилите условия на "неизбежна самоотбрана" в състояние на "силна уплаха и шок". Само, че не съм се събудил. Много тъпо така. Сега си мисля за няколко стъпки за защита. Не че у нас има нещо ценно, но ще ме е яд някой да влезе.
            -Първата стъпка, задължителна е СОТ. С автономно захранване.
            -Втората е много яко дуракоустойчиво резе, докато има човек у нас да е невъзможно влизането без вдигане на много шум.
            -Третият вариант е една явна камера, и една скрита камера която да следи за посегателтва над явната със постоянен запис на сървър ненамиращ се в апартамента. Тук се чудя как да захраня автономно камерите, вариант е с ЮПС.
            При мен е възможно да с влезе само през вратата. Ако някой се сеща за още нещо което съм пропуснал да казва докато работя, да предвидя и него.
              Не знам с какви брави си, но за мен имат значение. Поздрави и успех!
                Някъде нагоре съм го писал.
                Брава с патрон си е покана към апашите.
                Не говоря за специалистите, ама те за под 100 бона се не хващат.
                  Колеги предвид работата ми ,тая тема е точно все едно съм я писал аз........Всичко се отваря ....въпроса е за колко време...........вариантите са много но най удачния и практичен е външна врата с добра ключалка....примерно ред лайн на декаба или майер......коридорче с клавиатура за сот......втора врата на коридора към жилището способна да издържи една минута вандализъм........
                  И внимавайте кой е сот-а ,защото има сот и сот......
                  Мит е че касовите брави се отключват трудно......а относно приспособлението което описва автора на темата се казва лапа....и съществува от десетки години
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Мит е че касовите брави се отключват трудно......а относно приспособлението което описва автора на темата се казва лапа....и съществува от десетки години[/QUOTE]
                    Нали правиме разлика между отключване и разбиване?
                    Твърдя, че хубава врата с брава от касов тип, няма как да се разбие. Да се взриви - може, ама си зависи от блиндажа. Да се отключи - става, но си трябва специалист.
                    Та за това съм против патроните.
                      Бих казал, че това със специалиста, който трябва да отключи касовата брава май е малко остаряло. До колкото знам в настоящия момент има приспособление с което се отключват лесно и по-сигурно е с патронник с удължен ключ, прорез в предната част, като патронника не трябва да стърчи навън. Не, че е много сигурно, на в момента май ги затруднява повече.
                        Погледнете мнението на Kozzzec...Касова брава се отключва с поглед.
                          За съжаление вече не е така. Беше до преди около 4 години. От тогава е бум в отключването на касовите брави и, вече, не само от специалисти. А през това патронните брави и самите патрони еволюираха в положителна посока. В някои комбинации успяват да противодействат успешно!
                            Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
                            Ела и ми я погледни.
                            1000 лева те чакат зад нея.
                              Баце....сигорен ли си.....
                              https://dvrbg.com/
                                Не се занимавам с такива неща.
                                Само знам при брат ми какво беше. И знам, че когато отидохме да поръчаме abloy, майсторите им масово бяха на адреси да сменят касови брави след празниците.
