Добър ход на окачването.
    До: Добър ход на окачването.
    Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
    Спарки, е не може съвсем да не натиска тежеста отгоре.
    Тежестта на кое? Тя гумата виси бре. Нищо не я натиска. Виси, щото тежи. В револвера пружини няма. Като панта на врата, почти. На сух асфалт може и да има някакво минимално сцепление, ама съвсееем мнимално. Като почти окантарена кола, качваща се на висок бордюр. В момента в който некой плюне върху гумата обаче, заеби.
      Обяснете какво значи обеци тип револвер
      О899 2б2 1З2
        Ей това:
          Тежеста върху диагоналното му колело
          А за ресорите не бъдете толкова крайни, за да не търся снимката която Петър беше пуснал Митко също някъде казваше, че най-добрия резултат който е виждал на рампа е в комбинация на ресор отпред и пружина отзад. На Маркан Вранглера също е пример. Та затова недейте ги отписва ресорите. Всичко е въпрос на настройки и най-вече на това за какво е правена колата.
          99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
          It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
            Май ставаше въпрос преди да увисне във въздуха. Като се стигне да увисне, нищо, на никое окачване не натиска. Има подресьорна маса и докато гумата е стъпила цялата, тая маса тежи и натиска. За разлика от пружината, ресьора не може да се извади, тоест от тежеста може да провисне повече от колкото му е дъгата. Тогава подресьорната маса тежи и го дърпа надолу.
              Много малка част от нея, май. И май теоретично най-много половината от тежестта на задния мост. А с пружина си тежи и надресорната маса, до известна степен.
              ..пък и може да се направи да не излиза, в крайна сметка.
              Ама то си е измислено - койлоувър. Само че цената боли.
                Много малка част от нея, май. И май теоретично най-много половината от тежестта на задния мост...
                И гумата с джантата. За тоя случай ставаше въпрос, има ли сцепление и колко.
                  Е то като тръгне да разтваря револвера, не виждам какво натиска гумата надолу, освен тежестта и, и евентуално една идеяя от амортисьора, което е пренебрежимо.
                  Та, винаги съм се чудил дали има някаква друга полза от револверните обеци, освен за търговеца, прибрал ти парите, и за снимащите на някое такова мероприятие с рампа?
                  ...май не... ама, може и да бъркам де...
                  Ако слагаш револвери на заводски ресьори няма да постигнеш много повече от колкото ако сложиш просто по-дълги обици.
                  Идеята на револверите е да осигурят свободно движение на едни други ресьори, дето в свободно състояние изглеждат като полуокръжност.
                    Това ми е липсващото звено в пъзела, явно. Мерси за което.
                      В тежестта на задния мост влиза всичко закачено по него. Разбирай и гумите.
                      Ако се разчита само на половината тежест на задния мост, барабар с гумите, да има сцепление, но е малко, според мен. в един от 10 случая ще има някакво значение, при нужните условия за това, и евентуално ще те изкара. В останалите 9 случая само ще се чудиш защо при тия ходове буксуваш като гламав.
                      Ама, вместо да давам луди пари за револвери и специални ресори, едни най-обикновени блокажи ще ме изкарат там, където се надявам на револверите, ако разчитам смо на тежестта на моста.
                      Иначе най-добре блокажи и "специални" ресори с револвери. А още по-добобе койловъри с блокажи. Обаче всички си знаем защо не сме ободувани са такива.
                        Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                        Е не сме ги отписали. Макар че аз все още не мога да разбера за какво са правени колите с ресьори. Нещо камионджииско ми се върти в главата.
                        А за снимките, айде няма нужда. Виждали сме ги. С много талант дори може да стане по-добре от заводско окачване на пружини.
                        И понеже пак за снимки стана дума, да знаеш че тоя лаф "За пред кафето" вече е заменен със "За пред форума." По фешън е.
                        Последно редактирано от kinex; 22-12-08, 23:50.
                          Иначе най-добре блокажи и "специални" ресори с револвери. А още по-добобе койловъри с блокажи. Обаче всички си знаем защо не сме ободувани с такива.
                          Доста е спорно кое осигурява по-добър натиск при артикулации. Коилоувъра или въздушния амортисьор.
                          Блокажите Ох на батко.
                          Те милите много обичат заводски полуоски.
                            Освен ако и блокажите не са заводски, барабар с полуоските.
                            Нищо ново. Пак не открихме пълното щастие.
                              Да бе те на Гегите и на Вранглерите са безсмърнти.
                              Ама верно пак зависи кой и от къф зор кара.
                                Ключа от палатката.
                                Иначе, с достатъчно постоянство, всичко може да се строши. Ако пък не се строши квото трябва, се троши главата понякога.
