За трофи-ръчна или автоматична кутия
  • За трофи-ръчна или автоматична кутия
    Предстои ми смяна на мотора на Г-егата и съм поставен пред дилема. Да сменям както е комплект с автомата 722.6 или да си търся една 717.439ръчка?????
    Проблемите с насаждането на автомата в Г-то ги знам-решени са. Управлението на кутията остава с всички фабрични защити и ограничения с възможност за изключване при нужда.
    Моля дайте мнение. Колата няма да ходи на състезания, но ще катери всуе що има не изкатерено и може да се налага да рови дълго на някои 45градусов наклон.
    До: За трофи-ръчна или автоматична кутия
    Търси ръчна кутия. Против автомата имам много реални аргументи и само един "за".
    Спаси душата си навреме.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
      Против автомата имам много реални аргументи.
      И те са?
        Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
        И те са?
        Става въпрос за "Г" и 722.6.
        Това не е вечния спор:- кое е по-подходящо.
          Не ми помагаш. Кажи по-конкретно.
            Незнам с какъв мотор ще я куплираш.Има комуникация между двата агрегата. Автоматичната кутия е доста мудна и лесно може а се прегрее. От малко по-голям зор и ...даваш газ, вдига мотора обороти, а колата не се засилва. Автомата работи на около130 С, а стоплена и после във вода, става лоша работа.
            Кажи как да ти помогна?
              Незнам с какъв мотор ще я куплираш.Има комуникация между двата агрегата. ....
              Моя грешка. Не съм написал подробно. Имам Ц250ТДИ 150 коня автомат. Имам цялата кола и ще сменям цялата инсталация. Всички комуникаций остават. Сензорите които ги няма на Г-егата ще се имитират или монтират. Двигател и скорости са комплект.
              ......Кажи как да ти помогна?
              Кажи и други лоши моменти. Прдпочитам да съм решил предварително. Да сложа автомата е много повече работа и пари от една ръчка. Не ми се стига до истината по трудния начин....
              Последно редактирано от drukman; 28-10-09, 23:06.
                Това ме притеснява най-много..... Това ми струваше кутията, и доколкото знам не само на мен..... Обаче има хора, койте твърдят, че с определени навици и уреди този проблем се решава.....
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                  Говорш за същата кутия или за друга. Според майсторите на такива кутий, тази била защитена с някакви поплаваци и допълнително може да се смени картера с по- голям, което аз ще направя....ако реша да я слагам. Твойта каква е била и с какъв мотор?
                    Един Гранд.... И две Паджера... Не говорих за точно тази кутия.
                      Също така можеш да сложиш и допълнителен дублиращ радиатор на кутията,както сложи колегата Яник(Жорето) на Вранглера TJ.
                      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                        От какво се потрошиха? От даване на много газ (бързо каране), или от катеренето(от работата под ъгъл). Тия кутий заключват ли турбината?
                          Моята кутия - много газ на сериозен наклон. Над двадесет градуса, няколкостотин метра, мокра трева и кал и над пет хиляди оборота ДВГ-то. Не се превключи от първа и изгори спирачната лента, направо и окапа феродото, като не се знае и състояние на самия пакет.... Едното Паджеро - теглене на кален наклон на друг джип, съответно много боксуване - резултат: буксуващи предавки - развръзката не я знам с точност. Второто Паджеро - справки Киро-Сопот...
                          За заключване на турбини - не мога да ти кажа.... Имаше една тема, доста стара.... Сега ще я изровя, мисля, че ще ти от полза.
                          ВЕЛКОМ
                          Последно редактирано от Злой; 28-10-09, 23:46.
                            Аз не разбирам много от автоматици но разбиращите казват, че тази кутия като догони оборотите заключва турбината т.е. става като нормална кутия със зъбни колела включени от пакетите. Не знам другите как точно работят но при тях турбината винаги приплъзва. Не знам и кое е по-добре.
                              Прочети темата, и предполагам че се познаваш със Зарко Каишина? Градския ти.... Та поне той твърди, че у автомату нЕма нищо страшно и сложно, а и си пада по Гегите. Мисля че ще ти полезно да си полафите с него на по кафенце.
                              Последно редактирано от Злой; 29-10-09, 09:56.
