Кое окачване е по-издържливо - на "истински джип", "паркетник" или лека кола
    До: Кое окачване е по-издържливо - на "истински джип", "паркетник" или лека кола
    На Спортидж и на Либърти системата е близка,но...амортисьора НЕ играе горен носач.И НЕ СЕ ВЪРТИ...И е хванат за долния.Те ти "полубременна".Май Кинекса е прав...Имам някакъв спомен че и в автомобили на ВАГ съм го виждал...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      За последен път.
      Когато има горен носач не е полу а двойно А-рамо. Когато няма горен носач е Макферсон.
      Спортиж и Либърти имат горен носач, също както ГрандЧерокито на горната снимка.
      Не знам за задния тампон. Тва са джипови работи. Крика се слага под носача.
      Последно редактирано от kinex; 23-05-09, 23:30.
        А какво да правим, когато горен носач играе полуоската?
        И изобщо, що за налуден разговор?
        Опитайте се да дефинирате надеждност, опитайте при какви условия я искате. А то поредния абсурдистан от комиксите ...
          Надеждност - зависи кой кара.
            Ми тя класиката за джип е ясна: два моста + ресори !!!
            От там нататък: комфорт, скорост, удобство ...... за сметка на здравина !
            Все по малко производители обаче правят по тази схема ! То вече май и няма защо .....
              Като ми се върне фотоапарата от фотоизлета в Истанбул, ще ви снимам предното окачване на хондата, че да се изясните окончателно. Ей го и задния носач, триточково, досущ като на Паджеро :
              Vitara 2.0 V6
              Honda CRV (Gen 1)
              Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
              ВАЗ 2131
                Относно ходовете!
                Първото и второто Гранд Чероки са с цял мост отпред.
                Къде видя мост отдолу ???
                Това си е самоносеща конструкция !
                Щом има чупещи се полуоски, какъв мост ?
                  За последен път.
                  Само за инфо тогава...има ли значение при МакФерсън окачването,къде е пружината?
                  Пример:Витарата отпред на МакФерсън ли е?
                    Да. Въпреки, че пружината е по-далеч от гумата.
                    Vitara 2.0 V6
                    Honda CRV (Gen 1)
                    ВАЗ 2131
                      Шенкела е тип Макферсон, от там и окачването приема същото име. Основния белег е че амортисьора е твърдо свързан със шенкела и стеблото на амортисьора носи страничното натоварване. Така отпада нуждата от горен носач.
                      Последно редактирано от kinex; 24-05-09, 16:17.
                        Първоначално публикуван от ixeos Преглед на мнение
                        I-Beam
                        Казват че това е предното окачване печелило най-много победи в офроуд състезания. Аз статистика не съм водил за да го потвърдя, но според мен дори да е по-здраво от двойното А, не е по-добро.
                          Първоначално публикуван от Kinex
                          I-Beam
                          Twin I-Beam suspension
                          Used almost exclusively by Ford F-series trucks, twin I-beam suspension was introduced in 1965. This little oddity is a combination of trailing arm suspension and solid beam axle suspension. Only in this case the beam is split in two and mounted offset from the centre of the chassis, one section for each side of the suspension. The trailing arms are actually (technically) leading arms and the steering gear is mounted in front of the suspension setup. Ford claim this makes for a heavy-duty independent front suspension setup capable of handling the loads associated with their trucks. In an empty truck, however, going over a bump with twin I-beam suspension is like falling down stairs in leg irons.
                          Кои масови коли са с такова окачване? Аз поне никога не съм виждал.
                          Vitara 2.0 V6
                          Honda CRV (Gen 1)
                          ВАЗ 2131
                            И аз не съм виждал.
                            Ама тия неща не ги пиши на английски че после следват въпроси "Къде видя мост отдолу ??? "
                            Последно редактирано от kinex; 24-05-09, 19:03.
                              първо на истински джип,след това на повечето леки коли и на последно място по здравина и издръжливост печелят 1 място повечето паркетници - алуминиеви носачи отпред и отзад братче.. е това е !
                                Първоначално публикуван от ivako
                                Дай примери за марки и модели паркетници с алуминиеви носачи отпред и отзад като твърдиш това.
                                Vitara 2.0 V6
                                Honda CRV (Gen 1)
                                ВАЗ 2131
