Отопление на твърдо гориво
    Ако си решил да се топлиш с дърва,тая печка от снимката е нищо .....
    кпд и е кофти....Из нета има схеми на печки дето топлят доста повече......
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • IvanIvanovi
      IvanIvanovi коментира
      точно същия топлообменник си купих завчера, но не съм го слагал. Иначе за печката на дърва си има различни чалъми, кога да отвориш клапата, кога да я притвориш, кога да дослагваш дърва - абе хамалогия си е. Ако си с плътна дограма, осигури и въздух, иначе ще пуши.
    • m_markovski
      m_markovski коментира
      Може ли малко инфо за този топлообменник - цена, размер, производител/откъде се купува?
      Намирам само топлообменници с няколко вертикални канала и не ми допадат визуално.
    • Esper
      Esper коментира
      Същото място от което купих двете печки: pottery.bg, Бусманци.
      За 120мм кюнец е, ако искаш ще ида да премеря другите размери.
      Имам мъгляв спомен, че беше около 60лв но това преди месец и нищо не значи.
      Ако те интересува точно звънни и ги питай.
      В интерес на истината този модел не е много популярен, мислех да купя от онези с ребрата.
      Обаче само това имаха а не ми се вманиачаваше да обикалям за конкретен модел.
      Сега не съжалявам изобщо за него - по-компактен е от масовите а съм удивен колко сериозна топлина вади!
    Я кажете с каква течност си зареждате котлите?
    Етилен гликол, антифриз червен, син, жълт?
    Защо?
    Ще пълня чисто нов котел на дърва, нови алуминиеви радиатори. За пробата ще бъде с вода, но после се чудя с какво да го напълня, ще се ползва събото-неделно и има риск да се цепне, ако през седмицата падне здраво температурата.
    • Esper
      Esper коментира
      И би трябвало.
      Двата вида инсталации си имат особености, най-малко количествата не са съизмерими.
      Само заради последното се очаква цената да бъде по-ниска.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Навремето като правихме инсталацията на къщата на братовчеда първите 2 - 3 години я зареждахме с антифриз сезонно сменен от голям сервиз . После установихме че няма смисъл понеже в къщата се живее постоянно . Чугунени ГДРейски радиатори и стоманени тръби . Нищо от никъде не протече .
    • Esper
      Esper коментира
      Ако парното е на непрекъснат цикъл е съвсем наред да не се ползва нещо различно от вода.
      Приятел новоселянЕн 3 или 4 година е така.
      Аз бих постъпил по същият начин.
      Но тук както се вижда няма да работи на 24 часов цикъл а по-скоро на уйкенден.
      Няма начин да не се напълни с антифриз!
      Освен ако не източва и пълни системата при всяко ползване.
      Вярно е, че от години, поне в ниското зими няма но с вода пак си остава доста хазартен подход!
    Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
    Защо?
    Преди два месеца напълних нова инсталация на село, камина с водна риза втора радост, два дърти радиатора, два нови алуминиеви и шест нови панелни. Чорбата е тази https://antikoroza.com/bg/mpg-solaris/p50.html , купена директно от тях. Бях я вземал за едно друго парно, но там така и не се стигна до пълнене с незамръзващ флуид. Оплаквания нямам.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
    • Никола
      Никола коментира
      На колко градуса я разреди, че казват имало проблеми, ако твърде е концентрирана помпата се товарела.
      Това не са мои теориЙ и сега събирам впечатления.
    • Asen Kushlev
      Asen Kushlev коментира
      Ами точните градуси не съм мерил, 20 л. на инсталацията, смятах по таблица към -12, -15 трабва да е. Това с гъстотата се убедих лично, понеже беше в бутилки по 2 л. и така стояла 2 години, някои бяха много гъсти, почти на каша. Затова и разреждахме с вода предварително в един съд и от него вкарвахме с помпа в инсталацията((затвотена система). Ако е много концентрирана и не се ползва дълго време може да се "утаи" гъст концентрат, който или няма да мине лесно през помпата, а може и да я повреди. Според мен повече от -15 няма смисъл, все пак отвън трябва да е -40 за да стане това, за прилично затворена къща. Източих малко от инсталацията за да премерим с рефрактометър, не че премерихме де, но на гъстота си беше неразличим от вода, поне на око.
    Колкото е по-концентриран антифриза в парното, толкова са по-лоши топлопреносните му качества. Идеалният топлопреносител е водата, но пък тя замръзва и затова ѝ влошаваме характеристиките като я смесваме.
    С други думи разреждайте като за -10, освен ако вилите не са на връх Ботев.
      Първоначално публикуван от m_markovski Преглед на мнение
      Точно така е и същото важи и при автомобилите. Другия минус на водата освен температурата и на замръзване е корозията.
      Който търси , намира !
        И на мен доскоро ако някой ми кажеше, че ще си купя печка за дърва щях да го пратя на някакъв вид преглед.
        А само в рамките на месец купих 2 и пренесох 3.
