Бус за трансформация в кемпер. Мерцедес или Ивеко?
    От: Бус за трансформация в кемпер. Мерцедес или Ивеко?
    Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
    Ивеко си има обозначение за тази цел-примерно (3512)-3500кг.общо тегло и 120 коня.От 1983г. си ги има с двойна гума,и тегло до 3.5тона!И няма нищо незаконно в регистрирането! Цитирания пример е неуместен!
    Има ги , но товарната част е 2.6м. , а той иска максимално дълга и висока база , та там вече прескача 3.5 тона общо тегло.
      Iveco на жандармерията ми изглежда идеално за кемпер, даже може да го боядисаш същия цвят
        Във фирмата която работя,имаме 5бр.ивеко.Купувани са нови 3 и 2 втора ръка.като двигател са ок,вече са на по 400-550 хиляди,и с двигателя нямат ядове.Едното гръмна турбина на 350000 и дюзи,другите нямат ядове.Гният им предните капаци и отзад вратите на фургона.Като цяло не са лоши.четири са по 130коня и 1 150.като разход са еднакви,ама във вървежа голямото върви доста повече.
        SUZUKI VITARA V6
        HONDA CBR 919RR
        MERCEDES ML
        MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
          И пак да помоля някой ако има инфо да сподели за двигатели, слаби места и проблеми.
          До 2006 има отделни екземпляри със старото предно торсионно окачване! То е за предпочитане,защото другите са като на спринтера,с напречен ресьор,и много често съм чувал за скъсани греди при тях!Ако са продължили да го ползват и след 2006, е за предпочитане. Аз лично бих избрал Ивеко пред Мерц!
          Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
          Не искам да споря,но при дължина 7метра на целия бус,както искаш го смятай товарния отсек.
          Имам го,та затова съм толкова категоричен!
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            И след 2006 има с торсион,и преди 2006 има с ресьор.А тези с ресьорното окачване са два вида,с метален лист и с такъв от вибропласт.
            SUZUKI VITARA V6
            HONDA CBR 919RR
            MERCEDES ML
              Лично аз бих предпочел Спринтера.
              Разхода на гориво е значителен при Ивекото
              Спирачните апарати на Ивеко са много зле ,поне два пъти в годината блокират, датчиците доста солени.
              Окачване доста твърдо и шумно при Ивеко.
              ДВГ При Ивеко ако ако е не е шестак на Вакарел си на трета, горивен филтър 180 лв.
              Ел система много слабо място при Ивекото.
              Просто което смеих ме ключ на фаровете, таблото е като коледна елха.
              Това е на първо четене за 2 бр. 35С12 2008 год.
                Не ме разбирай погрешно , споря защото и аз искам да правя нещо такова , а в спора се ражда истината. Не искам да се окаже , че тежи повече от колкото трябва в завършен вид.
                  Моя е правен на кемпер в Италия,от фирма,която вече не съществува. На кантара на ГТП(доколкото може да му се вярва),показа тегло 3600кг. с половин резервоар(100л)вода. А има доволно дървения(мебели и кревати) и всичко което има в един нормален кемпер.Сигурен съм,че преди тръгване за почивка,ще има поне още 200-300кг. отгоре!Не ме притеснява относно СУМПС,ама сигурно мога да изям дървото по някой друг параграф! Та зависи от какво и как ще се направи,за да не се стига до претоварване!
                  088пет722пет99
                    Аз мебелировката знам как да си я направя лека , с това се занимавам , да правя мебели. Но като се прибавят трима души , мотор/и , инструменти , ..... ще дойде към четири тона , а пък колегата иска и по-тежки неща да товари.
                      Максимална дължина на каросерията на Ивеко до 3.5т е 4.10м.Много бордови бусове се внасят типизирани на 3.5т макар че са 5тонни,но така си се регистрират и в България по абсолютно нормалния начин.Общото тегло на Ивеката го има закодирано във ВИНа.Иначе 2.8 и 3.0 са чук,но страдат от кутии,особено тия,които са товарени здраво.
                      Враца
                        Точно затова,че могат да товарят повече(моя е с двоен пакет ресьори,и горните въобще не пипат петите при това тегло),марката е любима за служителите на ДАИ! Редовно са претоварени,и те го знаят и ги спират за проверки най-много от всички други марки! Това е инфо от приятел,който работи там!А относно дължината на фургона,тя е малко повече от тези с каросерия-4.60м. Дългата база на новия модел(от 2015) даже е по-дълъг-4.80м.
                        088пет722пет99
                          В България за сега може всичко , но от първото мнение става ясно , че ще се пътува извън България , и над 3.5 тона общо тегло ще има проблеми.
                            Е затова казах,че ако се направи както (и от когото трябва),проблема с претоварването ще е мит!
                            088пет722пет99
                              Но казва и , че в задната част ще има доста тежък товар. Най-добре е да дадеш на твоя теглото празен , и от там да се правят сметки , обзавеждане , товар , ....
                                И това ще ми е от полза как да се направят леки мебели. От какъв материал.
                                За моя проект ми трябва товарно помещение от 4,5 м. Но и 4,4 м. ще ми стигнат, но по-малко не.
                                Ползвах кемпер с предно задвижване и макар, че изобщо не беше натоварен и при повече газ по завоите при изкачване боксуваше и при суха настилка.
                                Нямаше теглич и не съм закачал платформа. А и в чужбина няма да мъкна платформа. Та затова ми е нужно задвижване на заден мост.
                                С оглед на по-добрата проходимост има ли предимство да е с двойна задна гума?
                                Колко тежи 35 S 18 и 35 С 18?
