Всички ултразвукови вани които съм виждал работят на импулси. Обикновено са захранени от изправено, нефилтрирано мрежово напрежение, и ултразвука е модулирам с 50Hz.
Дигитална ултразвукова вана за дезинфекция
Имах неблагоразумието да си сложа ръката на излъчвателя за няколко импулса и сега ми тръпне. Мисля, че тези два херца на пакетите импулси при този излъчвател са някаква резонансна честота, или пък дължината от 15 мсек на пакет е важна. Но ако е така не ми се вярва да мога да ги модулирам с 50 Хц (20 мсек), а да не говорим за 100Хц. Ако ги оставя пък на 2 Хц както е сега, сигурно ще е малко енергията, която влиза в течността.
Както коментирах назад в темата, като пусна моята, първите 1-2 секунди се чува силно жужене и след това затихва доста. Ефектът от почистването еповече от незадоволителен. Днес я отворих да огледам електрониката и забелязах нещо странно. Има 2 еднакви бобинки, като на едната се мърда горната част на феритната сърцевина, а на другата не. Честно казано не съм сигурен дали вибрациите трябва да идват от въпросните бобини, но имам чувстото, че и двете са били залепени(има следи от лепило и по двете), а в следстиве на някакво механично въздействие едната се е отлепила и играе.
Като я включа разглобена, не се чува да работи като в нормален режим, предполагам защото е празна. Не смея да я пълня с вода, докато електрониката отдолу е открита. Дали някой с такава ваничка може да погледне дали при него и двете са статични или ако знае пък принципа на работа, моля да сподели как да процедирам.
https://streamable.com/z5mlsl
Ако имаш предвид бобините в горната лява част на платката, това са филтри на захранващото (мрежово) напрежение.
Купи нов от първия магазин за електронни компоненти. Избираш го на размер - да може да се монтира на платката.
Не, не е.Първоначално публикуван от Wish_Master Преглед на мнение...
Ако е възможно счупената да е отговорна за проблема с ефективността на ваната...
И не е счупена.
Не трябва да е така но и да я смениш / фиксираш нищо няма да се промени в работата на ваната.
Проблема е някъде другаде.Враг усраине
Залепих с епокси движещата се част точно по белезите от старото лепило. Може да е внушение, но сякаш работи малко по-добре. Пак го има чувствителното затихване на жуженето 1 секунда след пускане, но е една идея по-слабо.
Явно ще остане така, тъй като моите възможности по електроника са до тук