        Та и аз нямам конкретни намерения, само имам адски кофти очаквания.
        Които ще се радвам да не се случат, естествено!
        Какво мисля има значение само дотолкова, че да не се окажа с нож в престрелка
        При мен за сега им се размина . Аз се отоплявам на ток другия вариант е някакво твърдо гориво защото нашето каре къщи никога не е имало топлофикация а за газ не се и говори . Добре че размислиха тия долни педали в правителството и НС че и ние трябва да пълним гушата на ГЕРБаджийската енергийна мафия . Приготвил съм им котле с много ПДЧ и стара дограма поляти обилно с мазут разреден с горяло масло .
          Наскоро сменах дограма и чам-а от старата изчезваше от контейнера в рамките да минути.
          Докато сваля следващата порция черчивета предните ги нямаше.
          До края на деня останаха само крилата със стъкла но до другият ден ги "смляха".
          И тогава печките ми бяха налични ама не ми се заминаваше да ги разкарвам до тях.
          Е, някой е нямал такива задръжки
          БТВ имам 100л варел с горяло масло и доскоро се чудех какво да го правя понеже вече е с "връх".
          Май ще изчакам и по-скоро ще се потърся "технология" за правене на жешко от него.
          ДГД ехолозите!
          П.С: От ебалника, красота за окото въпреки, че не става за битово помещение:
Име:Screenshot from 2022-11-03 08-37-15.png
Прегледи:710
          Последно редактирано от Esper; 03-11-22, 08:38.
          Враг усраине
          • Esper
            Esper коментира
            Има си такива фабрични котли и в момента на пазара.
            Но както каза Иван трябва си количество, аз с моите стотина кила, които вероятно са понамаляли, понеже раздавах заникъде не съм!
            Един приятел от др. село, на който токнАх една туба каза, че си “кръщавал” кюмюра с малко масло,
            Отгоре, преди още да запали котела.
            Аз кюмюр нямам но каза, че можело да си “кръщавам” дрФцата с него.
            И ехо брикетите, колкото са останали
            Обаче на топла печка с хубава жар трябвало да се мятат такива.
            Иначе излишна чад.
            Което ме подсеща, че освен гуми скоро трябва да сменям и олиото на мечката.
            Трябва да видя нейните 8 литра колко жешко ще досложат в уравнението!
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Една печка харчи над тон на сезон .
          • Паджеровод
            Паджеровод коментира
            Ами 8 литра масло са 7 кила. Да дадат, колко да дадат грейка - колкото 15 кила сухи дрФца...
          Да, затова не си струва да се харчат пари в нещо фабрично.
          Нямам количества, нямам и желание и да издирвам екзотично гориво.
          Иначе доколкото си спомням през соца, докато ни пуснат парно в блока се отоплявахме на нафтова печка.
          И по спомени там някъде се харчеше - около тон.
          Резервоара в мазата беше към 800л + 2 варела по 100кила.
          Сега единият е с масло на двора, другите съдинки отдавна отидоха на скрап.
          БТВ проверявах бегло цената на нафта за отопление, пак наскоро.
          Цената и беше сходна с тази в бензиностациите.
          Което е някаква безмислица, мислех, че има някакви акцизни облекчения.
          Па като се замисля за лобирането на всякакви ехо-педали по-скоро ше и турят двоен акциз отколкото нисък такъв.
          Та май ще дойде нормално да е и по-скъпа!
          Враг усраине
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Бойко ни го завря и с нафтата . Сега и ние за нашите горелки я плащаме на цени на бензиностанциите . Моите харчат от 10 до 40 литра на час .
            Последно редактирано от sek.1; 06-11-22, 07:31.
          Последно като проучвах за горелки на мaсло , разхода беше от 0,2 до 2,2 литра на час . Средно да го кажем 1 литър , което е 7-800 на месец.
          Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 05-11-22, 14:00.
          A1+
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Горелката е съвсем друга бира и топлиш съвсем друга квадратура . Тая дето я правихме на времето топли 300 квадрата къща и според човека се оправя с 3 -4 тона на сезон ама той е нещо собственик и шеф в голяма транспортна фирма та проблеми с маслото няма .
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
            Аз гледах горелка , която да монтирам в котела на парното, защото имаше оферта за старо масло на добра цена. Добре че не се подлъгах, защото маслото се оказа на друга цена Моите си сметки са , че ако маслото е повече от 20 стотинки за литър , няма смисъл да се занимавам , на ток ми е по-евтино
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot from 2022-11-03 08-37-15.png Прегледи:118 Размер:398.9 КБ ID:6897974
          Става, но с малко проба/грешка. Аз си събирам "екологично" и масло и пластмасови бутилки и картонени опаковки и си ги горя или ползвам за разпалване, Проблем е дозирането масло/въздух за да не пуши, и другото е контрол на процеса понеже ако е изпуснеш или гасне и олива наоколо или става като огнедишащ змей.
