Лек или тежък джип за офроуд?
  • #61
    От: Лек или тежък джип за офроуд?
    Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
    ... Та ако питаш мен джип над 2 тона и повече от 100кс на тон. И разни други продробности - вид задвижване, вид окачване, гуми.
    И моето виждане е такова.
    • #62
      Ако е много лек гумите не работят.
      Изобщо казано, това е вярно. Но само за хипертрофирани изпълнения като Самурай на 33" или за много стари и вкокалени гуми (като моите).
      Всичко това може да се пресметне напримерно от Ясен
      Ясен такива сметки е правил, правил и все криви излизат.
      Стъпването на голяма площ е добре в едни случаи и съвсем не толкова добре в други.
      Във всеки случай, аз имам най-тежкия "джип" тук (3500кг). Доста приятно върви на места където УАЗ е леко неубедителен. Ама на повечето места е обратното.
      • #63
        Я като си отворил темата, а и виждам, че и Яро пише, сподели характеристиките на твоят двигател и кажи как се представя след скъсаната полуос, и ако може Яро да сподели и за неговата техника която предполагам е към 4т със задно, и с двигател 95к.с. и 190Nm как се представя като слезе от асфалта, че ми е доста интересно ?
        • #64
          Скъсаната полуос пак е заварена и от 35" май ще се слиза на 33" с цел да не се чупи прекалено често полуос. Двигателят е 87кс и 200Nm ама тия 200 ги развива при относително високи обороти (примерно 2000, а на 3600 му е максималната мощност). Минава през всички точки на дядо-владовия полигон, ама в относително сухо. За вкиснато като сега не съм пробвал.
          С изключено предно е като крава на лед и буксува в неочаквано лесни места. На мокър асфалт дрифти като баварка ако не внимаваш.
          • #65
            Много е важно ,разпределението на масата.Лек джип с лек мотор е най-доброто.Бавните мостове компенсират по-слабия мотор.Тойота 2.4 се движи много по-добре от Патрол 3.3тд.
            • #66
              Ми той точно за налягане върху грунта говори. Само че, това е само един от аргументите на триенето, за което става въпрос принципно.
              Триенето си е триене, сцеплението е нещо по-различно.
              И с намаляване на това специфично налягане, проходимостта в общия случай расте. Справка - блатоходите с големи гуми. В много специфични условия има обратната зависимост - когато по-високото специфично налягане, помага за достигане на по-твърд и с по-добро сцепление слой на пътната повърхност. Например плитка и рядка кал с твърда основа, сняг, киша и пр. Но естествено, условието е достатъчен клиеренс за достигане на твърдата основа, преди опирането на мостовете и/или купето.
              После, за големите гуми също идват ограничения, едно заради здравина на трансмисията, второ заради значително повдигане на центъра на тежестта(с всички лоши последствия). И двете ограничения се борят по-лесно на леки машини, с поставяне на по-здрави( и тежки) мостове. От там обаче, почва да страда много комфорта, щото подресорните маси стават много голяма част от общите - например обща маса 1200кг, гуми с мостове и неокачени части от окачването 400-500кг. Едно е да разтърсиш за ревера някой тежащ 70 кила, и друго 170.. така де, може да се окаже че разтърсваш себе си във втория случай, държейки се за другия, който си остава неподвижен . Така и при колите - леко окачване= комфортна возия. Тежко и с големи гуми - колибката върху тях ще подскача.
              ПП: Ясене, силно ме съмняват характеристиките които описваш на твоя мотор.
              • #67
                МАН-712-01 е двигателят, ГНП VA-4 на Бош.
                Нефелен кютук на който единственото му достойнство е че ще работи без нито една жица по себе си.
                • #68
                  Rainforest-а сега върви. Има данни за някои джипки. Там са достроени леки, до почти тежки. С много оборудване. Къси бази.
                  п.п. Дефиницията оффройд също е важно в случая с дискусията. За лек оффроуд - възможно най-комфортния за бюджета. За тежък оффроуд - къс със 100 коня на тон.
                  Последно редактирано от Вико; 02-12-17, 15:44.
                  • #69
                    Тука из сураттефтера се носят легенди за един пинц в София. Той ся тежък ли е или не?
                    Че мотора е нефелен е ясно.
                    Големите гуми за ниско специфично налягане а) тежат б) искат здрав мост - тежи в) мотор да ги върти - тежи
                    И не, бавната трансмисия не компенсира слабия мотор. Личен опит 70-150 КС на едно и също возило
                    ПП Продължава да ми е интересно кой джип е лек и кой тежък? Къде е границата? 2т? Ако да, защо точно 2т?
                    Последно редактирано от turtey; 02-12-17, 16:01.
                    • #70
                      Лек според моята гледна точка е под 1500 примерно витара или самурай и двата са околу 1100-300 тежък примерно патрул y61 ако вземем двата примера витара с 31ци има клиренс колкото у61 с 33ки
                      • #71
                        Това само при определени ситуации.
                        А големи балонни гуми, са само за илюстрация. Може да са просто различни размери на един и същ модел гума - примерно на 15 цола има много различни раразмери от модел - най-добра проходимост ще има с най-големите(освен в специфичните случаи, за които споменах, че е обратното).
                        Лек и тежък е относително, и се ползва само в сравнителна степен. Но въпреки това се има обща представа кои са тежки и кои леки (даже и кои са средни).
                        Оборотите са 3200 максимални. Другото явно е що годе така.
                        • #72
                          Слагаш 35ци на Опел, раздаваш сичкото газ и гърмят полуоски е диференциали. Щото кекави. Не по принцип а спрямо гумите.
                          Витарата е много проходим джип, ама на свети мукавей
                          • #73
                            На моменти е хубаво джипа да е лек. Особено като се наложи да се дърпаш на лебедка, а наоколо има само трънки.
                            Обаче ако има дълго и много неравно изкачване лекия джип подскача и гумите не работят колкото и да са големи и агресивни и колкото и да е силен мотора.
                            В такива ситуация по-голямата маса помага, колелата не подскачат и нещата се случват. Проверено.
                            • #74
                              Чупенето на трансмисията не е аспект от теоритичната проходимост.
                              А подскачането на лек джип, може да е проблем в много ограничени ситуации. Като значение има и самото окачване. Освен това лекия може да мине с по-малка скорост.
                              • #75
                                Ето такива мнения очаквам. Ето една ситуация в която тежък е по-добре.
