Избор между марки автомобил 4х4... Начинаещ...
    До: Избор между марки автомобил 4х4... Начинаещ...
    Ама 2.5 двигателя, за който си мисля, е на renault, или нещо от сорта. С отделни глави на всеки цилиндър. И е доста капризен. Ако става въпрос за тоя, аз поне бих се въздържал.
    2.5 е на VM Motori (с четирите глави). 2.1td при Чероки е на Рено.
      Кой от моторите на Чероки е най-добър...
      На рено или италианския?
      Предимства... недостатъци?!
        Първоначално публикуван от ceco7410 Преглед на мнение
        2.1 е на рено а 2.5 е на алфа а аз не знам 2.5 от 98 година какъв е мотора става въпрос за чероки дайте ми съвет
        зависи за какво ще го ползваш черокито.ако е за офроуд и при двата двигателя определено на моменти няма да ти достига мощност.принципно vm мотора2,5 е по-мощен,но е доста капризен.
          Първоначално публикуван от fiatkar Преглед на мнение
          По-нагоре съм написал че ще го ползвам за лични цели, да преодолявам дупките по плачевната ни пътна обстановка...
            може да прозвучи пристрастно(и е така) но щом ще го ползваш за паркетник защо не пробваш Чероки XJ 4.0 до 1998-9
            +добра возия,приличен разход, достъпна поддръжка,и не на последно място АДСКО ускорение!
            - може би е мъничко нисъкза истински OFF road но..не се сещам за други фрапиращи минуси, но гледам през на пристрастността!
            като се замисля Terrano I също не е лош избор но там има по-сериозни препратки към "бездрумието"
            мисля че обективно мнение кой SUV ще е най-подходящ за вас трябва да потърсите дълбоко в сърцето си!!!!!
              За около 4к евро, за дизел, добре ще е да разгледате и Дискавъри 1.
              Аз обаче на ваше място за тази сума бих гледал Субару Легаси, Форестър или Пасат 4motion.
              Последно редактирано от mistral; 24-02-09, 11:30. Причина: допълнение
                За 4к евро, ако намериш Рънър с 3 литров мотор, си е невероятна оферта,взимай го без да мислиш, говориме за задоволително състояние на колата, не някоя изгнила и посмачкана ! Той покрива всички критерий, които си изброил .
                  Първоначално публикуван от LEDENATA Преглед на мнение
                  Благодаря колега!
                  Твоя такъв ли е?
                  Кажи някоя дума и впечатления към твоя...
                  Разход градско и извънградско, обслужване сравнение като цена по-високо ли е или е в рамките на разумното...
                  Лесно ли се намират части?
                    Първоначално публикуван от KbH40 Преглед на мнение
                    Благодаря колега!
                    Твоя такъв ли е?
                    Консумативи има на що годе нормални цени- намират се .
                    Частите , като калник, фар и тем подобни са скъпички тук, но на вън са на много приемливи цени .
                    Харчи ми доло горе 13 и малко, но си го карам като лека кола, с по летни гуми пада под 11 .
                    Товарили са го много здраво преди да го взема аз, зареждаха магазин с него .Така че става и за кон . Много готин багажник, на едно ниво е всичко, с паднали заден ред седалки си става спалня .
                    Абее, доста плюсове мога да добавя, просто ако ти падне взимай, но задължително гледай да е 3.0, защото разликата е осезатена при по малкия мотор, имам преки впечатления и от двата мотора . Иначе малките мотори са 1500 - 2000 евра по малко, но не си заслужава да пестиш, защото после ще съжаляваш .
                      Колега щом го използваш за личен автомобил, може ли да споменеш впечатления около возията...
                      Например градско има ли забележки по возията, например дупки, клатенета, скърцане по купе, тропане на пластмаси и т.н.
                      Разхода е много приличен имайки предвид че вмомента под 12 немога да падна с лек автомобил ..
                      Също така впечатления за маневреност и поведения на пътя при висока скорост и завой... Добре ли поема високите скорости и появяват ли се някакви шумове и нестабилности в купето...
                      Е такива дреболийки
                      Благодаря за вниманието!
                        Е такива дреболийки
                        Сори за забавянето, но нямах възможност да ти отговоря .
                        Возията е доста добра, отпред е с торсиони, за дупки какво да ти кажа, в повечето случай не се забелязват, единствено ще ти кажа, че сега като се кача на лека кола, се чуствам в пъти по уязвим, отколкото в Рънър-а там си купуваш спокойствие от тези гадни дупки .
                        Скърцане и тропане няма отникъде и при доста големи усуквания . Единствено, при отворен прозоре до половина, потропват стъклата, но това се получава при пресечена местност .
                        Скороста над 140-45 започва да те замисля, може ноо, просто не ти е комфортно, лично съм го държал за проба на 180 за около 5 мин ,но постоянно си на щтрек.
                        Аз лично съм го паркирал на много тесни места из София и съм доволен от маневреноста . В завой е доста стабилен. Даже и вдигнат с около 30 см. съм карал, смея да кажа, че и той се държеше доста прилично до 120-125 км .
                        Ако има нещо друго, питай !
                        пп. Забравих да ти кажа, че на втори ред седалки, човек не се вози много комфортно .