          П.П. Колкото до ЕКОбрикетите и т.н. пробвал съм, горят но слабо и отделят някаква топлина, ако искаш жежко или трабва да сложиш много - преразход на материал, или да подаваш допълнително въздух - бързо горене - и пак прерасход на материал или за бързо загряване дървени стърготини в пластмасова бутилка поляти с отработено масло (грубо 1/5 до 1/10 масло на 1 обем стърготини)
          Последно редактирано от дядо владо; 05-11-22, 19:01.
          • Esper
            Esper коментира
            To e като с нафтовите печки.
            Автоматичните дозатори бяха капризни и проблемни.
            Масово ги махахме но след байпас вероятността да отиде коня у ряката беше прекалено голяма.
            Не малко сакатлъци се случваха така.
            Вероятно и с горната печка е нещо подобно - проба/грешка със съответната доза хазарт.
            Просто ми хареса снимката.
            Пък и горещ среден пръст в посока ГринПис винаги дава още малко топлина за душата!!!
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Трудно ще намериш по корумпирани структури в този свят от екологичните .
          Това е положението.
          В елитен столичен квартал нема охтика а тук хората си купуват това с връзки
          В соца не съм виждал такава текиви буци као тикве!
          Наскоро един приятел ми разправяше, че докарали такъв.
          Той като го видял им казал въобще да не разтоварват а да си го заврат където искат.
          Мангала обаче му казал "споко бате, сичко ще оправим"
          На другият ден дошли 4 мангала с варии и му го смлели на толкова, колкото им казал.
          За същите паре, тоест влизало си в цената
          Явно откъдето ги краднат немат време за лиготии като търговски вид.
          Всъщност това ако се ползва в едновремешен котел и влезе...
          Би трябвало да няма проблем с горенето.
          НЗ, аз такава изрутщина не бях виждал.
          Избегах бързо за да не ме хванат да помагам с вкарването - на комшията са
          Враг усраине
          • Паджеровод
            Бучките трябва да са колкото кюфтета(ама не татарски) за да горят добре. Големите буци не са екологични и устойчиви.
          • Esper
            Esper коментира
            Е да, да ти докарат ситнеж и прахоляк е по-големото зло.
            Тези кютуци си да влязат в коетла ще остава много празно място между тях и на финала ще се зареди с по-малко количество.
            Все тая - както казах влизало си в 0слугата да ти го начукат мангалите на колкото искаш
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Като ги гледам ми приличат на чукуровски . Тия даже са дребни навремето ги вадеха с големите ескаватори много по едри . От как Ковачки заряза мината всичкото сиганин от региона копае на ръка и вози с каруци и каквото има . Детството ми мина да се топля на такива . Горят си идеално и на по големи буци . Иначе въглища каквито искаш се продават съвсем официално и законно . Една от стотиците обяви на един от най старите играчи на пазара https://www.facebook.com/19517425450...810988/?type=3 Търговския вид смлени на определени дребни размери е заради автоматизацията на котлите да могат да вървят през шнеков транспортьор . Екологията съм си я сложил някъде от доста години . Важно е да извадиш максималните килокалории .
            Последно редактирано от sek.1; 07-11-22, 09:19.
          Те от тук ги копат буците. Изоставения открит рудник Брежани . Директно копаят надолу и с ипровизирана лебедка вадят чувалите . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:554
Прегледи:554
            Нек поработят още малко, и Асан е хор!
            Зима иде а както се знае мангал и форт зимата не работят
            Враг усраине
              Да не отварям друга тема, та да питам направо тук.
              Искам да сложа стояща камина/печка в къщата, обаче всички удобни места са далече от комина.
              Та , ще има ли проблеми ако кюнците са около 4/5 метра почти хоризонтално ?
              Ще прави ли някакъв кондез и да капе мизерия?
              Какъв наклон трябва ?
              Има един трегер на тавана покрай който мога да пусна почти хоризонтално кюнците.
              Ще се пробвам снимка да кача .
              • piron45
                piron45 коментира
                За да има конденз си трябват специфични температурни условия. Значи зависи от къде ще минават кюнците и каква е околната среда.Това че ще има хоризонтални тръби не е фатално, стига комина да ти е висок за да има тяга.
              Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
              Проблем със сигурност ще имаш. Конденз и капане няма да има. Но има два други проблема. Ако комина ти е нисък, например къщата е на един етаж и печката е там, ще загубиш тяга и ще има пушене в стаята при някои условия, например топло време навън и т.н. Вторият проблем, че поради загубата на тяга и дългите хоризонтални участуъци ще ти се запушват постоянно кюнците, от което следва пак пушене и недобро горене. Имам приятел с такава разстановка, чисти кюнци постоянно, и пушене в стаята при почти всяко отваряне на камината за зареждане с дърва. За сравнение, сега си сковах парно с камина на село, кюнеца вертикален и с две колена и 50 см. прав хоризонтален участък в комина. Последния е висок, къщата е на два етажа, камината на първия. Ако нещо не изтърва жарта, мирис на пушек нямам при отваряне, или е минимален.
              Ford Mondeo MK5
